Startprobleem Fiat Ducato (1988)
Goedendag ,
mijn fiat dukato uit 1988 wilt niet starten, Hoor aleen eenklik als ik de sleutel omdraai. De accu is vol, en het start relais van de startmotor is vervangen. Iemand een idee wat het meer kan zijn.
Re: start probleem fiat ducato 1988
Dikke kabel van accu naar startmotor nakijken waarschijnlijk slecht kontact de klik betekent dat het relais wel spanning krijgt of slechte massa tussen motor en accu.
Re: startprobleem fiat ducato 1988
Zet de auto in een hoge versnelling met handrem eraf en schommel hem wat op en neer ( met uitgeschakeld contact) of duw hem een stukje naar voren.
Een enkele keer kan de startmotor net tegen de tandkrans staan zodat er geen beweging in te krijgen is. bewegen van het vliegwiel door een draai van de motor kan dat oplossen.
Controleer vooral ook de plus en min aansluitingen ( zoals hieronder ook aangegeven) op de accu en startmotro zijde.
( waarom is startrelais al eerder vervangen, had je vaker last van dit verschijnsel?)
Als laatste poging kun je nog met een hamer een tik op de startmotor geven mocht deze zijn blijven "kleven" dan kan ook dit werken.
Ik dacht in eerste instantie dat het probleem het start relais was vanndaar dat ik de startmotor er onderuit gehaald heb en hem weggebracht heb startrelais was iid niet friss, denk niet dat de bendix tegen de startertekrans staat daar de gehele startmotor gedemonteerd is geweest, ga vanavond eerst maar de kabels bekijken
Zet je licht aan en probeer nog eens te starten. Als het licht bijna volledig uitgaat dan moet je toch je accu eens goed laten testen op vermogen.
Wat ik heb gedaan om enkele dingen uit te sluiten, is op het start relais een dubbel klemmetje met een extra draad naar de accu gelegd.
Bij nood draadje even rechtstreeks op de plus leggen .
Gr.Toon
Gr.Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
- Saviemeke
Re: Startprobleem Fiat Ducato (1988)
Ik heb een extra massakabel tussen motorblok en massa gemonteerd, sindsdien heb ik geen startproblemen meer gehad.
Renovatie van onze Hobby600
Zo'n zelfde grapje had ik afgelopen zomer in de file voor de Gothardtunnel
Even een dikke schroevendraaier tussen dikke pluskabel en aansluiting vanaf contactslot en hij liep weer. Oorzaak: een defect stekkertje van de kabel van het contactslot.
Fiat Ducato 290L - Hymer/zelfbouw
Citroen Jumper 230 - Hymer C644
Heeft ie überhaupt gestart nadat de Startmotor eraf geweest is?
Oh ja, I own a Ford Capri
