Bagagebox
Re: Bagagebox
Een bouwtekening van een vierkante bak met deksel? Lijkt mij in 5 minuten gemaakt op de achterkant van een sigarendoosje...
Ik denk nog steeds dat zo'n ouderwetse degelijke fietsendrager voor op de trekhaak een ideale basis voor zoiets kan zijn.
Re: Bagagebox
Checkkerdecheck lijkt me.macfocus schreef: ↑zo 22 apr 2018, 20:03Dus ik denk aan een bagagebox op de trekhaak (of op een eigen frame). Check
Er hangt ook een nog een vaste fietsendrager hoog op de achterkant, daar zou ie dus onder moeten.
Wellicht is zelf zo'n ding maken een optie, maar dan ben ik eigenlijk op zoek naar iets van een bouwtekening. Maken lukt me wel, zelf de juiste tekening maken wat minder.
Eisen:
- licht van gewicht check
- Degelijk check
- geschikt voor 4 stoelen en een tafeltje. check
- Hoeft niet per sé demontabel te zijn.
- Ik denk aan deuren aan beide zijkanten.
Heeft iemand wellicht iets bruikbaars liggen en is bereid deze info te delen? check
En een foto is soms nog duidelijker dan een tekening
Door het gebruik van de woorden wellicht en maar dan impliceert de TS dat hij bouwtekeningen nodig heeft als hij de optie zelf maken zal kiezen.
lezen, mensen, lezen
Re: Bagagebox
Denk dat kans zeer klein is dat iemand daar een bouw tekening van heeft omdat de mensen die dit zelf maken waarschijnlijk wat schetsjes maken en het in elkaar zet. Waarschijnlijk met de technieken en materialen waar hij of zij bekend mee is. Als die schetsen al gemaakt worden.
Het lijkt mij ook en kwestie van zelf even nadenken en doen. Of een van de tips hiervoor opvolgen.
Re: Bagagebox
Als het idee van TWEE deuren laat varen, kun je met aluminium profielen en aluminium plaat alles in elkaar poppen/schroeven
Maar ik zie niet hoe je met twee deuren enig verband kunt realiseren.
Henk
Henk
Re: Bagagebox
Kijk, dat is nou een opmerking waar ik wat mee kan.
Daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht.
Niet onmogelijk, maar idd maakt het de boel wat complexer. De gedachte was dat ik liever vanaf de zijkant laad.
En dan is vanaf 2 kanten natuurlijk wel mooi. Maar misschien moet ik daar iets anders over denken.
Maar goed, ik ga met diverse aangedragen oplossingen eens nadenken en plannen maken.
Het doel is en blijft een degelijk lichtgewicht box te maken.
Dank zover ook voor alle antwoorden die ik niet zocht
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Bagagebox
Deuren aan de zijkant geeft ook risico op uitvallende materialen als de deur eens niet goed dicht zit (geld natuurlijk ook voor een deur aan de achterzijde) bovenop zou beter zijn, maar daar kun je niet bij
Je schrijft: 210cm breed
Als ik de foto bekijk zie ik nogal wat uitdagingen
1. verlichting word afgedekt
2. kenteken word afgedekt
3. achterkant camper is niet vlak, lastig om iets tegenaan te monteren
4. alleen dragend op de kogel ? lijkt me een uitdaging....
zo maar even een idee, is het mogelijk om van onder de camper 2 profielen (balk/h-profiel oid) naar achteren te laten steken hierop zou dan een bak/koffer/kist kunnen staan
Dat lijkt me qua draagconstructie het simpelste (mits je de balken simpel vast kunt zetten onder de camper én niet dwars door je bumper heen hoeft ?!)
Met een hamer past alles
Re: Bagagebox
Ik heb een fietsendrager voor op de trekhaak.
In de winter als we naar Lapland gingen haalde ik het fietsenspul eraf en kwam er mijn zelf gemaakt kistje op.
Gemaakt van plaat wat ik nog had liggen. Ook de alu hoekprofielen had ik nog liggen.
Hierin zaten dan 2 extra gasflessen.
Heeft altijd prima gewerkt. Die trekhaak breekt echt niet af.
Een paar lampjes en een nr plaatje er bij en klaar.
Je kunt het zo mooi en duur maken als je zelf wilt.
Re: Bagagebox
Kwestie van goede sluitingen maken.Toxiq schreef: ↑ma 23 apr 2018, 20:57Deuren aan de zijkant geeft ook risico op uitvallende materialen als de deur eens niet goed dicht zit (geld natuurlijk ook voor een deur aan de achterzijde) bovenop zou beter zijn, maar daar kun je niet bij
Een verlichtingsbalkje is ook zo gemaakt, 7 polige stekker erop en klaar.
Ik monteer het niet tegen/aan de achterwand
De kogel kan een hoop hebben, maar wellciht is 210 breed wat te, was ook een ± maat, moet nog eens goed gaan meten.
En anders idd aan het chassis vast onder de bumper door.
Re: Bagagebox
En kijk eens wat we hebben?
Met een beetje Marktplaats mazzel zojuist een originele bagagebox opgehaald voor een hele schappelijke prijs. Toch even snel €300,- bespaard.
Is ie moo? Mwah, heeft even een flinke schoonmaakbeurtnodig.
Is ie heel? Op een inieminie pintje na, ja.
Ben ik er blij mee?
JA
Ben ik er blij mee?
JA
