Kleurcode voorveren Ducato
Wie weet de betekenis van een groene stip op de voorveren van een FIAT Ducato.
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
m.v.g. Rinus
m.v.g. Rinus
Re: Kleurcode voorveren Ducato
Volgens mij staat de groene stip voor de zwaarste gewichtsklasse.
Geel is de lichste, dan heb je oranje voor het middengewicht en dan groen.
Maar dat haal ik uit mijn geheugen, hoor.....
- pepon
Ik weet niet of het een internationale standaard is.
Hier iemand die zich er in verdiept heeft.
http://home.kpnplanet.nl/~henk_van_bott ... vering.htm
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Om ook bij de (goedkopere) toelevering te kunnen kopen is het belangrijk naar de specs. van de originele veren t.o.v de vervangingsveren te kijken.
Te denken valt dan aan:
Lengte
Aantal windingen
Dikte van het staal.
Lengte
Aantal windingen
Bedankt voor de reacties.
Helaas kom ik er tot nu toe nog niet achter wat voor veer het is, ook niet bij de FIAT dealer.
Nu het volgende:
Mijn camper is een Ducato 14 met een 2800 cc motor en net als zovelen altijd iets over het maximaal toegestane gewicht.
De vraag die ik mijzelf nu stel is of het bezwaarlijk is om veren toe te passen die voor een Ducato 18 zijn bestemd.
Heeft iemand ervaring met bovenstaande?
kijk uit naar jullie reactie's
Rinus
Nu het volgende:
Rinus
- dethleffsi6810
hoi kleurcodes zijn niet standaard en verschillen per merk, getoonde tabel is van radiografische bestuurbare auto's.
carsupport kan de verder helpen welke veren je moet monteren.
Theo
In onze Ducato Maxi zitten voorveren met een groene stip.
De diameter van het verenstaal is 17,9mm.
Het zal vast standaard zijn in deze merites. Deze tabel is van veren voor afstand bestuurbare modelauto's.pepon schreef: ↑zo 22 apr 2018, 13:46spring_chart_natrix_748.png
Groet, Ron.
Daar krijg je een Ducato niet mee uit de blokken.
- DiffRental
Snap niet dat de Fiat dealer niet meer info kan verschaffen?
De kleur of kleuren bepalen in ieder geval de specificatie van de veer.
Meestal kun je via het dealer programma de juiste veer achterhalen maar ook kiezen voor een zwaardere veer.
Groeten Peter
Dealer kan volgens zeggen alleen maar iets met nummers. Leve het computertijdperk.
Ik wou het graag weten omdat er op marktplaats een setje veren met groene stip aangeboden werd met weinig kilometers.
Onder mijn camper zitten veren met de kleur rose en geel. Ga af op het antwoord van Cees Pee dat er onder zijn maxi veren met een groene stip zitten.
Allen bedankt voor de reactie's
Rinus
Rinus
Er zijn nogal wat varianten in omloop. Hier een bloemlezing:
http://www.gknservice.com/Catalogues/Ca ... cation.pdf pag 75 Ducato.
http://www.mladov.ru/katalog/suplex/SUP ... 8-2009.pdf
Honda die drie verschillende kleurcodes op een veer gebruikt gebruikt om veertypen te typeren
http://clubhondaspirit.com/ftpforo/stor ... s_rev1.pdf
Voor geinteresseerde. Heb in de GKN-webcatalogus de codering gevonden.
SPIDAN Chassisveer
SPIDAN
Laadvermogen: 1000 kg; 1400 kg
Schroefveer met constante diameter, Inbouwplaats: Vooras, Kleurmarkering: Roze; Groen, Optioneel, Kleurmarkering: Geel
SPIDAN Chassisveer
SPIDAN
Laadvermogen: 1800 kg
Schroefveer met constante diameter, Inbouwplaats: Vooras, Kleurmarkering: Wit; Groen, 2 -voudig, Optioneel, Kleurmarkering: Geel
SPIDAN Chassisveer
SPIDAN
SPIDAN Chassisveer
SPIDAN
- DiffRental
Van mijn personenwagen heb ik aan de hand van het chassisnummer in het dealer programma het veer nummer achterhaald.
Dus van de 10 mogelijke veren kon ik aan de hand van de kleurcode op de veren het nummer van "mijn" specifieke veer achterhalen.
Ik weet niet beter als dat ook in ePer (dealer programma van fiat/alfa) ook zo staat.
Denk dat de dealer al in de gaten had dat je geen veren wilde bestellen enkel de info kwam halen.
Groeten Peter
