Afstellen koplampen Ducato
Bodegraven
Bericht door Bodegraven »
Waar zit de hoogte en breedte verstelbaarheid op de koplampen van een Ducato 2010? Zie geen schroef of Stelbout aan de achterzijde.
Re: Afstellen koplampen ducato
soms zit er een gaatje ergens aan de bovenkant waardoor je met een inbussleutel(vaak 6mm) een tandwieltje kan verdraaien .
Dick-B
Bericht door Dick-B »
Links naast het stuur,koplamp simb.+ pijltjes,
gr.Dirk.
Toedeledoki
Re: Afstellen koplampen Ducato
Bericht door Toedeledoki »
Je moet die kleine plaatjes in carrosseriekleur bovenop de koplamp eraf klikken. Daaronder zit de stelschroef.
Paul Willem
Bericht door Paul Willem »
Als je het afdekplaatje boven de koplamp wegneemt zie je aan de bovenzijde van het koplamphuis twee witte kunststof hulsjes (tulpmodel) zitten waarin je een kruiskop schroevendraaier kunt steken. De stelschroef die met meest naar de hartlijn van de auto zit kun je direct bereiken, de stelschroef die het meest naar het schutbord zit kun je bereken door een zwarte kunststof dop uit de parafan te wippen. Die dop zit recht boven de stelschroef in de parafan. Succes.
Met vriendelijke groet,
Adria Coral S680 SP
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Bodegraven
Inderdaad gevonden . vandaag voorzichtig opgelicht met lange schroevendraaier envia de 2stelschroeven af kunnen stellen op gelijke hoogte. De stand viel wel binnen de marge voor apk maar monteur wilde ze toch gelijk hebben. Plaatjes met een klein likje vet weer terug geplaatst.
:thumbup:
Appiecamp
Bericht door Appiecamp »
Ik zag bij mijn linker koplamp als je hem er geheel uithaalt ( 3 schroeven ) dat er onder 1 van de onderste montage schroeven ook een stelbout zit. HIer zit dus van de montage schroeven in. Hiermee stel je de gehele lamphuis mee op hoogte.
Snapt iemand het nog? :-?
ja, hoor.
