Buitentemperatuurmeter dashboard Fiat Ducato 250
Re: Buitentemperatuurmeter dashboard Fiat Ducato 250
ik heb al een werkende temp sensor toch, mooi dat je hem aanbied.
Groet Ben
Groet Ben
Ik heb wel interesse.
Nu: - - - -
Toen: FIAT DUCATO P.L.A. S701
Toen: VW T3 Joker3 Westfalia
Geen idee, gewoon proberen net als met die sensor voor buitentemp die ik op het display in het woongedeelte heb aangesloten. Als het lukt laat ik hier zeker weten.
Nu: - - - -
Ok, ik heb de sensor van Freek ontvangen waarvoor dank Freek
Ik heb gekeken aan mijn linker spiegel, waar die sensor moet komen zie ik alvast de voorziening in het plastic, daar zal ik een gaatje moeten maken. Ik heb het paneeltje vd elektrische raam en spiegelbediening eruit geprutst om te zien waar alle stekkers samen komen maar daar zie ik enkel de stekkers van de richtingaanwijzer en spiegelbediening. Vooraleer ik verder demonteer, weet iemand waar de stekker voor de temperatuursensor ongeveer zit? Het kabeltje vd sensor is niet zo lang dus ik gok achter de speaker maar vooraleer ik die eraf pruts best even navragen.
Mijn gok is dat wanneer ik daar nog ergens een vrije stekker vind, ik die sensor kan aansluiten. Een beetje zoals het is gegaan met het display in het woongedeelte.
Via Google heb ik ergens gelezen dat de buitentemperatuur sonde enkel samen zou werken met een automatische airco maar dat lijkt mij sterk. Zijn er hier met een manuele Airco die toch buitentemperatuur kunnen aflezen op het dashboard?
Nu: - - - -
Ja, we hadden een Ducato x250 uit 2007 met handmatig geregelde airco zonder buitentemperatuur meter. Nu hebben we een Jumper x250 uit 2012 met handmatig geregelde airco met een buitentemperatuur meter....de voeler zit aan de onderkant van de linker buitenspiegel.
Ik dacht wel dat niet enkel de modellen met automatische airco een buitentemperatuur indicatie hebben.
Iemand die weet waar ergens in de deur de stekker van de temp sensor verbonden zit zodat ik niet alles moet afbouwen om die te zoeken?
Nu: - - - -
ik heb mijn temperatuurmeter altijd bij me, ik heb het tekoud, of ik heb het tewarm, of ik heb het lekker.
Dan krijg je bericht, er is een nieuwe reactie, cool, snel kijken misschien een interessante tip, dan kan ik meteen verder zoeken.
Krijg je zoiets..
Krijg je zoiets..
Nu: - - - -
ja soms valt het tegen.
Volgens mij zit inderdaad de stekker achter het paneel van de deur.
Of speaker eruit of schakelaars voor raam/spiegelbediening.
In mijn geval mis ik al de 2 draden op de connector bij de computer onder dashboard.
Dus zal vast geen connector zitten.
Of dat bij jou ook zo is?
Volgens mij kun je beste eerste de sensor op de connector proberen om te zien of de computer/display iets weergeeft.
In mijn geval dus niet..
Schakelaarpaneel op de deur is er al uit, zal de speaker er vandaag ook eens uithalen, gewoon uitklikken, beetje zoals het paneeltje, geen schroeven. De computer onder het dashboard ook eens nader bekijken. Ben benieuwd, bedankt
Nu: - - - -
Bummer, geen extra plaats voorzien in de deur waar de stekker van die buitentemperatuur sensor in kan.
Aan de body computer zou ik niet weten waar ik die kan insteken, ik heb op het net gezocht naar afbeeldingen, ik vind niets bruikbaar
Toch jammer, ik had er goede hoop in toen ik plots die ---C op het dashboard display zag staan
Nu: - - - -
