Verschil bandenmaat voor/achter
- ducati 900
Re: Verschil bandenmaat voor/achter
https://www.mvwautotechniek.nl/Motor/Ba ... ulator.htmc.westerman schreef: ↑zo 15 apr 2018, 14:27Ja, eigenlijk wel Sietse. Ik koop gewoon 2 velgen 14" en Conti levert camperbanden 185/80/14 /107. Precies genoeg voor de aslast van 1950 kg. Kosten €116 per stuk. Hij hangt nu erg voorover en daar wil ik vanaf.
Het scheelt 1,4 cm dat hij nu achter hoger staat dus stel je er niet te veel van voor.
- dieseltje+
Idd, hoogte verschil is 47mm, gedeelt door 2 . Dan zakt de camper max 23mm.
Ter info
190/80R14 en de teller klopt exact bij een 2.5D bak.
Ter info
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Wat zou ik dan wel kunnen doen om hem recht te krijgen? Dit is geen gezicht en niet practisch
Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat op het forum nog nooit bent tegengekomen. Daar is al heel wat over geschreven. Misschien eens voorveren intoetsen bij de zoekfunctie?
- Bas vd laar
Haal 2 14 inch velgen voor achter en je bent weer klaar. Is makkelijk aan te komen.
Luc, ben niet van plan veren te vervangen. Tussen band en wielschermrand zit nu +- 10 cm. Meer wordt niet mooi.
Bas, ik denk gewoon doen.
Ik heb overigens met de rolmaat een verschil in hoogte gemeten van 5 cm. Weet dat dit niet zo betrouwbaar is, maar waarom moet ik dit door 2 delen? Afgelopen weekend met de voorkant op oprijblokken gereden en ook precies 5 cm verschil.
- dieseltje+
Totale hoogte verschil tussen de verschillende wielmaat is volgens u 5cm. Dat betekent van uit het hart gemeten beide kanten op dus 2.5cm.
De 2,5cm boven het hart van het wiel gaat de camper niet mee omlaag.
Als de camper bij blokken onder de voorwielen van 5cm hoogte nagenoeg vlak staat heeft u achterwielen nodig die in totaal 10cm lager zijn.
Of anders gezegd: Meet vanaf de grond tot middelpunt wiel van beide verschillende wielen. Dat verschil maal 2 dient de vervangende wiel kleiner te zijn.
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op wo 18 apr 2018, 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Karel
Karel
- Bakkertjes
Wat voor achterveren zitten er onder ,origineel ?
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
- dieseltje+
Toen was het stil
Al opgelost?
Toen was het stil
Al opgelost?
Karel
Karel
Totale hoogte van het wiel verschilt ongeveer 5 cm. De veren zijn torsieveren van Alko. Oplossing nog niet gevonden, ben bezig met velgen en banden te kopen. Wil zowiezo de bandenmaten gelijk hebben zoals Luc al zei.
Ik lees een paar keer dat een fiat Ducato 290 met turbo een bandenmaat heeft van 16 inc.
Mijn camper een 290 1.9 TD van bouwjaar 1992 heeft een wielmaat van 14 inc. Klopt er dan iets niet?
Kenteken VS-BX-26.
Henk van Anrooij
Kenteken VS-BX-26.
Henk van Anrooij
enkel een 2,5 liter TD heeft 16 inch van fabriek uit , de 1,9TD niet.
En, ..... al nieuwe banden gekocht?
Welk merk, maat en type? (+ prijs & waar?) Ik ben nl. aan nieuwe banden toe.
Fiat Ducato Weinsberg Meteor 2.0 benzine
Valkenburg (L).
Valkenburg (L).
