Het lek boven water... maar nu?
Hallo allemaal ! Eind vorig jaar hebben we, na lang dubben, een oude camper gekocht en nog een paar weekenden mogen genieten van de nazomer.
Daarna heb ik de Camper geschorst en voor m'n eigen garage gezet. Ik zag toen al aan de binnenkant van de kastjes tegen de achterwand een kleine vochtplek, en besloot daar na de winter naar te gaan kijken nou dat heb ik geweten ! Dat plekje was behoorlijk groter geworden, en er begon ook wat schimmel te ontstaan.
Nu is de camper 30 jaar oud, en dus was ik niet echt verrast, maar na wat demontage werk bleek de (verborgen) schade toch aanzienlijk. Delen van het plaatwerk aan de achterwand zijn zacht geworden, en na het wegslopen bleken er ook wat houten frame balken verrot.
Wat begon als een klusje is inmiddels een project, en ik heb nu de kastjes weggehaald, het plaatwerk gesloopt en de balkdelen die verrot waren ook weggehaald. Nu nog wat van de piepschuim isolatie vervangen en dan kan ik beginnen met het opbouwen en afwerken van de 'nieuwe' achterwand.
Maar nu ik binnen in de camper de buitenwand een beetje kan zien, ben ik ook op zoek gegaan naar de bron van alle lekkage, en die denk ik te hebben gevonden. (zie foto). Ik vermoed dat de dakplaten niet meer netjes afgekit zijn en dat in de twee achterhoeken het water naar binnen kruipt. Op de foto kun je zien dat de afdek strip nogal kiert en dat de kit niet netjes afsluit.
Nu wil ik de strip loshalen, de bestaande kit er af krabben en dan de boel weer netjes afkitten... maar met wat voor spul ?
Wat er nu op zit, lijkt een beetje op zwarte taaie kauwgum.
Zou iemand mij kunnen adviseren wat ik moet kopen (en waar) zodat ik de boel weer netjes waterdicht kan maken ... dan hoop ik eind April toch nog op pad te kunnen met de camper
Alvast bedankt !! Richard
Re: Het lek bovenwater... maar nu ?
Die kit die je nodig hebt is butyl kit.
Ik gebruik deze zelf ook momenteel bij het vervangen van mijn dakramen.
Bijvoorbeeld sikaflex 221.
Deze kit is zacht als hij uit de spuit komt een blijft flexibel, zoals jij aangeeft kauwgom.
Hou er wel rekening mee dat je kitnaden jaarlijks moet controleren en als de kit te hard word dan moet deze worden vervangen.
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
@Djfoxy : Thanks ! ik heb in diverse Googles al eerder die naam zien staan : sikaflex 221
Ik ga vanavond meteen kijken of ik dat ergens online kan vinden, wie weet kan ik dan nog dit weekend de boel weer dicht krijgen.
Gr. Richard
Gr. Richard
Sika 221 is geen butylkit.
Hiervoor gebruik je Sika 710 of Dekalin 1512
Polimax, van BisonKit.
Je kunt ook bellen naar Bisonkit. Misschien moet je eerst voorbehandelen met primer.
Re: Het lek boven water... maar nu?
Polimax lijkt me niet handig ,het is lijm .
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
@myway : zeg je daarmee dat 221 het verkeerde product is voor het afkitten van de strip ? Het specsheet deed vermoeden dat het prima hiervoor te gebruiken is... Thx ! Richard
Google eens naar dekalin
Gr.Toon
Gr.Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
221 is eigenlijk een vullende lijm ipv kit. wanneer je een afdek strip ergens op wilt lijmen: helemaal top maar niet als opgelegde kitrand, het wordt vrij hard en zal dus weer los scheuren.
Henk
Henk
Heb al aardig wat ervaring met het verwerken van bison polymax original is verkrijgbaar in zwart wit en transparant
Dit is een vrij dunne soepele lijmende kit die met weinig druk zich versprijd.
Waardoor je dus een prachtig resultaat krijgt het heeft een verschrikkelijk goed hechting op bijna alle ondergronden .
En is in veel bouwmarkten verkrijgbaar.
o ja en het blijft jaren lang soepel als rubber zo stevig
Laatst gewijzigd door douwewe op do 12 apr 2018, 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
een probleem is pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
En je krijgt ook lang niet zulke vieze handen van dan van sika221
Henk
Henk
Volg het advies van Myway
Een soepelblijvende dichtings kit
Ivm het werken van de div materialen
En dat is dus geen hard wordende lijmkit
Maar juist Butylkit
De afdek strip zit vastgezet met een paar schroefjes, te zien op de foto
Maar juist Butylkit
dus ook een flinke klodder kit onder en op de schroeven, en omdat die schroeven erin draaien met kit in het gat lastig gaat, schroeven insmeren met afwasmiddel.
TEC7 is ook een perfecte kit en lijm, wordt ook in de jachtbouw gebruikt.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
