Waarvandaan achteruitrij signaal pakken?
Hoi,
Iemand weet het vast wel.
Ik wil 12v pakken als ik de achteruit inschakel.
In de buurt van het dashboard.
Dit om de achteruitrijcamera van stroom te voorzien en dan dus ook de radio/navi signaal te geven om te switchen
Waar en welk kabeltje moet ik hebben?
Ducato 290 van 1992
Ducato 290 van 1992
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Waarvandaan achteruitrij signaal pakken?
De schakelaar die de achteruitrij verlichting schakeld zit boven op de versnellingsbak onder het luchtfilter.
- Geert Huizing
Als je vanaf het dashboard een voeding naar achteren wil brengen voor je achteruitrijcamera kan je ook overwegen om een constante voeding te pakken en daar een schakelaartje tussen zetten en deze in je dashboard inbouwen. Zo heb ik het ook gedaan. Het voordeel hiervan vind ik dat niet steeds je camera aan en uit gaat als je tijdens het inparkeren een paar keer in je vooruit en achteruit moet schakelen. Je houdt dan constant beeld van je camera op je scherm.
Ik kan nu zelf bepalen wanneer de camera aan gaat.
Geert
Geert
Ik heb het andersom gedaan, ik heb de draad opgepakt bij de achteruitrijlamp en die aan de camera gekoppeld en ook naar voren gelegd en daar aan het scherm gekoppeld.
Gaat de achteruitrijlamp aan dan gaat ook de camera en scherm aan.
Dank heren,
Het gaat het aparte schakelaartje worden.
Kan ik mooi meteen er een schakelaartje bij maken om de hele radio mee af te schakelen. Het blijft tenslotte chinees spul.
Morgen maar even langs de electronicaboer.
Blijft over de vraag of de draad de raduo in 12v plus verwacht of iets anders....
Gaan we even vragen op het Joying forum
Dan word het dus ook geen achter uit Signaal,maar gewoon een handgeschakelde signaal draad
Klopt, soms moet je een idee gewoon aanpassen
en ja ook een joying radio heeft een geschakeld en constante voeding draad nodig
ik heb er ook 1 in zitten met 8 inch scherm
een probleem is pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
Ik heb hem altijd aan staan. kan je onder het rijden en stoppen naar achteren kijken. Het is bij mij door de fabriek aangelegd, maar had dus in mijn geval ook op een stroomdraad gemogen vanaf het contact.
Als ik tegen anderen zeg dat ik hem altijd aan heb volgen er vaak meer die dat doen
- jackentiny
Ik ben ook doende een "binnenspiegel" monitor en camera te monteren,
na een dag prielen de camerakabel van achter naar voor door de bovenste carosseriekoker kunnen duwen.
Ik haal de voeding van de achteruitrijverlichting zodat de monitor inschakelt bij achteruitgang en ik haal ook voeding vanuit de cabineverlichting middels een drukknop aldaar waarmee ik de camera/monitor naar behoefte kan aanzetten. Natuurlijk met een paar diodes om te voorkomen dat de achteruitrijverlichting aan gaat als de camera met de drukknop wordt ingeschakeld.
Zo plaatste ik de camera Grts,
Jack
Jack
Dat klopt, maar omdat het geen dagelijkse auto is, vindt ik het geen groot probleem als ie bv zijn radiozenders kwijtraakt.
Moet wel even kijken of er nog meer zaken zijn die constante voeding nodig hebben. Zo ja, dan pak ik die alsnog, anders blijft het zo en schakelt ie dus met een knop geheel af.
Camera zat er al op (ik vervang het losse scherm en oud radio door de Android radio), camera heeft een 4-polig DIN aansluiting waar als het goed is ook stroom in zit. Dus ik moet stroom van voor naar de camera brengen, vandaar dat ik het zo doe.
Morgen ff wat spulletjes halen en een plaatje aluminum om het scherm dat te kunnen plaatsen waar ik hem wil hebben.
En een vierkante gatenboor...
Bij mij staat die ook altijd aan.
Met 2 lenzen.
Begrijp niet waarom je dat op de achteruit versnelling zou zetten.
Dan gebruik je niet de helft van de mogelijkheden.
Met 2 lenzen.
- de Jonckheer
Zet ik de hoofdschakelaar aan gaat ook de camera en scherm aan. Zo heb je er meer aan dat die sporadische keer dat er achteruit gereden moet worden want daar heb ik in de regel geen camera voor nodig want dan kijk ik toch in de spiegels ipv op het beeldscherm. Dat zit er nou eenmaal ingebakken . .
