bij mijn bus fiat ducato 2.3jtd bouwjr.2004 heb ik te lage spanning (10,8 volt ) op de achterlampen en de kleine parkeerlampjes voor. Daardoor branden ze te flauw vindt ik . Voor de a.p.k. was het voldoende .(vandaag gekeurd). Alsik bij de betreffende zekeringen meet heb ik wel voldoende spanning (13,2 volt)
Massa is goed 0,1ohm weerstand. Met draad bij de lamp direct op de min van de accu geen verbetering.Het meest rare vindt ik dat het bij alle 4 lampen is en bij de zekeringen wel voldoende spanning.Als het één lamp was zou ik het zeker in de draad van zekering naar de betreffende lamp zoeken. Maar nu weet ik het even niet.
Iemand enig idee waar ik het zou moeten zoeken ?
te lage spanning achterlampen en parkeerlampjes voor
Wij camperen met buscamper fiat ducato 2.3 jtd
2004 met tricano inbouw.
Ook wij hebben een camperplaats.
Stroom op10 plekken,water,lozen, internet.
Hele jaar open totaal 25 plaatsen
Speelmansweg 8 (schoon)Heeten
Re: te lage spanning achterlampen en parkeerlampjes voor
Zet je multimeter op 20V en meet met draaiende motor het verschil tussen de massapool van de accu en de massaaansluiting van je (brandende) lampje. Meet je een waarde hoger dan 0v dan heb je een massaprobleem.
Had ik al gedaan. En zoals ik al vermeldde heb ter controle ook een draad rechtstreeks van de massa van de lamp naar de min pool gedaan. Dat gaf geen verbetering. De remlichten,acteruitrijlampen en knipperlichten hebben dezelfde massadraad en deze branden prima. Het moet in de + draad(en) zitten omdat ik te weinig spanning 10,8 volt heb de andere lampen hebben wel ruim 13 volt.
zelfde meetmethode ook op de + draad toepassen, en meten op diverse plekken in het betreffende + circuit, onderweg kom je de boosdoener dan wel tegen , kan ook op de stand 2 volt want je meet enkel de spanningsval over de draad, wel meten ONDER BELASTING desnoods tijdelijk een lamp met hoger wattage monteren, onbelast meten heeft in dit geval geen zin.
Die parkeerlampjes, zitten die ook voor, en ook flauw?
Dan zou ik het in de buurt van de zekeringkast zoeken, hoef je niet onder de gehele wagen door
