Draaiknop rugleuning verwijderen: gelukt!
Bericht door Cee Pee »
In onze camper staan twee Aguti voorstoelen hier zit aan beide kanten een draaiknop om de rugleuning te verstellen.
Nu wordt de zitting bekleding wat minder en ik wil deze opnieuw bekleden maar ik krijg die draaiknop er met geen mogelijkheid vanaf.
Daar loopt de klus dus knijp.
Wie weet hoe ik deze knop er af
Ik krijg die foto niet andersom.
Laatst gewijzigd door Cee Pee op vr 23 mar 2018, 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Draaiknop rugleuning verwijderen.
Bericht door Bob Diesel »
BMW gewoon er af trekken
maar die dingen zitten muur vast :bang:
Zitten op ribbels geschoven
dus desnoods met een kegje, of voorzichtich met een soort mini breekijzer/hefboom
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Stoel omdraaien is niet zo moeilijk.
Maar volgens mij heeft Bob gelijk en is het toch een kwestie van er af trekken of met 2 keggen (vanaf links en rechts tegelijk) er af duwen/wippen.
Dat verwachte ik ook maar ik heb er al behoorlijk kracht opgehad vandaar toch maar even een vraagje hier.
We zullen de krachten nog wat verder opvoeren. :wink:
Maromo
Bericht door Maromo »
Kijk eens of de andere kant er makkelijker af gaat, zit nl op 1 lange as aan elkaar verbonden.
Als een kant er af is, kan de hele as er uit genomen worden. Succes, het is ons destijds ook gelukt :D
Groeten, Roel
Daar was ik ook al op gekomen maar beide kanten zit muurvast.
Maar de truc met twee grote schroevendraaiers is gelukt.
Hij is eraf. :thumbup:
Re: Draaiknop rugleuning verwijderen GELUKT
:cheers: :thumbup:
Ribbels, waar die op zat :?:
Yep, maar nu ik bevestiging kreeg van wat ik al vermoedde durfde ik wat meer kracht er op te zetten en toen was het plop en de andere knop lag er af.
Maromo
Re: Draaiknop rugleuning verwijderen: gelukt!
Mooi, was bij ons net zo, andere kant schoot eraf.
Nu de nieuwe bekleding nog, een enorme uitdaging als je dat nog nooit gedaan hebt, maar ons is het uiteindelijk gelukt, wel inwendig niet helemaal zoals het zat (geen speciaal gereedschap) maar prachtig gelukt. :P
Groeten, Roel
Bij ons heeft alleen de zitting wat "gebruikssporen" en toen we de camper kochten zat er een hoes over de matras die we nooit gebruiken dus ik heb nog een flinke lap exact dezelfde stof.
Eens kijken of ik iemand kan vinden die de twee stoelzittingen kan vernieuwen.
Maromo
De zitting was veel makkelijker dan de rugleuning.
Oude stof uit elkaar halen en afmetingen overbrengen naar de nieuwe stof, aan elkaar naaien en klaar :D
Nou ja, iets meer werk misschien. :(
Groeten, Roel
arie.vink
Bericht door arie.vink »
Heb ook zulke stoelen,bij mij zitten de leuningen een beetje los.
Rammelig zeg maar.
Iemand bekend ermee hoe die weer vast te zetten zonder veel sloopwerk?
Arie
Adria Coral Compact 590 SPAfbeelding
Uploaded with ImageShack.us
Camperic
Bericht door Camperic »
De bekleding van de bank is klaar en goed gelukt :D
Nu wil mijn vrouw verder met de Aguti voorstoelen. De draaiknop ging gelukkig moeiteloos los, maar hoe nu verder om de rugleuning te kunnen demonteren? :oops:
Inmiddels een apart topic voor aangemaakt.
