Buitenaansluiting maken aan LPG-fles met 80% vulling
Re: Buitenaansluiting maken aan LPG-fles met 80% vulling
Ik heb ook voor de kleine optie gekozen. De grote aansluiting kan je eigenlijk alleen maar in NL gebruiken. In andere landen moet je ook hier weer een adapter op schroeven, dus ik zie het voordeel niet zo.
Voor de kleine is dacht ik 2,5 cm genoeg.
Lex
Lex
Lex en Heleen
Ik ben ook voornemens om een lpg gasfles met buiten aansluiting te nemen ( zoals op de foto van Zwerfsteen).
Alleen zou ik de buitenaansluiting in het luikje willen plaatsen,en nu het probleem:het plaatje van de buitenaansluiting is op zich erg klein en dus vraag ik mij af hoe deze te bevestigen in het luikje. Schroeven of lijmen ? hij moet toch een dikke gasslang bij de pomp houden zonder dat de boel afbreekt.
Ik heb wel eens een oldtimer gehad en daar zat hij achter de nummerplaat en was hij vast geschroefd op het chassis ( en dat zat als een huis)
groetjes Pat
groetjes Pat
♪♪ the moment we"re living is now ♪♪
Er is een camperaar die heeft eens een foto geplaatst hoe hij dat gedaan heeft.
De aansluiting zat op een klein frame in de gaskist en in het luik zat een opening die precies over de aansluiting paste.
Was mooie oplossing.
McLouis Sovereign 74 150PK Gerobotiseerde Schakelbak.
Dat was ik, maar ik weet niet meer precies in welk topic dat geweest is.
Maar als de opening precies over de aansluiting past , hoe doe dat dan met de de nozzle die je er op aan moet sluiten.Zonder dat het luik open moet.Of denk ik verkeerd.
groetjes Pat
Laatst gewijzigd door Cee Pee op vr 23 mar 2018, 22:15, 2 keer totaal gewijzigd.
ja zo ziet het er wel sjiek uit.Alleen het luikje bij mij is ongeveer 3 cm dik en buiten beplating dun aluminium en binnenzijde kunstof met daartussen wat isolatie denk ik
Op foto 3 zie je een verlengstukje zitten daar zou je er ook twee van kunnen gebruiken of een z.g. Spaanse nippel daarvoor gebruiken die zijn wat langer.
Dat is een prima aansluiting alleen als je in Nederland wil tanken zul je het met de deur open moeten doen. Als je het anders wilt doen zul je toch een verlengstuk moeten gebruiken. De bajonet is niet te gebruiken met de deur dicht of zie ik dat verkeerd?
Ik heb de kleine aansluiting, volgens mij is dat het ding met alleen schroefdraad, in het luik gemaakt. Gaatje boren, ik meen 25 mm, en geschroefd en gelijmd. De slang bij het tanktsation hangt daar aan maar dat gaat prima.
Ik zou zeker niet de bajonet op een of andere manier vast bevestigen. Die nippel schroef ik er in NL gewoon aan, en in andre alnden andere nippels. Bijna elk tankstation heeft nippels die ingeschroefd kunnen worden in dat schroefdraad ( binnen en buitenland)
Om alle beweging van de buitenvuller met dat zware gaspistool uit te sluiten heb ik aan de binnenzijde een hoeksteun van de bouwmarkt geplaatst.
Aan de buitenkant gaat dat zwarte afdekkapje echter klapperen in de wind. Hoe heet eigenlijk zo'n dop die je daar op kan draaien?
