Buitenaansluiting maken aan LPG-fles met 80% vulling
Re: Buitenaansluiting maken aan LPG-fles met 80% vulling
Hier in Belgie tank ik ook propaan bij een propaan vulstation aan de pomp.
gelegen op 2 km van de autobaan ,Bij Maco.Via de buitenvulling.
https://www.macogas.be/nl
Ik ga de buitenaansluiting binnenkort installeren de camper staat nog een paar weken in de stalling. Ik heb nog een vraagje de aansluiting die buiten de camper komt moet deze vlak tegen de camper zitten, daarmee bedoel ik dat iedere keer de aansluiting verwijderd moet worden bijv. de bajonetsluiting en dan het klepje erop ? Of is het beter een kapje over de bajonetsluiting? Hoe hebben jullie dat ?
- rijschoollucassen
Als je de standaard buitenvuller hebt (met de bekende bajonet-dop) zit de aansluiting verzonken in de unit. Je kunt dan de NL-slang zonder hulpstukken koppelen. De andere aansluitingen worden daar weer gewoon opgeschroefd. Nadeel is dat er een iets groter gat gemaakt moet worden. Er bestaat ook een vlakke messing plaat met schroefdraad, daar moet je elke keer de bajonetaansluiting (of de andere adapter) opschroeven.
Zou op die laatste sowieso de bajonet niet laten zitten. Steekt dan naar opzij uit en daar kun je alleen maar ellende mee krijgen. Stof en vuil hebben vrij spel, maar te dicht lang je camper loopt kan al een pijnlijke zaak worden.
Jaap
Jaap
(CITAAT)Rijschoollucassen. Als je de standaard buitenvuller hebt (met de bekende bajonet-dop) zit de aansluiting verzonken in de unit. Je kunt dan de NL-slang zonder hulpstukken koppelen. De andere aansluitingen worden daar weer gewoon opgeschroefd. Nadeel is dat er een iets groter gat gemaakt moet worden.
Heb je daar een afbeelding van ?
- Zwerfsteen
- Zwerfsteen
Ik neem aan een groot maken en de pot er in monteren.
Omdat ik niet zo'n groot gat wilde maken heb ik de eenvoudige uitvoering genomen.
- LPGbuitenvullerbajonethaaksplat-1.jpg (13.12 KiB) 1232 keer bekeken
Leny en Pieter
Leny en Pieter
- rijschoollucassen
Dan zou ik de bajonet maar verwijderen, zoals gezegd, stof en vuil of verwondingen. Houdt de zijkant zoveel mogelijk vlak. Je kunt de aansluiting natuurlijk ook achter een luik zetten, maar dan is het niet echt een buitenvuller, en trek je aandacht bij de pomp die je misschien niet wilt. Koken/verwarmen op LPG is hier wel vaker aan de orde geweest.
Jaap
Jaap
- Zwerfsteen
Ja natuurlijk moet je de bajonet of andere adapter verwijderen, anders kan het klepje toch niet dicht.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Zo zou het toch ook kunnen maar dan steekt het uit.
- haakse-uitvoering-1_7.1520438517.jpg (20.4 KiB) 1204 keer bekeken
Als ik dit bekijk en ik wil dit gebruiken past dan de aansluiting van de pomp in de zwarte aansluiting. Ik ben nog niet bekend met de grootte van de vulinrichting van de pomp. Heeft iemand deze aansluiting ?
Een van onze gasflessen is een LPG fles met 80% afsluiter en een buitenvulling. De andere fles is een kunststof Nederlandse fles of een metalen Spaanse Repsol. Ligt aan de bestemming welke fles we meenemen. Ik heb nooit problemen gehad met het vullen van de LPG fles in Nederland of er buiten. Gewoon lekker makkelijk, je zit niet gauw zonder gas.
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
- Rens en Riet
Hallo , de door Zwerfsteen geplaatste afbeelding is de mooiste en beste buiten vulling adapter.
hoe te plaatsen ? @ het gat wat je in de huid van de camper moet boren is 70 mm dus dat doe je met een 7 gaten boor
vooraf boor je het gat in de juiste grote in een stuk hout ( multiplex ) welke je daarna precies centert op
bedoelde plaats en bevestigd deze met een lijmklem , op deze manier kan je boor nooit weg slaan/lopen.
@ de adapter bevestig je met poly max montage lijm .
suc6 Rens
suc6 Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
