Slot garagedeur Knaus
Het slotje van de garagedeur, weigert open/dicht te gaan met de sleutel. Kan dit eenvoudig gerepareerd worden? Of moet ik het vervangen. Dank alvast voor de hulp.
- 20180315_204701.jpg (40.63 KiB) 967 keer bekeken
Re: Slot garagedeur Knaus
eerst maar eens losschroeven en kijken waarom het niet werkt, dan pas kunnen we zeggen , vervangen of repareren.
Net nog gekeken. Van binnenuit gaat het slot makkelijk open en van buitenaf met de sleutel. Niet.
Onze glazen bol zegt dat je naar Jos moet luisteren.
Eerst eens losschroeven en kijken waarom het niet werkt, dan pas kunnen we zeggen , vervangen of repareren.
- Paul Willem
Als je een reserve sleutel hebt, test daar eens mee.
Met vriendelijke groet,
Adria Coral S680 SP
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Adria Coral S680 SP
reserve sleutel al geprobeerd.?
Ja...doet het ook niet ..na ongeveer 1/3 de sleutel te hebben gedraaid, blokkeerd ie...en moet met geweld doorgedraaid worden...Ik haal het slot er binnenkort wel af..Bedankt
als je het binnenslot van de deur afschroeft, zo te zien 4 schroeven , dan kun je ook eens kijken wat er blokkeerd het binnenslot, of de buitenkant , en dan kun je gericht smeren/kijken indien nog nodig.
- dieseltje+
Probeer het eens met alleen de schroeven een slagje losser te draaien.
Had laatst het zelfde probleem. Van binnen uit werkte prima maar met de sleutel niet.
Boel los gehaald, niks vreemds te zien.
Weer gemonteerd....zelfde verhaal. weer niet willen met sleutel.
Schroeven kwart slagje losser.....en werkt weer prima.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Ik zou beginnen met een spuitbussen siliconenspray. Inspuiten via het dunne bijgeleverde spuitrietje. Dan voorzichtig de sleutel steeds een beetje verder draaien.
