Brandgevaarlijke koelkast op gas
Vandaag eens mijn exquist koelkastje uit elkaar gehaald om een storing op te lossen. 1,5 jaar oud. Voordat ik hem in mijn “nieuwe” bus wilde inbouwen toch eerst even proberen op de werkbank.....
Probleem 1 zat hem in de stekker van het piezo elementje wat afgebroken was. Stekkertje er weer aangesoldeerd en klaar. Klein probleem....de piezo aansturing vonkte door die afgebroken stekker naast het gasblokje....waarover zo meer.
Probleem 2 zat in het gasblokje waar ze beren ruk hadden gebruikt (om maar wat smerigs te noemen) om het eea soepel te laten verlopen. Helaas was dat spul hard, gasblokje blijft hangen en het gas komt er aan de verkeerde kant uit...
Combi 1 en 2 zorgden voor vuurwerk. (Steekvlam, de hele bovenkant in de brand) Gelukkig lag de bovenkant er al af en zat het ding niet ingebouwd.....
ik heb jarenlang witgoed gerepareerd (spul wat je thuis gebruikt, als ook grootkeuken spul) en dat zat toch nog aardig in elkaar. Dit in tegenstelling tot dit gebakje. En ja, gecertificeerd met de bijbehorende gawalo en vev opleidingen. Daar gaan we:
1: veel schroeven draaien al dol als je ernaar kijkt. Voordeel: het uitboren van de kop stelt dan ook niets voor, die is zo zacht als boter. (Schroeven op het gasblokje) De schroeven waarmee het omhulsel vastzit draaien 1x in en uit en dan is het schroefgat voor veel schroefjes dol.
2; de meeste stekkers zitten met hotgleu vastgelijmd. Prima idee, dan rammelt het ook niet los. Ware het niet dat onderhoud plegen aan het ding een onmogelijkheid is geworden voor sommige zaken. De meest simpele schakelaar is zo niet te vervangen voor een ander generiek ding (er zit niet echt iets speciaals in wat uniek is voor dit merk)
3; de stekker van de piezo aansturing zat niet vastgelijmd en de stekker is van dermate flut kwaliteit dat die in 2 stukjes gaat als je er naar kijkt. En dat bleek ook zo te zijn in de praktijk.
3: om rammelen te voorkomen zitten er piepschuim blokjes onder het bovendeksel. Die dan ook spontaan in de fik vliegen als er ook maar iets mis gaat. In dit geval siste het gasblokje als een hitsige slang en had ik de gaskraan dicht voordat het hele ding verder in vlammen op ging. Die piepschuim blokjes hebben het niet overleefd, want die gingen als een raket!
4: elektrische bedrading is minimaal uitgevoerd. Die dikke kabel die je aanlegt naar je koelkast om te voeden? Die word in de koelkast zelf direct omgezet in apenhaar. (Iets dikker)
5: de bedrading die uit de koelkast komt wordt minimaal mechanisch beschermd tegen mechanische slijtage. 1 van de O ringen was al zo hard dat die in stukken eruit kwam vallen.
6: de stekkers aan de binnenkant zijn “auto” steekvoetjes. Leuk spul, maar mi niet voor dit doel.
7: de gasknop (die je moet indrukken om tot ontsteking te komen) gaat niet diep genoeg naar binnen / de draaistang aan het gasblokje is te kort. Dit was opgelost door in de knop....een los schroefje te stoppen...
Enz enz enz. Wat een troep en mi levensgevaarlijk. Of je het laat aanleggen door een erkende installateur of niet, de binnenkant is ronduit gevaarlijk. Daar doet die installateur niets aan.
Al met al gasblokje gesmeerd met spul wat er wel voor bedoeld is, stekker van piezo eraan gesoldeerd en weer met krimpkous geïsoleerd, het stoffelijk overschot van de piepschuim blokjes in de container gegooid en vervangen door iets wat niet kan branden, elektrische bedrading vervangen waar mogelijk voor een dikkere variant, gat in de bus geboord om een brandblusser in te kunnen legen achter de koelkast als het mis gaat. Voor de te korte draaistang van het gasblokje heb ik geen betere oplossing kunnen vinden.
Re: Brandgevaarlijke gas koelkast
Hallo Martin, bedankt voor deze info. Zou je misschien het type kunnen vermelden? Dan kunnen we controleren of wij ook aan deze gevaren bloot staan? Of is dit bij alle types van dit merk standaard
Foto's zou natuurlijk nog mooier zijn.
Lex
Lex
Lex en Heleen
gaat dus wel over een gas(absorptie) koelkast, niet over de 230 volt hh kompressorkoelkast
Dat lijkt me logisch als ik het verhaal lees
Lex
Lex
Lex en Heleen
mij ook.!
Typisch camperspul, gaat alleen lang mee als je het niet of weinig gebruikt.
Hoewel onze koelkast werkt al tien jaar(per jaar ongeveer 4 maanden), de kranen gaan minder lang mee
Gaat om een Exquisit FA60G.
Nog iets fascinerend: in de handl staat het volgende:
Heel benieuwd hoeveel van die dingen er inmiddels in campers en caravans zitten...voor het luttele bedrag van €418 euro. Overal en nergens worden ze aangeboden expliciet voor caravan, auto en camper...
- travelscout
Bovengenoemde waarschuwing kunnen wij rustig negeren.
Immers, wij gebruiken allemaal gelukkig gasvormig gas.
Butaan/Propaan en LPG zijn allemaal vloeibare gassen, dat wij het in dampvorm gebruiken staat daar los van.
Maar de koelkasten die normaliter in campers en caravans gebruikt worden hebben een uitlaat naar buiten en zijn met het verbrandings gedeelte luchtdicht afgesloten van het leefgedeelte.
Dus die waarschuwing is correct en bij juiste inbouw gebruik je hem dus op een goed geventileerde plaats en voldoe je helemaal aan die eis.
Hallo, Bij goed onderhoud geven deze kasten geen probleem. Onze koelkast is 23 jaar oud, wordt alleen maar op gas gebruikt, wordt elk jaar door mijzelf uitgebouwd en brander etc. schoongemaakt. De camper wordt bij elkaar 6 mnd per jaar gebruikt. koelkast werkt prefect, ook bij ruim 30 graden buitentemperatuur nog steeds ijsblokjes in het vrieskastje. Ik heb echter wel de luchtcirculatie achter de kast verbeterd door een gat van 10cm in de bodem achter de kast te maken. Uiteraard voorzien van muggengaas. Alle schroefjes, boutjes, moertjes etc heb ik vervangen door rvs versies en alle draai/schroefdelen worden met kopervet behandeld. Ook alle stekkertjes worden met kopervet vastgezet. Groet Eric
- travelscout
Re: Brandgevaarlijke koelkast op gas
Maar alleen op vloeibaar gas (instructies fabrikant!), is niet geschikt voor inbouw.
Is deze kast volgens jullie dan soms wel geschikt voor inbouw?
Want dat gaat ts nu vervolgens doen.
Of heb ik het niet goed gelezen?
Fout.
Butaan/Propaan en LPG zijn gassen. Deze producten worden pas vloeibaar bij afkoeling en/of hoge druk.
Wel zo makkelijk voor transport, verder is het alleen maar in gasvorm te gebruiken. Het is dus onzin om over "vloeibare gassen" te spreken.
Vriendelijke groet, Berry
Die kasten zie ik echt overal en ergens ingebouwd staan en word zo ook in de winkel verkocht. Voor camper en caravan. En daar bouwt bijna iedereen ze gewoon vast in. (Nog nooit een losse kast gezien in een camper of caravan) En dat weet een fabrikant ook dondersgoed. Of die dat wil weten is een andere vraag....travelscout schreef:Maar alleen op vloeibaar gas (instructies fabrikant!), is niet geschikt voor inbouw.
Er gaat een standaard campingfles op, maar wat nu het verschil is tussen “vloeibaar gas” en “gas” blijft mij een raadsel. Er gaat een verdamper op dus vloeibaar komt het nooit aan bij de verbruikers.
- travelscout
Dampvormig LPG komt boven uit een tank.
Vloeibaar LPG komt onderuit een tank.
Zo heb je geen verdamper nodig maar wel zorgen voor een 80% vulbeveiliging.
En natuurlijk de juiste reduceers (van 20Bar naar 30 of 50 mBar).
En geen aanvoer van verse lucht én afvoer van verbrande lucht in een goed afgesloten ruimte?
Hét klassiek recept voor een korter leven....Tja, je moet het uiteraard allemaal zelf weten.
Maar wel stel ik het op prijs als je niet bij mij in de buurt komt staan.
Laatst gewijzigd door travelscout op vr 16 mar 2018, 16:34, 1 keer totaal gewijzigd.
