Alde verwarming 3010
Hymer614SL
Bericht door Hymer614SL » za 10 mar 2018, 17:34
Hallo ik heb een alde 3010 verwarming in mijn camper
Onder de voorstoel van bestuurder zit een blokje van Alde kan iemand mij vertellen wat dit is heb de camper vanmiddag schoongemaakt en nu blijft die ( ventilator ) bij voorstoel doordraaien terwijl de Alde verwarming is uit geschakeld!!!
isoplus
Re: Alde verwarming 3010
Bericht door isoplus » za 10 mar 2018, 19:10
het lijkt mij een warmtewisselaar, dus wellicht heb je ergens een schakelaar per ongeluk omgezet of wat ook kan ergens een besturingsdraadje losgetrokken. Om je accu niet leeg te trekken kan je dus even de spanning van de ventilator afhalen en dan rustig verder zoeken.
juanv
Bericht door juanv » za 10 mar 2018, 19:21
Bij mijn camper met Alde zit er inderdaad ook onder de bestuurders zetel een warmte booster, de schakelaar (= klein zwart knopje) hiervan zit op de zijkant van het onderstel van de zetel, in het midden tussen de twee voorzetels.
Het is mij ook reeds voorgevallen dat ik er per abuis tegen zat en de ventilator aanzette, moet er eigenlijk eens een controle lampje bij plaatsen, want de ventilator kan je horen, maar wel heel stilletjes !
