Vonkontsteking gasstel
Re: Vonkontsteking gasstel
Dank u.
Kan ik gelijk de uitlaat van de kachel beter dichten. Zit een gaatje in. Steenslag, gok ik.
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
- hsrscheper
Heb hetzelfde probleem gehad. Kit / lijm etc. is een oplossing waar je later jezelf weer tegen komt...heb na heel lang speuren een oplossing gevonden door bij de plaatselijke autoshop een handvol borgveertjes te kopen...
Worden gebruikt om bekleding etc. vast te zetten.. Zijn rond en hebben een paar lipjes die de voeler tegen naar beneden zakken vasthouden. Zit nu al 2 jaar tot tevredenheid.
Het zit bij mij zit het als volgt geplaatst: als de vonk ontsteker is geplaatst, wordt het aan de bovenzijde met een veertje en een circlip ring aan de gaspit vastgezet. Daarvoor dien je eerst de gasplaat en daarna de gaspit te demonteren.
- Gaspit.jpg (14.58 KiB) 543 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Dank voor alle suggesties. Volgend weekend ga ik het ding nog eens bestuderen...
- Bas vd laar
Vloeibaar metaal is er ook in 2 componenten tube.
Ik gebruikte het vroeger om carters van bromfietsen te repareren.
'Handig', dan krijg je het ook nooit meer los als je ooit nog eens een bougie wilt vervangen
Vriendelijke groet, Berry
Sinds wanneer zit een bougie in het carter?
Daar werkt ie niet zo lekker hoor
Oh ja, I own a Ford Capri
- Bas vd laar
Hallo,
Ik wil alleen maar een vonk dingetje vastzetten.
De kookplaat heeft bij mijn weten geen carter...
Je hebt gelijk, back on topic.
- Bas vd laar
Ik zeg toch niet dat je het op je carter moet smeren?
Je kan het overal voor gebruiken, je wilt toch iets dat hittebestendig is en kleeft of niet dan?
Een 'vonkontekeking' ook wel bougie genoemd zit ook op een kookplaat.
En dat "moest" vastgezet kunnen worden met 'vloeibaar metaal'?
Wat een reactie
Wat een reactie
Klopt Bas, ging ook niet om jouw reactie.
Maar een paar mensen (waaronder ik) begrepen elkaar hier even niet.
Vonkontsteking -> Carter -> bougie... et voila, spraakverwarring
