Gas probleem
bupozaanstad
Re: Gas probleem
Bericht door bupozaanstad »
De klep krijgt gewoon 12,4 volt bij niet draaiende motor en dat zou genoeg moeten zijn. De aansluitingen zitten er al meer dan 25 jaar dus wat bedoel je met ongelukken? Misschien geeft de foto een wat vertekend beeld maar ze zitten boven de achteras.
Henk PD7HB
travelscout
Re: Gas probleem
Bericht door travelscout »
Het was niet je vraag, daarom ben ik er verder niet op ingegaan.
Als dat groene ding links inderdaad de magneetklep is dan zit die niet als eerste, op de plaats waar de hogedruk LPG de tank verlaat.
Verder valt me de hoek waaronder de gastank gemonteerd is nogal op (zoek hier op forum).
Bij mijn weten horen de appendages 30 gr hoger te zitten.
Als die fluoriserende rode streep boven de aanduiding voor horizontaal is kan, dat alleen als de tank 180 graden wordt gedraaid.
En ja als ik toch bezig ben, die tweetrapsreduceers (reco??), van wanneer zijn die?
Laten die wel gas door??
myway
Re: Gas probleem
Bericht door myway »
De tank is in de juiste stand gemonteerd er zijn maar heel enkele tanks waar de aansluitingen op 90 graden zitten, veruit de meeste tanks zitten ze op 105 graden
bupozaanstad
Re: Gas probleem
De gastank is ingebouwd door een erkend bedrijf en er zit ook een certificaat bij, niet dat ik nu nog veel aan dat papier heb maar goed het zit bij de papieren van de wagen. Wat die "tweetrapsreduceers" betreft heb ik geen idee over de leeftijd. Het enige wat ik weet is dat het eigenlijk gewoon goed functioneerde en dat ik nu geen gas meer krijg. Ik zal even een dag of tien niet onder de wagen kunnen duiken omdat er vandaag een brief in de bus viel dat ik morgen aan mijn hand geopereerd kan worden, er is iemand uitgevallen Afbeelding
Zodra mijn hand het toelaat zal ik eens onder de wagen kruipen en eerst de "hamertje tik" methode testen en anders zal er wat nieuws onder moeten, dan bedoel ik de drukregelaar.
Henk PD7HB
Re: Gas probleem
Bericht door Cee Pee »
Succes met de operatie, dat is tenslotte veel belangrijker. :thumbup:
Iveco4x4
Re: Gas probleem
Bericht door Iveco4x4 »
Maak de koppeling vóór de elektro afsluiter, dus ná de drukregelaars, eens een beetje los (linkse schroefdraad) dan weet je of de drukregelaars werken. Niet met een hamer op oud gietaluminium slaan/tikken. Je slaat het zo kapot. :bang:
Vriendelijke groet, Berry
bupozaanstad
Re: Gas probleem
Eerst een kleine operatie en dan kijken we verder, misschien wel gelijk nieuw spul halen.
Henk PD7HB
bupozaanstad
Re: Gas probleem
CTS operatie is inmiddels achter de rug en het gaat prima maar denk dat ik wat "onder de wagen kruipen" nog even rust moet houden. Ik blijf het vreemd vinden dat het altijd goed werkte en dat het er ineens mee is gestopt.
Henk PD7HB
Re: Gas probleem
:thumbup: Mooi dat de operatie goed gegaan is :thumbup:
EasyBee
Re: Gas probleem
Bericht door EasyBee »
bupozaanstad schreef:
di 13 mar 2018, 16:46
Goed dat die operatie goed is verlopen en het herstel uiteraard. :thumbup:
Maar het feit dat zo'n oude installatie altijd goed werkte is geen garantie voor nu en in de toekomst. Er komt bij alles een moment dat het minder of niet meer werkt (net als je hand). Kan zijn dat die gasinstallatie ook naar de dokter moet (of de dokter naar die gasinstallatie).
bupozaanstad
Re: Gas probleem
Het gas werkt weer, ik had een vieuwe voordruk en gasdrukregelaar gekocht en zou deze monteren, dus de wagen omhoog en assteunen er onder, alukap van de tank af en wat bleek: Juist de gaskraan was dichtgedraaid. Welke idioot er onder de wagen heeft gelegen is niet te achterhalen maar in elk geval alles werkt weer en ik heb een nieuwe regelaar in voorraad.
Ander stink geintje is dat ik waarschijnlijk een boete kan verwachten voor een overtreding van de milieuzone in Amsterdam, campers mogen de zone binnen maar dan moet er wel een M1 op het kenteken staan en geen N1. Welke gek dit heeft verzonnen geen idee maar zelfs diverse Hymer campers hebben een N1 codering op het kenteken en deze wagens zijn toch echt campers en geen bedrijfswagen met kampeerinrichting. Op mijn kenteken staat ook duidelijk dat het een camper is alleen zal ik hem moeten laten omkeuren naar M1 om de milieuzone in te mogen. Welke gek bij de RDW heeft de code N1 en M1 verzonnen. Zelfs Possel campers staan als bedrijfswagen geregistreerd terwijl de auto daar nooit voor is gebruikt.
Henk PD7HB
Iveco4x4
Re: Gas probleem
Peter LMC schreef:
wo 07 mar 2018, 19:35
Uiteraard staan de interne gaskranen open.
Staat de externe kraan op je gastank, onder de deksel, ook open. :?:
Vooruitziende blik :thumbup:
Re: Gas probleem
Bericht door Peter LMC »
:clap: :clap: :-B
myway
Re: Gas probleem
M1 en N1 is geen verzinsel van de RDW maar is Europees geregeld.
Dat men in Nederland campers onder de verkeerde categorie heeft gezet is iets uit het verleden.
