Kachel wordt niet warm in Ducato 2.5D (1990)
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » di 06 mar 2018, 20:37
Hallo,
Ik heb het vermoeden dat de kachelkraan niet open gaat de aanvoer naar de Kachelradiateur en retour worden wel allebei warm
Het gaat om een Ducato 2500 dsl uit 1990
Systeem is ook ontlucht
Maar helaas blijft er koude lucht uit de aanjager komen soms lijkt t een beetje lauwig warm
Is er iemand die nog een oplossing weet of is de kraan overleden en moet ik hem vervangen wat een aardige klus lijkt
Volgens mij moet ik de Kachelradiateur dan compleet vervangen omdat de kraan niet apart gemonteerd zit maar eraan vast
Kan het nog zijn dat de kraan ooit weer gangbaar word omdat er wel doorstoming is of is dat uitgesloten
c.westerman
Re: Kachel word niet warm Ducato 2500 dsl 1990
Bericht door c.westerman » di 06 mar 2018, 22:48
Is idd wel een werkje, maar de kraan is wel los te vervangen. Met een 3/8 rateltje en verlengstukjes en bloedende handen lukt het wel. Goed kijken, uiteindelijk uurtje werk. Succes :cheers:
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » di 06 mar 2018, 22:58
Bedankt voor de reactie ik kan de kraan dus zien zitten als ik onder t dashboard ga liggen
Ik ga er t weekend wel naar kijken of het te doen is uurtje werk is de moeite niet
Moet je nog iets demonteren van het dashboard of kan je er gewoon bij
Grt
Re: Kachel wordt niet warm in Ducato 2.5D (1990)
Bericht door Kroppie » wo 07 mar 2018, 7:59
als de aanvoer en de afvoerslang warm worden is er dus doorstroming en zou de kachel warm moeten worden, zit er niet een luchtklep klem zodat de warme lucht naar buiten verdwijnt o.i.d., of op een verkeerde plek eruit komt .
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » wo 07 mar 2018, 9:20
Zijn de slangen wel echt goed warm?
Als je thermostaat open blijft staan, zeker in de winter, dan wordt je kachel ook niet warm.
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » wo 07 mar 2018, 10:50
Werkt de kachelkraan wel als er doorstroming is ?
Volgens mij worden de slangen wel redelijk heet
Thermostaat kan ik zoiezo wel f wisselen dat zijn de moeite en kosten zoiezo niet
Maar ook als de thermostaat open blijft staan zou ik gewoon warme lucht door de aanjager moeten krijgen en dat krijg ik niet
Ik ga de oude eigenaar wel f bellen ik kwam er pas achter dat de aanjager koud bleef toen ik bijna thuis was met mijn nieuwe aanwinst
Wel zit er net een nieuwe radiateur in kwam er ook achter dat 1 vd ventilatoren niet werkt
Neem aan dat ze allebei moeten werken als de ventilator aangaat
Bericht door Kroppie » wo 07 mar 2018, 12:40
de ene ventilator gaat bij 87 gr draaien , de ander komt pas bij +92 gr in.
en als er doorstroming is, is de kraan open , en als de thermostaat open blijft , dan word de motor niet warm, zeker s,winters niet , dus ook de kachel dan niet.
hathi
Bericht door hathi » wo 07 mar 2018, 12:47
Als er net een nieuwe radiateur in zit,zit er mss wel lucht in de kachel,al zijn die kachels,dan wel niet zo geweldig,warm moet ze toch worden. (heb je al. een flink stuk gereden,met de kachel open,dan wil de lucht er wel eens uit ?)
Bericht door Kroppie » wo 07 mar 2018, 12:50
als er lucht in de kachel zit word (1)een slang wel warm en de ander veel minder of niet, want door de lucht is er dan geen of minder doorstroming
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » wo 07 mar 2018, 13:05
Hoi bedankt
In ieder geval iets wijzer als er doorstroming is moet er dus ook warme lucht komen
T heeft toch niets met de klep onder de motorkap te maken die je open en dicht kan maken
Misschien is t toch de thermostaat laat ik die zoiezo maar even vervangen al lijkt het me sterk
Ik ga er van t weekend zoiezo f een stukje mee rijden
Ik ga er dan ook f naar kijken of ik iets over t hoofd zie waarom ik geen warme lucht krijg omdat t eigenlijk omdat er doorstroming is wel zou moeten werken dus
frank_h
Bericht door frank_h » wo 07 mar 2018, 20:40
Ik heb toevallig afgelopen zaterdag met mijn ducato 2.5d uit 1985 een stuk gereden. Het was toen vrij koud. Ik heb zelf afgelopen najaar de radiateur vervangen. De verwarming werd heerlijk warm. Dus ook bij dit weer moet de verwarming werken.
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » do 08 mar 2018, 6:12
Hoi
Ja dat is mooi dat de kachel warm word dat is nou net mijn probleem die van mij niet
Met de radiateur heeft t niets te maken in ieder geval
frank_h
Bericht door frank_h » do 08 mar 2018, 10:24
Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat hij ondanks de leeftijd wel warm moet worden.
Je hebt nog niets geschreven over de temperatuur van het koelwater. Wordt dat wel warm volgens de meter op het dashboard? Zo nee dan wordt het koelwater misschien niet warm genoeg om te verwarmem en is de thermostaat waarschijnlijk kapot. Zo ja verdenk ik toch de kachel radiator of kraan. Een nieuwe kachelradiator is voor een goede prijs op de Duitse eBay te vinden, net zoals veel onderdelen voor dit type Ducato. Of op Autodoc (eveneens Duits maar ook met Nederlandse site)
Mgubbels4
Bericht door Mgubbels4 » do 08 mar 2018, 11:09
Hoi
Ja snap ik temperatuur word gewoon 90 graden
Volgens mij ook tijdens t rijden misschien dat ie iets terug loopt maar niet veel
