Onderweg met Truma pech
Sinds afgelopen vrijdag 1 maart onder weg naar het zuiden.
Geen problemen met de kachel
Zaterdag hield hij er mee op
Zondag ochtend deed de kachel het weer nu weer niet.
Daarnaast blijft het water uit de boiler lopen ( niet zo veel maar toch)
Maar dat kan mss komen omdat de vorst ontsluiter defect is of dat er kalk in zit
Iemand een idee wat er met de verwarming aan de hand kan zijn ?
Voldoende gas
Bedankt alvast
Jet
Voldoende gas
Bedankt alvast
Jet
Re: Onderweg met truma pech
Zet eerst een beetje meer info hier.
B.v. welk merk, type, bouwjaar.
Vriendelijke groet, Berry
Hallo.
Wat is de buitentemperatuur?
Gebruik je lpg?
Zo ja dan zou dit wel eens de oorzaak kunnen zijn
Gr willem
Gebruik je lpg?
Gr willem
update problemen truma kachel
Vanmorgen deed de verwarming het het oranje en het groene lampje brandde
Gisteren hield de kachel er wederom mee op
Alleen het groene lampje brandde
Iemand al een idee?
Ik hoor het graag
Jet
Iemand al een idee?
Ik hoor het graag
Jet
Het was van korte duur alleen het groene lampje brand en de kachel is er mee opgehouden
Aan de hand van de gebruiksaanwijzing van Truma denk ik aan deze storing:
In je LPG-fles blijft namelijk steeds meer butaan achter, omdat dat langzamer verdampt dan propaan.– Butane content in the gas cylinder too high – Use propane (Butane is unsuitable for heating, particularly at temperatures below 10 °C.
Evert
- travelscout
Kun je wel je gaskookplaat of gaskoelkast gebruiken?
Als dat ook problemen geeft is er mogelijk sprake van vervuiling (olie) uit de LPG, ergens in filters of beveiliging (secumotion/monocontrol etc.). Heb je al gezocht hier op het forum?
Haal ook eens de stekker verbindingen van zowel het
bedieningspaneel en op de printplaat los, en doe ze er
een paar x op en af.
Of beter: schuur de ze voorzichtig met een nagelvijltje een beetje op.
Eventueel een beetje contactspray er op laten drogen en weer terug erop.
Dat je bij dit gebeuren de stroom er af neemt en ff het gas dicht draait spreekt voor zich.
Suc6
Suc6
Zie ook dit topic: viewtopic.php?f=3&t=8462616
Evert
Dank jullie voor de antwoorden
Ik ga er zo mee aan de slag
De oven en de kookplaat werken gewoon
En ja ik had het forum al afgezocht
Als het opgelost is of niet dan laat ik het weten
Jet
Jet
Werken de branders van de kookplaat en de oven als ze allemaal gelijktijdig aanstaan?
Als dat zo is kan het niet aan de gasinstallatie liggen.
Dan de stekkers van de kachel, zoals Bob al aangaf er een paar keer op en af en kijk eens naar de zekering op de printplaat die wil nog wel eens wat los zitten.
Re: Onderweg met Truma pech
Een kennis van mij had hetzelfde koken ging goed alleen de kachel ging steeds in storing ook bij had voldoende gas. Zijn euvel bleek een defecte gasdrukregelaar te zijn.
Gr willem.
Gr willem.
