TPMS bandenspanningscontrolesysteem
- Marco Polo
Re: TPMS
Irritant in de winter, komt ie er net even onder als de wagen een nachtje stilstaat.
Niks aan de hand verder maar toch weer een lampje.
Re: TPMS
TPMS zit al en paar jaar op mijn camper, gewoon eenvoudig op de ventielen gedraaid en ja geen diefstalbeveiliging.
Werkt perfect als je tevreden bent met de signalering van alleen de druk, voor temperatuurbewaking hebben die doppen minder zin.
Wel is het zo dat bij een gezonde band door het oplopen van de temperatuur ook de druk toeneemt, dus gaat de druk bij een band plotseling omhoog ten opzichte van de rest, dan moet je even een P-plaats opzoeken en kijken wat de oorzaak is.
Je went snel eraan op het ding te vertrouwen en het is bovendien makkelijk, de meeste druk verlies je immers door een bandenspanningsmeter te gebruiken
Diefstalbeveiliging laak mij niet nodig, aan die doppen alleen heb je niets, beveiliging tegen vandalisme lijkt mij overbodig en ook niet helpen.
Doordat deze dingen op de camper zitten heb ik geleerd met een lagere aanvangs-bandenspanning te rijden in de zomer, dan rijdt de camper wat comfortabeler. In de zomer worden de banden door rijden wat warmer en hebben bij een stevige rit een hogere einddruk.
Overigens lees ik niet constant de drukken uit, het alarm staat ingesteld op een boven- en een ondergrens, voor vertrek lees ik de drukken uit per band en hetzelfde doe ik als we stoppen.
Als je dat een tijdje volhoudt kom je er vanzelf achter dat het eigenlijk goed is dat het bij nieuwe auto's verplicht is.
Overigens worden er nog steeds nieuwe campers uitgeleverd zonder TPMS systeem en dat is eigenlijk onaanvaardbaar omdat bandenpech bij een camper vaak grote en kostbare schade aan de koets oplevert en er ook campers rondrijden zonder reservewiel (gewichtsbesparing) of een reservewiel dat ergens onder de camper verstopt is en er bij een laag liggende camper met geen mogelijkheid onderuit te krijgen is.
Bandenpech met een camper dat wil je niet
Re: TPMS
met de externe sensors welke op de ventielen geschroefd zitten is demontage (afschroeven) noodzakelijk om banden op te pompen.
met de interne sensoren (zitten IN de velg) is demontage niet nodig, wel is het
bij de eerste montage van de interne sensors nodig om de band van de velg los te nemen (gedeeltelijk), dus bezoek aan je garage is noodzakelijk.
Re: TPMS
Heel leuk
Hoe ging dat nog niet zo lang geleden
Ik weet het weer zo gaat het bij nog steeds
Heb nooit beter geweten
Re: TPMS
leuk , uw laatste rit, moet je voor of na die laatste rit de bestemming en datum invullen.
en voor de juiste bandenspanning moet je dan op de tankklep kijken ,konden ze dat niet gelijk invoeren dan, of een tankklep met bt.
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 06 mar 2018, 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TPMS
dat zal per type en fabrikaat verschillen, ik heb interne , die tot 8 bar gaan fabrikaat en type????
Re: TPMS
na een eerste ""bezichtiging" heeft een eventuele dief wel een doppie 8 bij zich.
Re: TPMS
Om niet altijd naar wikipedia te linken, een uitleg over de werking van tpms en indirecte tpms (via de ecu/abs). https://www.autobandenmarkt.nl/TPMS-inf ... html#13297blizard schreef: ↑di 06 mar 2018, 8:42Dit TPMS systeem is wat anders dan de techniek dat nu standaard is ingebouwd.
Ik heb me door de dealer laten vertellen dat er wordt gekeken naar een afwijking van het aantal omwentelingen van het wiel, en dat dan een signaal afgaat.
Voor als je dat niet hebt, is TPMS een welkome alternatief.
En inderdaad, als je band langzaam leegloopt, kan je op tijd actie ondernemen, en mogelijk grote schade voorkomen.
Ik heb een mail teruggehad van de verkoper van dat Amazon ding, maar kan de (antwoord)mailfuntie in Amazon niet vinden.
Die BT dingen zijn ook wel mooi, maar ik zie wel dat ze vaak niet op Android gebaseerde navigaties/camerasytemen werken terwijl er wel BT op zit.
H20
