Storing in inspuitsysteem Ducato 250
- Don Esteban
Binnenkort gaat onze Hymer met Fiat Ducato 250 (2008) naar de garage voor een APK beurt met gelijktijdig een kleine beurt. De motor heeft een maandje niet meer gelopen en met de huidige kou wilde ik even testen of ik straks probleemloos naar de garage kan rijden. Vanacht was het bijv. -11 graden hier. De startmotor draaide prima rond want die is met de druppelaar in het electroblok goed op peil gehouden. De motor wilde echter in eerste instantie niet starten. Oh jeeh...wat nu? Na wat geduld en meerdere vrij lange startpogingen ging het plots van 'ruh ruh ruh' en uiteindelijk sloeg hij aan.
Het viel me direct op dat een geel controlelampje bleef branden wat na aanspringen van de motor direct uit behoort te gaan. Het betreft een geel lampje in de vorm van het motorblok. Ik ben een rondje gaan rijden om de motor warm te krijgen en hoopte dat het controlelampje zou doven. Echter helaas.
De handleiding zegt bij de verklaring van dat lampje:
STORING IN INSPUITSYSTEEM.
Als u onder normale omstandigheden de contactsleutel in stand MAR zet, dan gaat het lampje branden. Het lampje moet doven als de motor is aangeslagen.
Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, dan duidt dit op een storing in het inspuitsysteem.
Daarna nog wat relevante tekst dat ik er wel mee mag rijden maar toch de raad om direct een Fiat Servicenetwerk op te zoeken.
De camper gaat binnenkort voor een beurt dus ik zal er natuurlijk melding van maken.
Maar vóór het zover is, zou ik toch willen weten wat hier aan de hand is en waar ik me qua reparatie op moet voorbereiden. Iemand die dit probleem bekend voorkomt en een tip van de sluier kan oplichten? BVD voor een verhelderend antwoord.
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Re: Storing in inspuitsysteem Ducato 250
Daar kom je alleen maar achter door het (laten) uitlezen van de computer. Bij ons was het een defecte sensor. Hier op het forum zijn ook andere oorzaken gemeld.
Die sensor van ons is in Frankrijk onder garantie vervangen. Ik heb geen idee wat dat gekost heeft.
Evert
Ik heb nu hetzelfde probleem. Soms gaat het vanzelf uit. Meestal blijft het aan na starten. Bij starten moet ik wat gas geven. Ik vermoed dat het ziet dat ik dat doe en het dus als een fout ziet. Vorige maand ging ik naar de dealer in Sevilla. Toen die startte ging het niet aan. Hij zij dat die fout niet in het log kwam. Alleen als het brand dan kan de computer uitlezen wat de fout is. Ik heb nu een 1000 km sinds eerste keer mee gereden. Alles werkt, zelfde verbruik, zelfde rijgedrag. Ik weet niet wat er van te denken. Alleen hrt is gevoelsmatig niet fijn dat lampje te zien.
Wanneer heb je voor het laatst getankt? Zomer diesel in de tank? Vlokken?
- Don Esteban
Ik heb begin november voor het laatst getankt. Vol tot aan de dop omdat direct daarna de camper te kunnen laten overwinteren op de oprit. Begin januari heb ik nog een rondje gereden en dat verliep uitstekend zonder brandende controlelampjes.
Ik heb wat gegoogeld en lees over een ERG klep, een ERG magneet-ventiel ontluchtingslang enz. Allemaal Chinees voor me. In de map onderhoudsrekeningen die ik eind 2015 van de vorige eigenaar kreeg, zie ik dat in juli 2014 de gasklep is vernieuwd.
Als de garage het probleem adequaat heeft weten op te lossen laat ik het hier weten zodat anderen er eventueel ook profijt van kunnen hebben.
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
- Bas vd laar
Volgende keer maar binnen overwinteren in vorstvrije stalling?
Dan heb je dit soort zaken niet zo snel het is veel beter voor je camper, daar ben ik van overtuigd.
Daar zijn die luxe bedrijfswagens voor gebouwd
Om buiten te staan en rijden en dus niet voor in de stalling
- henk en lila
Kan van alles zijn. Bij mij wees het de laatste keer naar de turboklep. Na twee langere ritten bleef het de volgende morgen vanzelf uit.
Groet, Henk
Denk meer aan defecte gloeibougies of gloeidraad, dus het voorgloeien verloopt niet correct.
Als deze niet of bijna niet meer functioneren is het ook gelijk een APK afkeurpunt.
Motor moet altijd binnen een paar seconden aanslaan.
Het zijn bougies die aan de voorkant van de motor zitten. Radiateur verwijderen.
Zijn door de fabriek er zo droog ingedraaid en kunnen erg vast zitten.
Proberen met warme motor. M8 x 1 en 151 mm lang.
Als hij afbreekt zijn er firma ,s die gespecialiseerd zijn in het verwijderen.
Kosten tussen de 10 en 20 € per stuk.
Geadviseerd wordt ze om de 3 jr. of 60.000 km te vervangen.
De praktijk is meestal 100.000 km.
Hans Geertse
Hans Geertse
Laatst gewijzigd door Hans Geertse op vr 02 mar 2018, 9:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Dat lijkt me sterk...Als deze niet of bijna niet meer functioneren is het ook gelijk een APK afkeurpunt.
niet loeren in een gazen bol, uitlezen.
Ik heb dat ook enkele malen gehad, toen dat lampje bleef oplichten ging het mij storen.
Uitlaatgassen recirculatieklep gangbaar gemaakt en weg was het lampje, later kwam het geregeld terug.
Uitlaatgassen recirculatieklep vervangen en nu blijft het ...lampje uit
Je moet niet zo gauw de injectoren verdenken als de motor verder prima loopt en niet overmatig rookt.
Bij fouten aan de injectoren blijft het lampje in de regel regel constant branden.
Dus uitlezen op het moment dat het lampje brandt en de motor bij de garage niet uitzetten maar eerst uit laten lezen.
Wat was het leven toch eenvoudig met die oude dieseltjes, met een Bosch-pomp en een stel echte verstuivers
das war einmal.
Het blijft wel een Fiat .....
Dat is ook vaak S.H.I.T
Self
Healing
Italian
Technologie
Het blijft spaghetti electronica ....
Ook die van ons af en toe een raar lampje, maar bij uitlezen niks te zien....shit dus !
Self
Healing
Italian
Technologie
Rob
Rob
