Uitleg intelligente dynamo
Re: Uitleg intelligente dynamo
Ook in dit draadje hebben we het over die intelligente dynamo's gehad
viewtopic.php?f=3&t=8459843&hilit=intelligente
Pin1 en Pin2 zijn om te detecteren dat de motor loopt volgens mij. Meestal is het een contact schakeling met een vertraging. Dus x minuten nadat de auto op contact gezet wordt begint de booster met laden van de huishoudaccu.
Lees eerst eens het pdf uit mijn eerder bericht, wordt een en ander denk ik duidelijk.
Dank Kampo voor de link, ook die ga ik even doorlezen
@Myway, ik kom er wat betreft P1 en P2 niet uit of die aangesloten moeten worden en zo ja waarop ?
Trouwens dit is een algemene vraag die niet specifiek voor mij is maar voor algemeen. Het zou misschien beter zijn om hier een vast topic over te maken omdat het voor velen nieuw is en voor leken onbegrijpelijk.
Ik heb een Ducato uit 2011 en daar zit zo begreep ik geen intelligente in en ik heb zonnepanelen maar voor de toekomst heb ik die info denk ik wel nodig vandaar mijn vraag hier.
Als je een gewone minpool hebt en geen stroomsensor dan heb je in ieder geval geen intelligente dynamo. Maar een gewone 14,4 volt uitvoering. Een cyrix relais voldoet dan prima.
De dunne draadjes op de booster van Victron zijn bedoeld om het lopen van de motor te detecteren.
Als je op een andere manier dan via de unieke motorloopdetectie een TS 400/800 wil activeren gebruik je pin1/2
Staat toch duidelijk in de handleiding of te wel RTFM.
Op de zelfde pagina 4 staat ook iets heel belangrijks, namelijk dat er eerst massa aansluitingen moeten worden gemaakt.
Helaas zit er in het doosje van het ding geen enkele handleiding zelfs nog geen verwijzing naar het pdf bestand.
Mag je voor dat prijsje eigenlijk wel verwachten
Laatst gewijzigd door myway op ma 19 feb 2018, 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb de pdf doorgelezen. Het schijnt dat deze Victron ook nog de trilling van een lopende motor kan detecteren? En dan schakelen. Klinkt complex en ik vraag mij af hoe betrouwbaar het is...
De meeste boosters schakelen vaak met een vertraging vanaf het moment dat de auto op contact gezet wordt. Ook laden ze niet als de startaccu onder een bepaalde spanning komt. Ze kunnen zo dus nooit de startaccu helemaal leeg trekken.
- VanDeStouwe
P1 is input voor de software van de booster als er een spanning op staat van meer dan 2 volt en de software meet een spanning op de startaccu van meer dan xx Volt (softwarematig ingesteld) gaat de Booster de huishoud accu laden.
P2 is output. Die kunt u gebruiken om aan te geven aan gebruikers dat de huishoud accu aan het laden is.
Intern zit een sensor die waarneemt dat de motor aanstaat.
Met de software op de PC kunt u bepalen wanneer en op welke voorwaarden de Booster gaat laden. Er zijn twee hoofdopties de eerste is dat de booster gaat laden op bais van de interne sensor en de tweede is dat de booster gaat laden wanneer er spanning op P1 staat.
Het klopt u dat P1 en P2 niet gebruikt hoeven te worden maar dan moet de software instelling wel op de keuze "convertor on/off with vibration" staan.
Laatst gewijzigd door VanDeStouwe op ma 19 feb 2018, 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reizen is zien. Zien is beleven. Beleven is leven
- VanDeStouwe
Overigens is de Samlex Elogic 12-12 30A voor euro 5/6 wagens aanmerkelijk voordeliger zie: https://www.mobilenergy.nl/Laadstroomve ... -acculader €359 incl BTW
De MAC Plus 12/12/50 van Mastervolt is ook goedkoper dan de Victron (€575) en heeft programma's om de verschillende huishoudaccu typen goed te laden.
Hieronder een vergelijkingtabel tussen de verschillende boosters.
Laatst gewijzigd door VanDeStouwe op ma 19 feb 2018, 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- JoopBrekken
Het kan nog veel goedkoper, €25, via kontakt inschakelen:
https://www.amazon.de/DROK-12V-60V-12V- ... bullets_id
- VanDeStouwe
Inderdaad veel goedkoper. Er komen nog wel paar dingetjes bij. Let wel dit is een vast instelbare outputspanning en er zijn geen instellingen om ervoor te zorgen dat de startaccu nog energie overhoud om te starten. Ook wordt er geen rekening gehouden met laadcurves van de verschillende accutypen.
- VanDeStouwe
Nog een plaatje van een euro 6 motor en hoe een Mac 12/12-50 hierop reageerd.
De groene lijn is de output spanning naar de huishoudaccu. De blauwe lijn is de spanning op de startaccu. Duidelijk is te zien dat bij het starten van de auto de mac stopt met het leveren van spanning/stroom aan de huishoudaccu. Ook is te zien dat wanneer de blauwelijn door het remmen omhoog gaat dit geen effect heeft op de laadcyclus van de huishoudaccu.Reizen is zien. Zien is beleven. Beleven is leven
- JoopBrekken
Als je zorgt dat de goedkope dc/dc conv. ( €25 ) alleen kan werken als de motor draait dan kan de startaccu nooit te leeg worden. Je kan toch ook bv het grootlicht aandoen. Dat regelt dat intelligente dynamo systeem. Het regelen van de laadstroom voor de hh accu gaat hetzelfde als met de "oude" dynamo,s , met konstante spanning!
Maw die dure booster ( €800 ) is volgens mij helemaal niet nodig.
- VanDeStouwe
Klopt maar: we hebben acculaders ontworpen met laadcurves om een accu in conditie te houden. Met een vast ingestelde laadspanning is dat nooit optimaal. Verder snap ik wel je argumenten over prijs enz.
Ik ga in mijn nieuwe bus met E6 motor wel een HH accu plaatsen en nadenken over het volgende:
Overigens kost de Mac Plus 12/12-50 €575 incl BTW bij amritwatersport.nlx
- Opladen met een zonnecel en regelaar
- Opladen met acculader
- Moet je uberhaupt dan de HH accu opladen via de dynamo?
Laatst gewijzigd door VanDeStouwe op ma 26 feb 2018, 8:25, 2 keer totaal gewijzigd.
