GasStop in plaats van Crash Sensor?
Hoewel ik rijdend geen gasapparaten gebruik (koelkast op 12V en evtl verwarming via dieselkachel), is het omslachtig om telkens de LPG fles te sluiten voor vertrek. Een crashsensor installeren is een optie, maar ik lees regelmatig dat daar vaak (technische) problemen mee zijn. Bovendien heb ik niet veel plaats beschikbaar in mijn gaskast. Nu is er ook de Gasstop, verkrijgbaar o.a. via de ANWB, waarvan geclaimd wordt dat hij de gastoevoer onmiddellijk afsluit zodra er een groot lek of anderszins falend systeem optreedt. Dat is precies ook waarvoor de crashsensor bedoeld is. Omdat de Gasstop rechtstreeks op de fles wordt aangesloten treedt hij ook in werking bij een eventuele slangbreuk. Alleen bij kleine lekkages komt hij niet in werking, maar de kans daarop bij een serieuze "crash" is maar heel erg klein lijkt mij.
Graag hoor ik ervaringen, aanbevelingen en opmerkingen van mede-camperaars over het gebruik van Gasstop.
Re: GasStop in plaats van Crash Sensor?
Ik gebruik de GasStop en ben daar tevreden over, maar het is géén vervanger voor een crashsensor en mag ook niet als zodanig worden gebruikt!
Een crashsensor is niet verplicht dus ik zie niet in waarom je zo'n GasStop niet als noodafsluiter kunt gebruiken.
- eef van baal
die werkt precies het zelfde, als er ineens meer gas afname is slaat hij dicht.
Je moet niet alles geloven wat die Smits zegt (uit het nieuwe NKC blad)
Laatst gewijzigd door blizard op do 15 feb 2018, 10:17, 2 keer totaal gewijzigd.
- travelscout
Zolang crash sensoren niet getest worden, is de werking ervan op het moment dat het nodig onzeker.
Daarnaast is de meetwijze van de resterende hoeveelheid gas, onzinnig.
De hoeveelheid gas, kun je nu eenmaal niet serieus meten op basis van druk.
Nauwkeuriger is op basis van gewicht. Of eventueel middels een ultrasoon systeempje.
Je kunt voor het bedienen op afstand, een 12V magneet afsluiter aan je gasfles monteren?
Neemt minder ruimte in en met wat moeite kun je daarmee voor weinig geld, meer veiligheid realiseren.
in de meeste beschrijvingen lees ik ook alleen maar dat je kunt zien dat de fles leeg of bijna leeg is en ook wordt er vaak verteld dat als de inhoud wil weten je de fles moet wegen.Daarnaast is de meetwijze van de resterende hoeveelheid gas, onzinnig
Daar lijkt mij niets mis mee en eerlijke voorlichting.
Ik heb 2 flessen met duocontrol. Beide met die groene crash sensoren op kraan toevoerslang. Afgelopen dinsdag geen gas meer. Hoe vaak ik de knoppen indrukte, geen toevoer kreeg ik. Ook de duocontrol knop op alle standen gehad. Op het laatst de slangen per fles verwisseld en ik had toevoer. Lijkt dus dat de ene crash sensor niet meer open gaat. Voor nu zal ik de slang verwisselen bij lege fles tot ik volgende maand thuis ben. Heeft iemand ervaring met een crashsensor defect?
Die groene knop tussen gasfles en gasslang is geen crash sensor maar een slangbreukbeveiliging.
Eigenlijk het zelfde als die GasStop maar dan zonder meter.
Een gasStop is geen crashsensor!!. Een crashsensor wordt geactiveerd tijdens een aanrijding d.m.v een bewegingsensor.(kogeltje in de regelaar) Komt in werking bij een beweging van ongeveer 3.5 G ( komt overeeen bij een gemiddeld voertuiggewicht met een botssnelheid van 15-20km/h).Een gasStop blijft dan nog gewoon functioneren.
Een gasdrukregelaar met crashsensor moet worden voorzien van een gasfilter op de inlaatzijde.Bij het crashsensor systeem moet de verbindingsslang zijn voorzien van een slangbreukbeveiliging. Mits voorzien van het juiste gasfilter en juist gemonteerd is het een probleemloze installatie. Indien de gasinstallatie bestaat uit LPG gasflessen bij het vullen altijd eerst de afname kraan dichtdraaien waarmee voorkomen wordt dat verontreinigingen, door de hogere vuldruk,in de gasslang / gasfilter/gasdrukregelaar worden geperst.
Alle campers/caravans geregistreerd na 01 01 2007 moeten indien met geopende gasflessen gereden wordt, voorzien zijn van een crashsensor. Campers/caravans van voor 01 01 2007 hoeven dat niet. Het is natuurlijk altijd veiliger ook dan een crashsensor te monteren.
Groet Ton
Groet Ton
Beste Ton,
Een crashsensor stopt de gastoevoer na een botsing van 3,5G zeg je. Er hoeft dus geen breuk in de leiding te zijn.
Wat is dan het grote voordeel van deze 'sensor' tov een slangbreukbeveiliging?
Zonder slang/leidingbreuk hoeft van mij de gastoevoer niet gestopt te worden.
Als het om veiligheid gaat doet een slangbreukbeveiliging precies wat hij moet doen, hij stopt de gastoevoer als je gastoestel of gasfles een paar meter verder ligt dan je camper.
Vriendelijke groet, Berry
Van jou hoeft het niet maar de wetgever heeft het verplicht in een aantal landen wanneer je rijdt met gas open. Dus wil je aan die wet voldoen dan....
//Kees.
//Kees.
.........dan rijdt er niemand in het (buiten)land met overgewicht Mag wel persoonlijk maar niet voor de camper.
En vult niemand zijn dampgastank aan de pomp.
nkc.nl/advies/techniek/gasinstallatie-gasgebruik-tijdens-het-rijden schrijft:
...........Deze kampeerauto's voldoen aan de voorschriften van de EG-richtlijn 2001/56/EG met de aanvullingen van de richtlijnen 2004/78/EG en 2006/119/EG.
Volgens deze Europese richtlijnen is een veiligheidsinrichting nodig die bij het afbreken van een gasleiding, als gevolg van een ongeval, verhindert dat ongewild gas kan wegstromen.
Kampeerauto's die zijn uitgerust met:
een Duo- of MonoControl CS met crashsensor, of
de SecuMotion, allen van Truma of
de Crash Protection van Topron
voldoen aan de norm, onder voorwaarde van vakkundige installatie.............
De vraag is; Is een Europesche richtlijn een WET of een richtlijn zonder waarde?
