Verschil koppelingspedaal Ducato '92 en eerder type?
macfocus
Bericht door macfocus »
Hoi,
Ik heb sinds dit jaar een Ducato uit '92.
Met enige regelmaat trap ik tijdens het koppelen met mijn maat 43 tegen de beschermkap op de vloer van de stuurstang.
Het idee is om het koppelingspedaal aan te passen.
Ik kan een oude te pakken krijgen van een type eerder (280?)
Zijn die gelijk?
Mocht iemand het weten?
Ik hoor het graag.
Arjen
Oh ja, I own a Ford Capri
Opa peugeot
Re: Verschil koppelingspedaal Ducato '92 en eerder type?
Bericht door Opa peugeot »
Ik met mijn maat 45 heb daar nog nooit last van gehad dus vraag ik mij af of er ooit wat met dat pedaal is geknoeid
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Inderdaad.
Nou leef ik op grote voet (maat 47), maar dit probleem heb ik in alle campers die we tot nu bereden hebben nog nooit gehad.
volgens mij zijn de pedalen van 280 en 290 types gelijk.
c.westerman
Bericht door c.westerman »
Maat 45, geen last van. ( Ducato 290 van 1992).
grote maat zit voornamelijk in de lengte van de schoen als je tegen de behuizing van de stuurstang komt ligt dat aan de breedte.
bij mij schoen maat 42 ,zit er op die kap een kale plek geen last van, en de pedalen zijn gelijk zowel van de 280-290 types als van ducato, peugeot j5 en citroen c25 280-290 types.
macfocus
Dank.
Mooi dat jullie geen probleem hebben.
Ik zal wel wat teveel aan de rechterkant trappen. Omdat ik gemerkt heb dat ik daardoor soms de koppeling niet helemaal intrap, met alle gevolgen van dien wil ik dat oplossen. Simple as that.
Dus een reserve pedaal aanpassen door het "pedaal stuk" een paar cm naar links te brengen.
Klusje voor van het voorjaar als ie weer uit de stalling is.
macfocus
Pedaaltje is binnen voor het schappelijke bedrag van €5,- en wat LPG.
Als ie uit de stalling is maar eens even meten en de slijptol en lasapparaat erbij pakken. Alhoewel, wellicht kan ik hem gewoon verbuigen.
309T16
Bericht door 309T16 »
Succes!
Ik herken dit wel. Leef op nog wat grotere voet :-B
