Toerenteller 280/290
- dieseltje+
Zijn er leden/gebruikers die een toerenteller (motor) hebben geplaatst in de Ducato 280/290 type`s?
Hoor het graag en zo ja...aan te raden merk/fabrikant/leverancier
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op za 27 jan 2018, 15:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Re: Toerenteller
ik heb op ebay.com een frequentie teller gekocht voor +- 12 euro en deze doet het prima als toerenteller op mijn peugeot j5 280 2,5TD.
magneetje op de poelie gelijmd en beugeltje voor de opnemer gemaakt.https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=f ... r&_sacat=0
- dieseltje+
Re: Toerenteller
doe waarschijnlijk iets niet goed. Krijg 1 zoek resultaat op ebay en ook een heel ander bedrag. En digitaal aflezen?
ik mag dan jonger zijn maar heb een voorkeur voor analoog
Karel
Karel
Re: Toerenteller
als ik de link aanklik krijg ik gewoon wat ik bedoel ,maar idd, alleen digitaal, geen analoog.
en andere link heb ik niet, meer dan +-12 euro had ik er niet voor over, (zijn er nu al vanaf +-7 euro zie ik)
succes met zoeken.
succes met zoeken.
Re: Toerenteller
hier voor €7 +€2 verzendkosten
het lijkt of er nog BTW betaald moet worden maar als je afrekent is het €9
Vriendelijke groet, Berry
Re: Toerenteller
Gewoon ff ,,analog,, achter de rest in de zoekbalk zettendieseltje+ schreef:doe waarschijnlijk iets niet goed. Krijg 1 zoek resultaat op ebay en ook een heel ander bedrag. En digitaal aflezen?
Of deze
http://www.ebay.com/bhp/analog-tachomet ... 5573.m2388
Re: Toerenteller
let wel op!! die analoge hebben meestal een puls van een ontsteking nodig en die levert een oude diesel niet, en een analoge voor een diesel ben ik nog niet tegengekomen.(heb ook niet erg gezocht hoor), en een teller voor een "w " aansluiting op de dynamo is erg afhankelijk van het pool aantal in de dynamo en van de overbrengverhouding motor dynamo, dus is niet zo simpel als het vaak lijkt.
- dieseltje+
Re: Toerenteller
Bedankt Berry en Bob.
Jos: Via w aansluiting is de nauwkeurigheid twijfelachtig?
Karel
Karel
- Bas vd laar
Re: Toerenteller
@ Jos,
Ik had deze gevonden, er staat bij de advertentie aansluiten op de W van de dynamo, maar dat hoeft dus niet te betekenen dat hij het direct prima doet?
Ik heb weinig verstand van elektra vandaar mijn vraag
https://www.speurders.nl/overzicht/wate ... 71834.html
Re: Toerenteller
met zo,n W aansluiting meet de meter de toeren van de motor via de frequentie van de wisselstroom van de dynamo en die is afhankelijk van het aantal polen in de dynamo (meestal 12) , maar ook van de toeren van de dynamo en dat is weer afhankelijk van de overbrengverhouding tussen motor en dynamo, en die is bij de meeste fabrikaten allemaal anders.
die uit de link is instelbaar , die moet je dus eenmalig ijken op jouw motor
Re: Toerenteller
Deze werkt op één van de vier dieselleidingen naar de cylinders, eenvoudig te klemmen op de leiding:
https://www.tinytach.com/diesel-tinytach
Wel wat prijzig maar doet het bij mij al 7 jaar uitstekend op mijn Fiat Ducato 290.
Re: Toerenteller
Heb deze toerenteller gemonteerd in mijn J5 290. Van de CX TD.
Was plug en play in de zin, dat de stekker van de toerenteller aansluiting al op het blok aanwezig was.
Rij daar sinds 2008 mee.
- dieseltje+
Re: Toerenteller 280/290
@309T16
Dat is helemaal ideaal.
Zag vanmiddag dat mijn dynamo niet eens een w aansluiting heeft. Dat is dus ook een dingetje.
Toerenteller die Bas doorgaf spreekt mij opzich wel aan. Mooi formaatje. Hopelijk nauwkeurig genoeg in te stellen. Ijken gaat lukken.
Karel
Karel
- JoopBrekken
W aansluiting is makkelijk zelf te maken.
Draadje solderen aan 1 van de stator wikkelingen net voor de diode.
