Dompelpomp
Dompelpomp
Hallo,
misschien een domme vraag, maar ik stel hem toch .
In onze vorige camper hadden wij een Surflo drukpomp. Op een gegeven moment sloeg deze aan zonder dat er door ons water werd verbruikt, bleek een koppeling te lekken.
Dus wij waren er heel snel bij.
Nu hebben wij in deze camper een dompelpomp.
Maar hoe merk je nu aan een dompelpomp dat er ergens een lek of kapotte koppeling zit. Zoals ik begrijp slaat de pomp alleen aan wanneer ik water nodig heb.
Alvast bedankt voor reacties
Groet Hymer66.
Groet Hymer66.
Groet Hymer66.
Re: Dompelpomp
dat zal je niet aan de pomp merken , maar aan b.v een plas water op de vloer, of een mindere opbrengst uit de kraan, misschien ook te zien door de pomp te laten draaien(kraan open) en de kraan dichthouden met de hand, en dan de leidingen nalopen, lijkt mij de aangewezen manier..
Re: Dompelpomp
Dus als ik het goed begrijp kan het bijvoorbeeld lekken in de dubbele bodem en dat je hier niets van merkt.
Wij hebben deze camper pas sinds kort dus of dat de druk uit de kraan minder is dan normaal .
Groet Hymer 66
Groet Hymer 66
Groet Hymer66.
Re: Dompelpomp
Met een dompelpomp heb je niet echt druk op de leiding, want hij begint pas te pompen op het moment dat je een kraan opent en door die open kraan valt de druk min of meer weg. Als je minder opbrengst hebt dan in je vorige camper, kan dat liggen aan de capaciteit van de dompelpomp. Die zijn er met een opbrengst van 10 tot 25 liter per minuut.
Evert
Re: Dompelpomp
Nee, in de vorige hadden wij een Surflo drukpomp. Het verschil tussen deze 2 pompen merk ik wel.
Alleen weet ik niet of dat de druk die nu uit de kraan komt normaal is voor een dompelpomp.
Ik verwacht ook niet dat er een lek is, maar het is eigenlijk gewoon een vraag voor als ik dit ooit aan de hand mocht hebben, er dan ook snel bij ben.
Groet Hymer66
Groet Hymer66
Groet Hymer66.
Re: Dompelpomp
Een dompelpomp van 10 liter/minuut geeft een veel kleinere straal uit de kraan dan een van 25 liter/minuut. Verder hangt het ook nog af van de opvoerhoogte. De douche zal minder water geven dan de keukenkraan. Je kunt daarom in zijn algemeenheid niet zeggen wat de normale straal van een dompelpomp is. Kijk eens wat de capaciteit van je dompelpomp is.
Evert
Re: Dompelpomp
Een dompelpomp bouwt ook druk op. Dus als je de kraan gebruikt komt er direct een straal water. Om nu zeker te weten dat het niet lekt kun je als je de kraan gebruikt hebt bijv. een tijdje erna de kraan opendraaien. Nu moet er nog druk op de leiding zitten en als dat zo is is er geen lek.
Wat je ook kunt proberen de spanning van de pomp halen. Dan de kraan open er moet dan nog water komen. Dit is als volgt te verklaren boven de pomp zit een klep als de pomp gebruikt wordt bouwt deze druk op. Als de kraan gesloten wordt stopt de pomp. Maar er blijft druk in de leidingen doordat de klep de opgebouwde druk tegenhoudt.
Laatst gewijzigd door Hermes op vr 01 dec 2017, 13:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dompelpomp
Dan moet er wel een terugslagklep in het systeem zitten, want anders loopt het water terug in de tank en is de druk weg.
Evert
Re: Dompelpomp
heel simpel, met of zonder terugslagklep, kraan open, kraan met vinger dicht houden, en een helper de leidingen/koppelingen ff laten langslopen.
Re: Dompelpomp
Man, maak het niet zo ingewikkeld.
Indien er water naar de dubbele bodem loopt vind je het op de onderste bodem.
Dus tank vol maken, één kraan zover open zetten dat je pompje loopt.
Het spul een poosje laten lopen en goed in de bodem kijken met een lampje erbij en een spiegeltje op een steel.
Kijk ook even onder de kasten,laden eruit dan zie je gelijk
hoeveel troep de vorige eigenaar onder het kleed geveegd heeft.
Vertrouw je deze methode niet, dan zet je de pomp even op een separate 12 volt voeding bij de stekker.
De pomp loopt dan met de kranen dicht en bouwt voldoende druk op om lekken te zoeken.
De dompelpomp kan wel enige tijd(minuten) zonder waterafvoer lopen, heb je meer tijd nodig laat je even een kraan open opdat de pomp het water even kwijt kan en dan begin je opnieuw.
Nou succes, over het algemeen zijn de lekken eerder in de afvoer en onder de douchebak, dus even prikken of er ergens in de bovenste bodem zacht hout zit.
Re: Dompelpomp
En als je toch al kijkt of het lekt, kijk dan ook even gewoon onder de wagen zelf. Voor het zelfde geld lekt het ergens waar het niet in de kastjes of in de dubbele bodem terecht komt, maar gewoon direct onder de wagen.
Hadden wij een keer aan het begin van het seizoen. Tank vol, stroom er op, kraan open, pomp loopt. Niks dan wat gegorgel en gepruttel. Oh zit ergens een luchtbel in de leiding. Duurt wat langer. Na een paar minuten en wat gevloek, hoor je het onder de wagen spetteren. Buiten kijken, waar dat is. Naar binnen en toch maar de vorstbeveiliging ingedrukt zodat de boiler weer vol kan lopen en het water gewoon uit de kraan kan stromen.
Re: Dompelpomp
Hallo,
ik heb een verbindingsstekkertje aan de dompelpomp zitten en deze los gehaald. (Nu dat het gaat vriezen, en de leidingen leeg geblazen.)
Mag dit ook of is het beter om de zekering eruit te halen.
Ik heb de kranen op de middenstand open staan.
Groet Hymer66.
Re: Dompelpomp
Stekker los is prima, de pomp kan dan niet starten.
Als het hard gaat vriezen de pomp even scheef houden en schudden dan loopt het water eruit.
De pomp bereik je door het deksel van de watertank te verwijderen, tegen de klok in draaien.
