Fiat Ducato 2.3 EGR klep afdoppen (2010)
Appiecamp
Re: Ducato 2.3 (2010) EGR klep afdoppen
Bericht door Appiecamp »
Ok garage bezoek gehad.
Olie en filter laten vervangen.
Zat wel heel veel boven niveau... :-?
Bij uitlezen niks te vinden.
Boodschap: nu maar even aanzien met olie op niveau.
Inderdaad was de uitleg dat door regenereren het niveau van de olie stijgt met diesel.
Als systeem steeds regenereert en dat wordt niet verbrand komt het bij de olie.
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Ik hoop dat mijn probleem met alleen het olie wisselen voorbij is....
Wat voor symptomen kan een te hoog olie niveau geven?
Was natuurlijk erg dun en misschien komt het bij de verbranding terecht??
macfocus
Bericht door macfocus »
I stand corrected over het regeneren en hoger oliepeil. Weer wat geleerd.
Maar goed, je hebt het enige juiste gedaan, de garage het laten onderzoeken en oplossen.
Hopelijk is het op gelost.
Blijft wel staan dat om te regenereren je lange stukken moet rijden, omdat ie anders niet aan de cycles toekomt.
Oh ja, I own a Ford Capri
Appiecamp
Dank je.
Lange afstanden is wel een dingetje inderdaad.
Maar als het goed is heb ik een lampje in mijn dashboard die waarschuwt als er geregenereerd wordt.
Is mij nog nooit op gevallen dat deze brandt maar volgens het uitlezen van de garage regenereert hij wel.
Kunnen ze uitlezen op tijd en datum of kilometer of zo.
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Ik heb mij door een garagist laten vertellen dat dat lampje alleen oplicht als het regeneratieproces een aantal malen onderbroken is en het nu een keer nietafgebroken mag worden...Ik heb het ook nog nooit zien branden. Maar ik rijd inderdaad regelmatig lange afstanden.
Appiecamp
Dat zal het verklaren.
Dank.
vmax
Bericht door vmax »
Appiecamp schreef: Maar als het goed is heb ik een lampje in mijn dashboard die waarschuwt als er geregenereerd wordt.
dat lampje zie je niet branden , als ie toch gaat branden dan heeft ie een paar cyclus overgeslagen en is er een bepaalde cyclus die je moet volgen ( kijk ik instructieboekje)
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
hathi
Bericht door hathi »
Ik krijg al lezende de in druk dat je regelmatiger onder houd moet plegen,en af en toe flink op het Gas moet gaan staan,( geld voor meerderen) Maar je mag me verbeteren,denkmaar eens terug?
Appiecamp
1.5 jaar en +- 7000km geleden grote beurt gehad met vervangen van alle filters, snaren, distrubitiepomp en waterpomp.
Vind dat niet gek lang geleden toch?
Flink gassen en lange ritten is inderdaad een dingetje.
Olie checken zal ik ook vaker gaan doen.
Appiecamp
Toch nog een vraag.
Als je bv het genoemde gasklephuis vervangt en bv via Ebay aanschaft....
Je plaatst deze zelf, dan neem ik aan dat hij nog in de software geprogrammeerd moet worden?
Dus eigenlijk kan je dit niet zelf? Of...
joske501
Bericht door joske501 »
Appiecamp schreef:..............
Als je bv het genoemde gasklephuis vervangt .......................
Beste,
Niet alles door elkaar halen hé, een gasklephuis is iets totaal anders dan de EGR klep.
Als je een onderdeel gewoon vervangt hoeft er geen programmatie.
Joske
ben19
Bericht door ben19 »
Heb je nog de oude klep met het zwarte deksel onder op je camper Appie??
Groet Ben
Appiecamp
Joske
Ik haal niks door elkaar.
Ik heb in voorjaar een drukverschilsensor vervangen van de roetfilter.
Daarna weer eens storing.
Garage zei dat hij opnieuw in de software moest worden ingelezen.
Dit hebben ze gedaan.
Ook las ik iets dat als je een verstuiver vervangt ook code in software moet aanpassen.
Dus kan me voorstellen dat alle onderdelen misschien een adres hebben ofzo?
Appiecamp
ben19 schreef:Heb je nog de oude klep met het zwarte deksel onder op je camper Appie??
Als je bedoelt of de electronica onderaan de klep zit?
Ja inderdaad. Volgens mij wel.
Maar garage gaf aan dat als daar problemen mee zijn mijn storingsbeeld anders zou zijn.
ben19
nou die komt dan nog aan de beurt ,er komt nl vocht in en gaat dan stuk ,roest en en gaat dan vast zitten.
alleen vervangen voor een verbeterde is de optie
Groet Ben
