Lang gezocht en een DUC gevonden
- bupozaanstad
Re: Lang gezocht en een DUC gevonden
Is er nou echt niemand die kan vertellen hoe de stuurpomp gemonteerd zit of iemand die eventueel wat foto's onder zijn kap van een 2.5D met stuurbekrachtiging kan maken?
Henk PD7HB
De stuurbekrachtigingspomp van een Fiat Ducato 280/290 zit aan de distributie zijde van de motor maar wordt aangedreven door een nok in het oliepomp huis.
@Henk
Ga eens naar gebruikerspaneel dan naar profiel en dan naar wijzig onderschrift.
En plaats eens in je onderschrift welk type jouw camper is, dat praat eenvoudiger.
Als je dan nog zin hebt, pas dan eens je avatar aan, dan zien we hem sneller.
Heeft het zin als ik jou morgen een foto van het motorgedeelte van onze fiat DUCATO 2.8D (zie onderschrift) bezorg?
Want zo heel veel weet ik ook niet van dat stukje camper af.
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
Henk, ik heb die config staan, sterker ik zit erin op de camping terwijl ik dit tik. 'T is alleen donker en nat buiten.
Oh ja, I own a Ford Capri
- bupozaanstad
@ ON4BGC de 2.8 is een heel andere motor dan de 2.5D en ook de pomp zal anders zijn.
@ macfocus je hebt een prive bericht.
Henk PD7HB
- bupozaanstad
Ik ben aan het kijken welke gloeistiften / gloeibougies er in mijn Ducato horen en volgens het Fiat programma kom ik als ik op VIN nummer kijk uit op partnummer 71735461. Als ik op de welbekende onderdelen sites zoek op dit partnummer dan zie ik door de bomen het bos niet meer. Bosch Duraterm bv heeft een totale lengte van 71 en een inbouwdiepte van 25mm, een ander type Bosch 75 bij 30mm en een NGK heeft weer een lengte van 75 en inbouwdiepte van 29mm.
Volgens de beschrijving die er bij staat voldoen ze allen aan het OEM nummer 71735461 maar ik vraag mij af wat de juiste inbouwdiepte is, de draad M 12 x 1,25 is van alle gelijk.
Kan iemand mij vertellen wat ik moet aanschaffen want ik wil ze gaan vervangen voor de winter. 1 maal gloeien is aanslaan na 3 tot 4 seconden en 2 maal gloeien is direct aanslaan, in de onderhoudshistorie kom ik ze niet tegen en voor het geld hoef ik het niet te laten dus gewoon vervangen maar wat houden de inbouwdieptes in en wat is juist?
Henk PD7HB
Haal er 1 uit en meet ze op dan ben je toch zeker welke je moet aanschaffen.
Suc6!
Suc6!
Zoals je het omschrijft zou het net zo goed het gloeirelais kunnen zijn dat te vroeg afslaat. Meeste oude gloeirelais hebben een soort twee fasen systeem, het eerste is sterk gloeien, in die fase brandt ook het lampje op je dashbord, als het lampje uitgaat begint dan de tweede fase. Je kunt ook eens proberen 5 of 10 seconden te wachten met starten nadat het lampje de eerste keer is uitgegaan, verschil??
Zoals je het nu doet, slaat die dan wel mooi op 4cilinders gelijkmatig aan?
JP
JP
wat Guido zegt is het meest simpele , motor goed warmdraaien en er 1 uitdraaien opmeten en je weet het ,en dan alle 4 vervangen ben je er voor jaren vanaf, weet je ook voor de toekomst wat er in zit.
en warm eruit draaien dan gaat het meestal een stuk makkelijker dan met koude motor .
- Bas vd laar
Hij gloeit langer voor dan je denkt.
Luister maar eens goed naar het relais, je hoort het klikken als het gloeien stopt, je voorgloeilampje is dan al lang uit.
Maar hij start waarschijnlijk wel lekkerder met 4 nieuwe stiften
- bupozaanstad
Ik kan er natuurlijk een uit draaien maar voor het zelfde geld weet iemand te vertellen welke lengte ik moet hebben
Nieuwe wil ik er zonder meer in hebben net zo goed als olie verversen en nieuwe filters, olie, brandstof en luchtfilter. Gewoon klaarmaken zodat ik er de winter goed mee doorkom want het is ook de "daily ride" hier.
Henk PD7HB
Dit langer gloeien heet na gloeien.Bas vd laar schreef:Hij gloeit langer voor dan je denkt.
Het is de bedoeling dat je wel gaat starten als het controle lampje uit is.
Als de motor aanslaat blijft het gloeisysteem een x aantal seconden nagloeien (bij draaiende motor) om het
dieselgeluid te beperken en de uitstoot te verminderen. (Denk aan blauwe rook bij koude motor bv)
Als er nu een gloeibougie slechts of stuk is dan wordt dit systeem verstoord en krijg je een slecht aanslaande motor.
Soms zie je dit doordat het gloeilampje blijft branden of knippert. (merk afhankelijk).
Veel info over gloeibougies vind je hier.
Lees bv even pagina 7.
http://beru.federalmogul.com/sites/defa ... 014_fm.pdf
Als je weet welke gloeibougies erin moeten, dan hoor ik het graag.
De mijn start niet helemaal lekker en ik vergas de hele buurt....
Over een oliefilter:
Verbaas je niet als een nieuwe (Mahle nr: OC 248) veel dikker is als wat je eronder vandaan haalt. Dat past gewoon.
- bupozaanstad
Volgens Eper en Vireo Auto (Fiat) partnummer 71735461 maar met dit partnummer krijg ik verschillende inbouw dieptes. Ga er dus maar 1 uitdraaien dan weet ik het zeker welke ik moet hebben.
Henk PD7HB
