Fiat Ducato start niet
Ik heb sinds kort een Fiat ducato 230, 1900TD.
Het gloeilampje brandde plotseling niet meer en kon ook niet meer starten. Een kennis heeft alles doorgemeten en hebben een nieuw voorgloeireleais erin gezet na enkele keren starten deed hij het weer niet. Vanaf relais nieuwe kabels getrokken t/m gloeibougierail afgelopen zondag hij startte meteen zondagavond nogmaals gestart. Maandag middag start hij weer niet en vandaag ook niet het voorgloeilampje brandt ook weer niet.
Wie zou mij enig advies kunnen geven wij weten niet meer waar verder.
Mvg. John
Mvg. John
- travelscout
Re: Fiat ducato start niet
Mogelijk zit er een slecht contact bij je contactslot.
Dit contact hoort het voorgloeirlais aan te sturen.
Testen/noodoplossing:
Plaats een losse draad tussen de spoel van dit relais en de pluspool van de accu.
Haal hem weer weg als de motor loopt.
travelscout schreef:Mogelijk zit er een slecht contact bij je contactslot.
Als ik de contactsleutel omdraai hoor ik wel een klik in het relais.
In de buurt van dat relais zit ook nog een zekering (niet standaard formaat penafstand 30mm ik denk 50 / 60 A)
Guido
Guido
Heb ik al vervangen oude was nog intact.On4bgc schreef:In de buurt van dat relais zit ook nog een zekering (niet standaard formaat penafstand 30mm ik denk 50 / 60 A)
Guido
- vmax
zit er misschien een startonderbreker op die niet fris meer is
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Meten is weten!
Probeer met een Voltmeter de spanning op voorgloeirelais te meten, of ev met een testlamp va 20-50W/12V als er geen VM is
draait de startmotor bij starten?
Geen water in dieselfilter (heb ik ook gehad en T4 verkocht)
herbybg schreef:Meten is weten!
Startmotor draait.
Als ik dit topic zo lees is het lampje bij hogere temperaturen niet altijd actief. viewtopic.php?f=3&t=8437059 of http://campercafe.nl/viewtopic.php?f=17&t=2937
Klopt dat?
Je startmotor draait kennelijk wel gewoon rond maar ook bii langer starten slaat de motor niet aan?
In de zomerperiode kun je normaal gesproken zonder voorgleoeien of vlamstart ook gewoon starten al gaat het wat lastiger.
Vraag is dus of het probleem dat je ondervond niet aan een brandstof toevoer probleem ligt.
Hier is trouwens een andere oplossing gevonden:
viewtopic.php?t=8414852
Klopt dat?
Als per toeval het voorgloeilampje brande, nadat we het relais en de rail losgemaakt hadden, startte hij. Als het niet gebrand heeft krijg ik hem niet aan de praat er komen alleen maar rookpluimen uit de uitlaat en het maakt niet uit of het koud of warm buiten is.seth_space schreef:Als ik dit topic zo lees is het lampje bij hogere temperaturen niet altijd actief. viewtopic.php?f=3&t=8437059 of http://campercafe.nl/viewtopic.php?f=17&t=2937
Klopt dat?
Belangrijke vraag is dus of je een vlamstarter hebt of niet.
Je beschrijft mijn toenmalige niet startende Ducato ....
Hij heeft gloeibougiesOn4bgc schreef:Belangrijke vraag is dus of je een vlamstarter hebt of niet.
Fiat Ducato 230 1.9 TD uit 1997
- Bas vd laar
Volgens mij loopt er onder het blok een kabel met een stekker, deze wil wel eens vervuild zijn. Even losmaken, schoonmaken en bij mij was exact hetzelfde probleem toen opgelost.
Misschien loopt deze ( dikke ) kabel bij jou iets anders maar er moet ergens een stekkerverbinding zitten.
Kijk maar eens goed.
vaak is in dit soort gevallen bij de ducato het contactslot de boosdoener, deze geeft dan geen sinaal naar de gloeiautomaat.
meten dus.
meten dus.
