LPG buitenvulling
Re: LPG buitenvulling
Mooie foto van een stuk vulventiel, maar kun je ook een foto maken recht boven de fles?rabt schreef:De aansluiting kan eigenlijk niet verdraaid zijn. Ik zie geen markeringen.
Al zou hij verdraaid zijn hoe kan dan dat ik hem met de vaste aansluiting wel gevuld krijg?
Op de LPG fles zit uiteraard een terugslagklep. Vergis je niet. Op de buitenvulaansluiting
zit er nog een in die koperen aansluiting waar je de vulnippel indraait om LPG te tanken.
Niet overtuigd? Trek dikke handschoenen aan en kleding met lange mouwen en broekspijpen en zet een beschermende bril op. Draai dan na het tanken de zwarte slang tussen LPG tank en buitenvulsaansluiting eens los.
Doe het langzaam en voorzichtig, want er zit vloeibare LPG in de slang tussen buitenvulaansluiting en LPG tank.
In bovenstaand verhaal blokkeert, bijna zeker, de terugslagklep in de buitenaansluiting. Zo niet dan belemmert hij de doorvoer iets, waardoor de terugslagklep in de LPG tank niet opent. Je moet tenslotte de weerstand van 2 terugslagkleppen overwinnen bij het vullen.
- ducati 900
8 Bar is toch wel druk hoor.
myway schreef:Mooie foto van een stuk vulventiel, maar kun je ook een foto maken recht boven de fles?rabt schreef:De aansluiting kan eigenlijk niet verdraaid zijn. Ik zie geen markeringen.
Hierbij de foto. Verdraaien is uitgesloten. Heb me laten vertellen dat dit bij een staande fles ook niets uitmaakt.
- IMG_4636.JPG (176.7 KiB) 1172 keer bekeken
Wat c. dekker schrijft over die twee kleppen, dat is hoogstwaarschijnlijk het probleem.
- Jan van Gemert
Die teflon tape hoort daar niet te zitten als er een originele slangkoppeling is gebruikt.
Groet, Jan
Groet, Jan
Dat maakt weldegelijk uit.
En als ik het zo zie zit er van dat blauwe spul los.
De linker is de 80% afsluiter zit heel dicht bij de afname buis.
Wat je dus bedoeld Myway is;
Als de 80% nippel (waar Z10B opstaat) niet in de juiste stand staat
dan kan de vlotter in de tank klem komen zitten.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met het erin draaien van de haakse aansluiting.
Hierdoor kan deze iets verdraaid zijn.
Ben , of het nu 8 bar is of 10 bar dat maakt niet uit , ik blijf vragen waarom twee kleppen , ik heb zelf een buitenvulling monteert maat in de buitenvulling zit geen klep . die zit in de flessen .
De tape die gebruikt is is fout , monteer dit soort koppelingen gewoon met een licht in geoliede smeerolie dan zet de leiding goed op de aansluiting-nippel en is meest al dicht . Dit doet men ook in de hydrauliek .
LPG buitenvulling
Of, zoals bij TS, is er aan gedraaid met gas in de tank.Peter LMC schreef:Wat je dus bedoeld Myway is;
Dan hangt hij niet naar beneden, verdraai je hem dan komt hij tegen de buis en verbuigt.
Ik zeg niet dat het gebeurt is maar het kan.
Ik zie volgens mij op nog een andere aansluiting teflontape en ook dat is vreemd.
Laatst gewijzigd door myway op zo 15 okt 2017, 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet je dat wel zeker?
Indien er in de buitenaansluiting geen klep zit, komt de complete (vloeibare) inhoud van de vulslang er als gas uit na het vullen.
Ik zou daar niet blij van worden.....
In mijn buitenvuller zit ook geen klep. Regelmatig maak ik de vulslang los gezien ik de tank uit de camper haal als deze naar de stalling gaat; als er druk op de slang had gestaan had ik dat wel gemerktc.dekker schreef:Ben , of het nu 8 bar is of 10 bar dat maakt niet uit , ik blijf vragen waarom twee kleppen , ik heb zelf een buitenvulling monteert maat in de buitenvulling zit geen klep . die zit in de flessen .
Volgens mij komt er na het loskoppelen van de nozzle altijd gas vrij en is dit normaal.PaulBng schreef:Weet je dat wel zeker?
Laatst gewijzigd door Ares op zo 15 okt 2017, 17:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Renault Master L2H2 (Zelfbouw, in progress)
