Fiat Ducato 230: hoe startaccu uit de camper halen (2001)?
Bas vd laar
Re: Fiat Ducato 230: hoe startaccu uit de camper halen (2001)?
Bericht door Bas vd laar » do 24 okt 2019, 15:55
Zou er nog een laagje bitumencoating overheen spuiten, die van Motip werkt fijn en is niet te zacht.
EasyBee
Re: Hoe startaccu uit de camper halen (Fiat Ducato 230-2001)
Bericht door EasyBee » do 24 okt 2019, 20:36
309T16 schreef:
do 24 okt 2019, 14:00
Wat ik mij nu afvraag is wat dit probleem veroorzaakt? Is het regenval bij stilstand? Hangt tenslotte een alkoof boven. Of is het juist a.g.v. regen tijdens het rijden? Verstopte waterafvoer?
De afwateringsgaatjes slippen dicht met zand, bladeren en alle andere troep die maar kunt verzinnen.
Er blijft water (vochtige troep) in staan. Dat is mij althans verteld.
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » do 24 okt 2019, 21:09
Misschien nog een rubbermat met van die gaten op maat snijden en onder de accu zetten, dan kan het water beter weg.
309T16
Bericht door 309T16 » vr 08 nov 2019, 2:24
Heb alle grove roest verwijderd. De roestige plekken in het kopervet gezet. Pak ik dat in mei wel verder aan. Accuplaat gemonteerd. Constructie is weer APK-waardig.
Ben er wel achter waarom het zo lekt. Water loopt over de plastic horizontale afdekplaat met de ventilator luchtinlaat bij die inlaat naar binnen en onder de plaat de motorruimte in. In mindere mate speelt dit ook aan de bestuurderskant. De aansluitpunten van het ruitenvloeistofpompje waren compleet verroest.
Accu plaatsen nog lastiger dan het verwijderen. Tjonge wat zitten die plus-draden in die hoek klem tussen de accu en plaatwerk. Bij de J5 ligt de accu er 180 graden gedraaid in. Dus de plus aan de voorkant. Is makkelijker.
Vakantiewoning: Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
Mobiele woning: Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Inventum compressor KK, 600W Daewoo magnetron.
Bericht door Kroppie » za 09 nov 2019, 17:20
kabels verlengen en dan met de plus naar voren plaatsen, wat niet handig is, veranderen in handiger.
309T16
Bericht door 309T16 » za 09 nov 2019, 19:00
Is een goed idee. Sowieso moet de minkant vervangen worden. Dit is een keer "doorgeknipt" en knullig doorverbonden.
Heb een ruimte, waar de camper met zijn 3m10 hoogte wel in kan. Staat alleen vol met projecten. Denk dat ik die toch ga opruimen, zodat de camper naar binnen kan. Dan kan ik de komende winter verder met herstellen/opknappen :D
Bericht door Kroppie » za 09 nov 2019, 19:04
of i.c.m een accu met een andere polen positie, zijn er in diverse uitvoeringen, net wat voor jou het makkelijkste is.
309T16
Bericht door 309T16 » zo 10 nov 2019, 11:19
Plus en min verwisseld zou het mooiste zijn. Maar ik heb nog een vrij nieuwe identieke accu in de J5. Die wil ik er inzetten. Die van de Ducato is zwak.
We zien wel.
