Omnistor 5002 luifel vervangen
In een tunneltje op de grens van Albanië en Montenegro is onze luifel zwaar beschadigd en moet vervangen worden. We willen een 5200 plaatsen. Weet iemand of de adapterplaten op de camper kunnen worden hergebruikt, of moeten die ook worden vervangen?
Re: Omnistor 5002 luifel vervangen
Je vertelt ons wel dat je een 5200 wilt plaatsen en mogelijk de al zittende adapterplaten wilt hergebruiken.
Maar wat zat er dan? Hier vandaan kunnen wij niet zien of die gaan passen.
Berichttitel: Omnistor 5002 vervangen. Is dat niet duidelijk genoeg?
Kernehus, onze Heku 530, Fiat Ducato 1.9 TD.
Ons thuis als we onderweg zijn
- Blokske
@ DynaDetty,
Ik ben ook "wel" benieuwd naar het merk en type van de luifel die er momenteel is gemonteerd maar beschadigd om een zinnig antwoord te kunnen opstellen?
Anders kan ik je nu wel al zeggen "verschillende merken en types hebben ook verschillende bevestigingshaken".
Maar dat wist je beslist al anders stelde je deze onvolledige vraag niet.
Zijn de alu bevestigingshaken niet uitgescheurd of los komen te zitten aan je voertuig door het ongeval?
Let op de waterdichtheid na een impact op de flank?
Is het een metalen Campervan of is het een halfintegraal/alkoof/integaalcamper?
De bevestiging kan van model tot model verschillend zijn volgens zijn ondergrond en hellingshoek, dakmontage, het is geen uniforme bevestiging die overal tegenaan kan gezet worden, laat staan als je van model of type wil wisselen.
Heb je foto's die ons een idee geven van de bevestiginghaken of van de luifel zelf die er nog op zit, type, bouwjaar, breedte, lengte, hoogte van de haken?
Heb je al eens een online catalogus gezocht van bvb; Reimo, Fritz-Berger, Fiama, Thule, Omnistore, Frankana, Movera, Ullrich,....?
Geef het forum genoeg info en je zal hier ongetwijfeld een snel en juist antwoord krijgen maar met te weinig info kan niemand je helpen op afstand.
Blokske.
LMC A 654 G Black Selection met zitgroep achteraan.
- Stieneke en Donald
Op een DAF YA 328 ( Artillerie trekker? ) heb je toch geen luifel nodig?
De zijkant van het zeil omhoog, 2 tentstokken eronder en je hebt een luifel. (Geintje)
zo heb ik het ook op mijn burstner camper,
van een stuk gewaaide luifel enkel de bak met de rol zonder knikarmen en voordeksel , daar een zonwering doek op gerold.
luifel uit ?, doek uitrollen 2 tentstokken eronder en klaar, de tentstokken zitten niet in de grond maar aan de zijwand van de camper, kwestie van een paar minuutjes en klaar.
oprollen?, tentsokken wegnemen, doek met de slinger ff oprollen, en ook weer klaar.
ik heb achter dwars onder de camper een 110mm regenpijp met schroefdeksel gemonteerd, daar kunnen de tentstokken en slinger in .
perfect en goedkoop , luifelbak met rol uit de oudijzerbak bij een caravan handel, doekje geregeld, paar tentstokken van een ouwe tent die ik nog had liggen.
en jos had een luifel
Zoals ik in de titel al had vermeld is het een Omnistor 5002 van 13 jaar oud. Reparatie ervan gaat meer kosten dan nieuw door de arbeidsuren. Als de adapters aan de camper niet vervangen hoeven worden durf ik de vervanging zelf wel aan. Bijgaand nog een foto van de beschadiging.
@ Donald en Stieneke, het zou best een artillerietrekker kunnen zijn, uitgerust met een lier. Op zo'n auto heb ik mijn groot rijbewijs gehaald en daarna 12 maanden op kosten van de staat in gereden.
@Blokske, bedankt voor de tip, de opbouw van onze Dethleffs Globetrotter Advantage heeft gelukkig geen schade, maar we gaan de naden nog even extra checken.
Als de lier de trekhaak loskoppelt is het een Artillerietrekker.
Heb jaren lesgegeven op de 328. Eerst op het ISK Harskamp van 1979 - 1984 en daarna tot 1988 GWK in Nunspeet. Mooie tijd. Misschien heb je wel les gehad van Mij?
Oeps, off-topic.
Oeps, off-topic.
Ik heb de luifel inmiddels verwijderd, kwestie van 5 schroeven verwijderen. Ik haal morgen een adapter van een 5200 luifel om deze met de adapter aan de camper te vergelijken.
@Stieneke en Donald, denk het niet, Bergen op Zoom, daarna 59 TankBat
- Bas vd laar
@Bas, jazeker, de oude zetten we na reparatie op de in aanbouw zijnde camper van mijn zoon
