J5 TD weinig vermogen en snerpend geluid bij doortrekken
Hallo,
Ik heb afgelopen zomer een kapotte koppakking gehad (oorzaak was versleten verstuivers die druppelden waardoor de pakking doorgebrand was). Midden op Corsica
Dit is allemaal hersteld, hij liep weer goed, en geen bijgeluiden. Afgelopen winter in de stalling gestaan en nu heb ik ineens twee problemen:
1 Ik heb minder vermogen, het best merkbaar op snelheid op een helling of met tegenwind, minder bij het optrekken.
2 Ik heb een snerpend/gierend geluid aan het "einde" van een versnelling in ieder geval in de 2, 3 en 4 als ik mijn gas loslaat en/of dooschakel dempt het meteen uit.
Inmiddels de volgende zaken gedaan:
-V-snaren vervangen
-Snaar-spanrol vervangen
-Leek een (niet ok) tubo geluid du bij een turbo specialist geweest en die vond dat de turbo maar weinig deed. Slang eraf gehaald turbo draait vrij en geen speling op as, en wastegate zit niet vast en gaat open met lucht uit een compressor)
Een vermoeden was verstopte uitlaat, achterdemper eraf, geen verschil.
Net de slangen naar de brandstofpomp nog ff nagekeken en als ik op de slang van het inlaatspruitstuk naar de pomp blaas hoor ik het achter de pomp zacht sissen. Beter gekeken en er hing een druppel diesel aan het membraampotje. Is dit een duidelijk duidelijk teken dat het membraam kapot is?
Voor het snerpend/gierend geluid verder de luchtslangen van en naar de turbo nagekeken en daar is niets duidelijk aan te zien of lekkage te voelen. Iemand enig idee/tips?
Thx,
Jeroen
PS Hij start als een tierelier, geen rook....
-V-snaren vervangen
Thx,
Jeroen
Re: J5 TD weinig vermogen en snerpend geluid bij doortrekken
Ik zag in meerdere posts dat de helling bij luik de referentie is voor vermogen
Gisteren gereden. 55 in zn 3, half geladen
- Bakkertjes
Als je membraam achter op de pomp lek is geeft hij te weinig brandstof tegenover je turbodruk.
Ik zou deze maar vernieuwen.
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
- ghelsendoorn
probeer de brandstof rechtstreeks vanuit de tank naar de motor aan te sluiten .
Dan sluit je dat probleem uit dat hij valse lucht aanzuigt.
bij mij was de diesel verwarmer lek.
oost west zon wind en regen in mijn burstner T620 kom je mij niet meer tegen
Basics ook gecontroleerd;
luchtfilter
brandstoffilter
zeef opvoerpomp ( indien aanwezig)
pomptiming
ont/beluchting tank
sukses gr ben
luchtfilter
brandstoffilter
pomptiming
ont/beluchting tank
sukses gr ben
Net bij een monteur geweest. Membraam is idd lek, gaat vervangen worden.
Hij zag ook dat het lekt tussen inlaatspruitstuk en blok, daar kan goed het fluitend geluid vandaan komen en misschien ook wel het gebrek aan turbodruk. Gaan ze deze week naar kijken.
Overigens had hij wel een handige manier om dat te testen, hij spoot er een beetje remmen reiniger op en dan hoor je het blok meteen harder stationair lopen.
Probleem met hard snerpend geluid werd veroorzaakt door een lekkend inlaat spruitstuk. Bij afpersen werd duidelijk dat het bij 1 bar fors lekte. Bleek dat het spruitstuk krom was..... laten vlakken en probleem opgelost...
Ik ben blij
Ik ben blij
Goeie garage, ik kan me voorstellen dat je er blij mee bent.
Met de oplossing en met de garage.
Groet, Ron Greven
voor vervangen membraan :zie kennisbank techniek (meer vermogen j5), staat een beetje verkeerde titel boven.
Het waren denk ik 3 problemen door elkaar. Door de versleten verstuivers en het kapotte membraam kwam de turbo nooit echt op druk waardoor het ook niet lek.
Verstuivers vervangen, af en toe snerpen. Toen het membraam gerepareerd was werd het snerpen veel erger.
en nu alles weer oke
