Zoemende Dometic koelkast
- JoopBrekken
Re: Startaccu stuk of erger?
Gisteren om 16.54u voor het laatst ingelogd.
We horen/lezen het nog wel, denk ik.
Alle adviezen opvolgen kost ook tijd en dan heb je geen tijd om te internetten.
Groet, Ron Greven
Even een update.
Nieuwe batterij geplaatst en nu geeft ie goed voltage aan.
Bij stationair draaien 14.4. Dus laad ook op.
Vandaag weer een stuk gereden en koelkast koelt niet tijdens rijden.
Ook zoemt het (relais)niet meer.
Wat wel opvalt bij het controlepaneel is dat als ik de koelkast uit heb bij draaiende motor beide accu's 13.5 volt staan en zodra ik de koelkast aan zet het voltage van de motor accu op het paneel zakt naar 11 volt en van de huishoudens accu naar 12 volt. Heb ik de motor uit staan staat de motor accu op 0 volt en de huishoud accu op iets meer dan 13 volt. Alle zekeringen op de ebl zijn ook heel.
Misschien iets van een relais wat stuk is?
Blijft raar.
Blijft raar.
dus nieuwe batterij in de meter en hij meet weer goed?, kleine oorzaak groot gevolg
Bij de startaccu zitten twee zekeringen.
Één van 2 of 3 ampère en één van 30 ampère.
Die van 30 ampère zal het probleem zijn of anders de zekering van de koelkast in de EBL.
Aanslag verwijderen op de pootjes of nieuwe plaatsen.
Groet, Ron Greven
Alles schoongemaakt met schuurpapier.
Heb er 2 zekeringen zitten van 30 ampère en 1 hoofdzekering van 40 ampère. Allen zijn ook heel. Zekeringen in de ebl zijn ook allemaal heel.
Nog steeds hetzelfde resultaat.
Marcel, weet je zeker dat je paneel niet de laadspanning aangeeft ipv de accuspanning. Als je motor niet draait is er geen laadspanning voor je motoraccu.
Als je hetzelfde nog eens doet en dan meet op de accupolen met een betrouwbare meter, dan komen we wellicht verder.
Als je een schema van de bedrading hebt kijk je tevens even tot war de spanning voor de koelkast er wel is te beginnen bij de bron(E-blok).
Je schrijft dat je de koelkast op de motoraccu zet en ook dat je nota bene 2 huishoudaccu's hebt, het is ongebruikelijk en ongewenst de koelkast op je motoraccu te zetten en wordt ook zo niet standaard gedaan. Een koelkast krijgt stroom van de huishoudaccu's 12 volt of werkt op gas of krijgt 220 volt walstroom. De huishoudaccu's worden tijdens het rijden opgeladen door de motordynamo nadat de startaccu of motoraccu geladen is. Of bij 220 door een acculader of door zonnepanelen Er zijn daarvoor relais aangebracht die dat voor je regelen
Ja het paneel geeft de accu spanning aan.
Deed ie altijd netjes en nu ineens niet meer.
Ik heb een schema bij de camper maar ga nu op vakantie niet alles los halen.
We zijn nu op de terugweg dus ik denk dat ik thuis maar verder op zoek ga.
Heb al gekeken of ik bij de koelkast bij het relais kon komen wat ik hoorde zoemen maar dan moet ik de koelkast helemaal uitbouwen.
Het blijft dus nog even zoeken....
- eef van baal
misschien via het rooster aan de buiten kant.
Er zit op de meeste ebl een aparte voeding met zekering (tussen startaccu en ebl) voor de 12 volt van de koelkast. Bij de ebl 99 is dit ook hetzelfde signaal voor de aanduiding van de spanning meter van de startaccu.vaak wordt hier ook het signaal van zonnepaneel op aangesloten om de startaccu te laden.
Het lijkt me dat er iets aan de hand is met dit signaal.
Als deze zekering stuk is doet de koelkast het niet op 12v. En als hij niet aan de 220v hangt geeft de startaccu 0 volt aan.
Ik zou deze eens opzoeken. Het schema van de ebl is wel te vinden.
Is een Egoist
Is een Egoist
Nog maar weer even een update.
Camper heeft een tijd in de stalling gestaan dus heb er niet naar gekeken.
Ben weer op onderzoek uit geweest en ik heb het idee dat het tussen de accu en de ebl zit.
Het hele vreemde is dat als ik op het display kijk, ik zonder draaiende motor geen accuspanning zie van de motor accu maar wel van de hh accu.
Zodra ik de motor aan zet zie wel de accuspanning van de motoraccu op het display.
Ik moet nog even verder zoeken want ik heb net opnieuw gemeten en de motor accu laadt wel op als de motor draait (14.4v) maar de hh accu niet (deze blijft op 12.7v staan
Daar dus maar even op verder zoeken
Ik had het relai wat bij de hh accu zit er af gehaald en thuis getest maar deze klikt wel.
Toch denk ik dat dit wellicht de boosdoener kan zijn.
Gr Marcel
Gr Marcel
Als er een Schaudt EBL in zit, waarom ja er dan een los relais bij de huishoudaccu? Dat moet je EBL toch regelen?
