Trumatic 2800 kachel gaat uit na 20min en wil niet meer aan
Hoi!
Dit paasweekend voor het eerst weer weggeweest met onze camper (fiat van 1997).
Alles werkte goed alleen de kachel deed het niet goed...
Als ik hem aan zet (hoge of lage vlam, geen verschil) springt die aan en werkt die goed. Daarna schakelt die uit na ongeveer 20minuten terwijl thermostaat op 30 graden staat. Rode led brand nadien. Storing?
Daarna wil die zo goed als heel de dag niet meer aan. Je zet hem uit/aan maar de ontsteking gebeurd niet, je hoort een klikm en dan springt hij op de rode led.
Echter na een erg lange tijd, +/- 12u werkt die weer (voor ongeveer 20 minuten).
Dit was zo heel de korte vakantie (6 dagen). Hij werkte dus sochtens en savonds maar daar tussen niet.
Het lijkt me niet dat het de thermostaat is aangezien het intussen wel gewoon koud geworden was.
Gasfles zou vol moeten zitten al weet je dit nooit natuurlijk maar de koelkast & kookstel werkte gewoon zonder problemen.
Iemand enig idee wat er mis mee is?
Trumatec E2800
Trumatec E2800
π Campers:
Burstner A532, 1.9td, 1997 (verkocht)
Hymer B524, 2.8idtd, 1999 (verkocht)
Burstner Elegance 685, 2.8jtd, 2004 (nu)
π» Website:
https://rvadventurekey.com
πΊ Youtube kanaal met reisvideo's:
https://www.youtube.com/c/RvAdventureKey
π Speciale QR Codes nodig? Kijk op:
https://www.qrmoose.com
π» Website:
Re: Trumatic 2800 kachel gaat uit na 20min en wil niet meer
Als je het kookstel op hoog zet en dan de kachel aan, merk je dan dat het kookstel zachter gaat branden? Zo ja, dan geeft je drukregelaar niet genoeg gas en moet je die vervangen.
Dat zou ik eerst willen weten of de drukregelaar nog goed werkt.
De drukregelaar is nieuw van vorig jaar (oktober) en heb dit inderdaad getest (had wat gegoogled) en ik merk geen verschil hier in...bertt schreef:Als je het kookstel op hoog zet en dan de kachel aan, merk je dan dat het kookstel zachter gaat branden? Zo ja, dan geeft je drukregelaar niet genoeg gas en moet je die vervangen.
π Campers:
π» Website:
π» Website:
Rood controlelampje
βstoringβ
Bij een storing gaat het rode
controlelampje onafgebroken
branden. Mogelijke oorzaken
zijn: geen gastoevoer, onvol-
doende verbrandingslucht,
sterk vervuild beluchtings-
rotor, defecte zekering, enz.
De storing kunt u opheffen
door het apparaat eerst uit en
dan weer in te schakelen.
Knipperen duidt op een te
geringe of te hoge bedrijfs-
spanning voor de verwarming
(evtl. batterij opladen).
Bij storingen kunt u altijd bij
de Truma-Service-centrale in
Duitsland terecht, Telefoon:
(089) 4617-142. Voor andere
landen: zie internationale ser-
vice (pagina 57).
https://www.gebruikershandleiding.com/T ... 04073.html
βstoringβ
vice (pagina 57).
Bedankt.
Het brand dus de hele tijd dus mogelijke is het:
geen gastoevoer: lijkt me sterk aangezien de rest werkt
onvoldoende verbrandingslucht: kan, maar alle roosters zijn schoon en na +/- 12u doet die het weer
sterk vervuild beluchtingsrotor: geen idee wat dit is/waar dit zit
defecte zekering: lijkt me niet aangezien het na een halve dag weer werkt...
π Campers:
π» Website:
π» Website:
Misschien vervuiling in het apparaat?
Ik heb vroeger wel een Truma gehad waar een spin in de luchtaanzuiging aan het werk was geweest. Leverde ook problemen op.
- Stieneke en Donald
Butagas in de fles/tank?
Ik heb dat ook een keer meegemaakt maar...toen was ik vergeten de stroom aan te zetten heb je daar aan gedacht?
Wat voor gasfles gebruik je ? Kunststof of staal?
Er zit, en dit is goed mogelijk het probleem misschien? een mix van butaan/propaan in de gastank. We waren eind oktober in Polen en ons gas was net onverwachts op en het was koud buiten.Stieneke en Donald schreef:Butagas in de fles/tank?
We dachten de 2de fles te gebruiken (nog niet gebruikt sinds we de camper kochten, maar die was leeg ipv vol).
Hierdoor is onze propaan gastank ingewisseld naar een mix van propaan/butaan gastank (11kg voor 6 euro). Volgens de persoon aan het tankstation was het allemaal geen probleem maar misschien dus wel?
Kan dat misschien het probleem zijn?
π Campers:
π» Website:
π» Website:
Staal, P11Houwe468 schreef:Wat voor gasfles gebruik je ? Kunststof of staal?
π Campers:
π» Website:
π» Website:
Stroom is aan, anders lijkt me dat die het helemaal niet doet?pethil72 schreef:Ik heb dat ook een keer meegemaakt maar...toen was ik vergeten de stroom aan te zetten heb je daar aan gedacht?
π Campers:
π» Website:
π» Website:
Re: Trumatic 2800 kachel gaat uit na 20min en wil niet meer aan
Wel een late reactie na 2 jaar. Ik heb dit probleem nu ook maar ik zie geen oplossing. Of is die er wel?
Piet
Piet
Accu spanning te laag!?
mvg. Jan.
mvg. Jan.
niet geschoten is altijd mis!
