watertank afvoer dop
- Europe Flyer
bij mij op de watertank zit een afsluiter waar mee je de tank leeg kunt laten lopen , er zit een draaimechanisme op de bovenkant van de tank die via een stalen asje verbonden is met een afsluiter in de tank , wie weet hoe zo'n ding heet of waar je deze kunt kopen , google is je beste vriend , maar kan het nergens vinden , zelfs niet in de Reimo catalogus.
groeten van Bertram en Mariska.
'' Het ware geluk bestaat slechts in de illusies die men zich daarover maakt.''
Re: watertank afvoer dop
gaat of blijft hij dan niet meer open of dicht
in onze zit dit ook
als ik die te ver door draai spring hij terug maar blijft wel open
met dicht draaien precies het zelfde
als hij dicht is en je draait door slaat hij ook door
dat is voor mij het teken dat hij dicht is of open staat
in onze zit dit ook
Een ziek mens maar een
- Europe Flyer
gaat niet meer dicht , stond op een hoog plekje , heel voorzichtig weggereden , maar door de vering net het buiten pijpje geraakt , het is allemaal plastic dus kapot , heb hem wel weer dicht , maar moet nu met de hand in de tank om het water weg te laten lopen , wil het eigenlijk weer gewoon goed hebben als het kan , en anders maar niet.
probeer de Engelse benaming in te kloppen. Ik vermoed dat het een kogelkraan is: ball valve. Kijk ook eens op vijverstunt.nl, daar vind je de wat grotere kunststof afsluiters en eventueel ook schuifafsluiters. Voor ons doel prima geprijsd. PVC laat zich goed verlijmen, de zwarte tyleen leidingen zal je een speciale lijm voor gebruiken/opzoeken.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- Europe Flyer
het is geen kogelkraan , lijmen gedaan , maar houdt niet , te weinig body.
als lijmen niet gaat zal het toch met je hand in de tank worden
als je dat beu bent zal het een nieuwe tank worden
of je moet van binnen en buiten met een RVS of dik kunststof plaatje gaan werken om daar de afsluiter in te bouwen
- Europe Flyer
met de hand in de tank is het probleem niet Toon , maar er moet toch ergens zo'n mechanisme te koop zijn lijkt mij , begin mei moet ik toch voor vocht controle naar de dealer , daar maar is vragen , op het internet kan ik niks vinden.
Ik weet niet of je het draaimechanisme bovenop bedoelt, of juist de afsluiter onderin. De laatste heet leegloopventiel. Als ik het helemaal mis heb dan zou een foto van het defecte onderdeel kunnen helpen.
- Europe Flyer
het draaimechanisme onder en bovenop is een geheel , het onderste gedeelte is stuk , kan het nergens vinden op het internet , ook niet onder leegloop ventiel.
Bertram
lijkt hij hier op
de witte hendel dan langer denken
dan heb ik het vermoede dat in de zwarte schroefdraad op een bepaalde hoogte een opening zit waardoor het overtollige water weg kan
lijkt hij hier op
ID een FOTO, zoekt makkelijkerHansBT schreef:IAls ik het helemaal mis heb dan zou een foto van het defecte onderdeel kunnen helpen.
onderstaande pikte ik op uit een ander topic
misschien ook voor jou toepasbaar
en de afbeelding van Toon staat hierevert veer schreef:
Het lijkt mij verstandig om te kijken of je in de watertank de afvoer kan vervangen mits deze bereikbaar en demontabel is, anders is onderstaand eventueel een optie.
Misschien kun je onderin waar je de kurk hebt geplaats een stukje passende slang met een klem vastzetten en aan de slang een nieuw kraantje zetten.
kijk even of er daar waar de kurk zit schroefdraad zit inwendig of uitwendig , dan kan er een verloop met een nieuwe kraan in.
Zelf heb ik bij onze camper ( dethleffs globebus 2006 ) onder de watertank een stuk slang gemaakt met een extra afsluiter van kunststof en naar de zijkant van de camper gebracht om de tank te legen, de tank kon n.l alleen maar geleegd worden door in de watertank zelf een stop te verwijderen, dit vinden wij tijdens het gebruik in de zomer met veel korte trips makkelijker als steeds in de watertank te moeten rommelen om af te tappen
Succes,
Vriendelijke groet
Evert..
https://www.rodocamperonderdelen.nl/Web ... ntiel.html
en dan iets groter
- Europe Flyer
nee Toon , dat is niet het onderdeel , ziet er anders uit.
een afsluiter aan de buitenkant gaat hem niet worden i.v.m. bevriezen , gaan het hele jaar door weg.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=8448789 , zelfde probleem , moeilijk te vinden , en best wel prijzig voor wat plastic , denk dat ik het zomaar laat , werkt perfect even met de hand in de tank , ( grote schoonmaak dop zit er precies boven ) en super snel leeg.
op de verwezen site hebben ze ook schuifafsluiters.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
- Europe Flyer
ja , dat is mooi , maar die krijg ik er met geen mogelijk meer onder , de tank zit in de dubbele bodem ingebouwd , de ruimte om wat te doen is zeer beperkt , en de tank eruit halen wordt een kostbare klus , het is maar water wat er in zit , misschien kom ik nog zo'n afsluiter tegen , en anders , dit werkt ook prima , bovendien heb ik ook nog een tweede watertank.
