Hoe lijm/plak ik de fineerlaag weer vast?
Het onderste plankje in een keukenkastje heb ik eruit gehaald om schoon te maken, daarbij zag ik dat de fineerlaag op de opstaande randjes (latje) van het plankje, los hebben gelaten.
Opengesprongen zeg maar
Er zit een soort mdf onder en dat is droog. (en niet nat geweest ofzo)
latje:
Maar waarmee lijm ik e.e.a. weer vast? Niet dat het erg in het zicht zit, het is meer mijn idee. Maar secondenlijm? houtlijm? Iets anders?
latje:
Re: Hoe lijm/plak ik de fineerlaag weer vast
bij mij is de foto zo groot dat dat fineer op folie lijkt , waarmee te lijmen? , ik zou gewoon iets proberen afhankelijk van het materiaal vd folie.
Ik heb mijn stukjes die los lieten met montage kit / lijm vast geplakt en met lijm klemmen laten drogen.
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
probeer het is voorzichtig met een heet strijkijzer
Een ziek mens maar een
Ik heb de foto nog wel verkleind Jos, sorry
Er zit geen lijmlaag (meer) achter Toon, ik ben bang dat strijken niet helpt, al ga ik het wel eerst proberen want deze valt in de categorie baat het niet dan schaadt het ook niet.
Daarna dus de lijmen met lijmklemmen (oei, die liggen errugus in huis)
Lijmen met witte houtlijm. Afdekken met (kranten)papier. Daar een plankje op om het geheel met bv houtklemmen aan te drukken .... of aandrukken door er iets zwaars op te zetten. Als de lijm goed droog is, het vastgekoekte papier bevochtigen en met een schuursponsje wegpoetsen. Dat papier dient als scheidingsmiddel en voorkomt dat je het aandrukplankje aan het fineer lijmt. Daarna in de lak of in de was.
Bison kit houdt in dit soort gevallen erg goed, je moet de kit 20 minuten laten drogen en dan op elkaar drukken, dan zit het muurvast zonder lijmklemmen. Eventueel nog aankloppen met een rubber hamer, dan verbinden de lijmmoleculen zich nog beter.
bij mij te klein om duidelijk iets te zien , maar geen probleem hoor je hebt al genoeg ideeen .
Met de witte houtlijm kan de fineer nog verschoven worden, met bisonkit zit het direct muurvast. Duw je even scheef dan heb je een probleem!Meine schreef:Bison kit houdt in dit soort gevallen erg goed, je moet de kit 20 minuten laten drogen en dan op elkaar drukken, dan zit het muurvast zonder lijmklemmen. Eventueel nog aankloppen met een rubber hamer, dan verbinden de lijmmoleculen zich nog beter.
- Bas vd laar
En in dat geval gewoon van de Action. € 2,95.
Staat bij de knip en plakspulletjes.
Beide zijden inspuiten en minimaal 10 minuten drogen alvorens vast te zetten.
Eventueel geknoeide lijm met een hard gummetje weg gummen. Of je duim, maar daar krijg je blaren van.
Re: Hoe lijm/plak ik de fineerlaag weer vast?
Bison kit werkt prima, beide kanten dun insmeren, een minuut of twintig wachten en op elkaar drukken over het gehele gelijmde oppervlak. Vooral dun insmeren, anders krijg een ongelijkmatig oppervlak. Gaat nooit meer los! Spreek uit ervaring!
Groet Kees Grotewal
Groet Kees Grotewal
Gaat met lijm wel lukken maar word niet meer Zo mooi
Evt alu u profieltje erover
