Vervangen douchekraan Hymer B584 (1998)?
De kraan van onze Hymer B584 van 1998 in de douche is kapot. Nieuwe kraan hebben we gehaald in Bad Waldsee bij hymer. Daar werd tegen ons gezegd ja dat kan je zelf vervangen. Punt is nu hoe doe je dat.
Ik ben begonnen om de douchedeur te verwijderen en heb daarna de schroeven van de kolom waar de kraan op zit in de hoek los gedraaid en 2 schroeven boven de was tafel en een klein schroefje boven de kolom in de wand. Ik kom nu echter niet verder met de demontage om bij de kraan te kunnen. Wie heeft de gouden tip voor mij?
Re: Kraan douche Hymer B584 van 1998
Stuur is een foto van die hoek?
Gr. Wim.
Een zwerver is nooit thuis, maar altijd onderweg.
veel kranen moet je onderlangs van uit een kastje losmaken , mss bij jou ook .
Hallo,
Als het de kraan is van de wastafel, dan moet je het van onder af de moer los draaien en de slangen los koppelen.
Van uit het kastje onder.
Jacky1
Jacky1
Hoi,
Links in het kastje bovenin kan je bij de kraan.
Groet, Ron Greven
Re: Vervangen douchekraan Hymer B584 (1998)?
De gehele hoek waar de douchekraan op is gemonteerd bestaat samen met de onderbouw van de wastafel en de kolom waar de douchedeur aan wordt bevestigd uit 1 geheel!!
Jacques met forumnaam Javanes heeft dezelfde camper.
Misschien dat hij het weet?
Mijn S510 heeft een andere indeling van de doucheruimte, verder is de indeling exact hetzelfde.
Dus ik dacht, even in het kastje kijken en voelen en voila, de kraan.
Blijkbaar zit het bij jou dus anders.
Groet, Ron Greven
In mijn auto de kraan van de douche bovenop een "kastje" wat tegen de achterwand zit.
Dus niet zoals in dit geval.
Bij deze probeer ik de foto's op de site te krijgen!!!
- image-2016-09-30 (2).jpg (7.9 KiB) 1418 keer bekeken
- image-2016-09-30 (1).jpg (132.38 KiB) 1418 keer bekeken
Waarschijnlijk het wasbakje verwijderen en via de ruimte bij de kraan komen.
Gr Jan
Ga dit bekijken morgen in ieder geval bedankt voor de tip!
Dit soort ,, Sanitäreinrichtungen " worden vanaf onderen af aan opgebouwd, dus kun je binnendoor niet bij wartel van de kraan komen, dan zal toch misschien de wasbak er uit moeten. In oude Reimo boeken van 2004/2005 is dit soort units getekend. En als ik dan goed kijk zit het ..dwars" deel waar je kraan op zit los aan wastafel deel gebouwd , wat zou betekenen dat de wastafel er niet af hoeft ----- Kijk nog eens goed of dit dwars deel toch niet apart is los te schroeven.
Jan
Jan
Zit er tussen het wastafel deel en het dwars deel waar de kraan op zit , wel een verticaal tussenschot dan kun je heel voorzichtig een klein kijkgaatje maken om de zien wat er achter zit . Pas op met boren dat je geen waterleidingen raakt.
Ik denk dat je weinig ruimte hebt om iets te doen in het kastje onder de wastafel... met een ,, Dremel " + slijpsteentje is misschien ook wel een kijk of hand gat te maken--- bij de Action liggen tandarts spiegeltjes met telescoop deel om ergens naar te kijken. Succes.
Jan
Jan
Misschien kan je via de wcrolhouder iets voelen of zien.
Bij mij zit daar ook een gat achter waardoor ik onder de wastafel kan kijken.
Groet, Ron Greven
