Hoe 10-sec lijm verwijderen?
Ik heb abusievelijk een druppel 10 sec lijm laten vallen op een verbinding tussen een brede strook met veel kleine verbindingen en de even zo'n breed stekkertje. Het is mij overkomen tijdens werkzaamheden aan de tomtom. Het is dus dan ook een elektronische verbinding op het print plaatje.
Weet iemand of de 10 sec lijm ergens mee op te lossen is, maar het stekkertje intact laat?
Zelf getracht met nagel remover, sticker oplosser maar geen resultaat.
Ie bint noe in 't bos anekumn woar de beume beginn um te valln
Re: 10 sec lijm verwijderen
mechanisch verwijderen , krabben , schuren , snijden ,o.i.d..
oplossen en stekker heel laten , zou niet weten waar je dat mee zou kunnen doen.
je kan isopropanol(remmenreiniger) proberen , dat is niet erg aggressief voor plastic (stekkertje) maar ook niet voor de lijm ,maar wie weet.
secondelijm is een cyanoacrylaatlijm ,daarop google?, of : oplossen sec lijm.
Krabben schuren gaat niet. Lijm is kennelijk in de verbinding gaan vloeien, grrrrrrrrr
Ga eens met die moeilijke naam googelen.
Bedankt voor reactie
Re: Hoe 10-sec lijm verwijderen?
dat los ook het stekkertje op , is goedkoop plastic , heb ik ook eens gehad was het plastic eerder weg dan datgene wat weg moest .
en nagellak remover(iets minder aggressief dan puur aceton) had ts al geprobeerd.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 04 sep 2016, 7:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat is eigenlijk het probleem? Geleidt lijm als het droog is?
La Passione Passa dal Cuore
nee , isoleert , maar ik denk dat de stekkertjes nu niet meer inelkaar passen , dat dat het probleem is
Krijg je dus nooit meer goed.
Als dat het probleem is kan TS beter een work around zoeken lijkt me.
of i.p.v. met het stekkertje , met draadjes de doorverbinding maken ,of nieuw stekkertje monteren
ja ik weet hoe klein e.e.a. is , maar ik ken de handvaardigheid van t.s niet
Ja mensen aceton heeft wel de strip met de vele kleine verbinden los gemaakt.
Ook is daarbij het verstevigings-strookje los gelaten en deels in het stekkertje gebleven.
Met nog meer aceton is ook dat verwijdert.
Zoals opgemerkt lost ook het stekkertje op.
Verder heeft de lijm zich in het stekkertje vast gezet. De opening is zo klein dat het niet mogelijk is om de lijm te verwijderen.
Alles solderen? de verbindingen zijn zo klein dat mij dat zeker niet lukt.
Jammer het WAS een goed werkende Tomtom 730 GRRRRRRRRRRRRRRR
Iedereen bedankt voor de raad/adviezen.
voor het geval je het nog wil repareren er is een bedrijf die dit kan.
ook een nieuw Motherboard is leverbaar.
welke connector gaat het over die van het beeldscherm??
stuur me een pb en ik vertel je meer.
Groet Ben
Groet Ben
"Try water dear Henry, try water.....
Dit soort lijmen komt los door water op de lijm te doen (sterk hygroscopisch)
In sommige plastics kan die lijm inbranden en het plastic oplossen, dan weet ik het niet, want er zijn talloze plasticsoorten...
Ev vervangdeel TT?
Als je in de gaatjes v d stekker met een fijne naald gaat, pelt die lijm niet af als een velletje?
Ik heb ooit zo een "lijmkit valiesje gekocht in Friedrischshafen op Hamradio en daar was een oploskit bij... dus het bestaat!
Maar als je zoiets koopt, stel je vlug vast dat tegen dat je het gebruikt, versteend zit in de tube....
Het valiesje komt van HES SCHWANHEIM
Op de CLEANER staat: Das lösen von Industrieklebstoffen und Klebstoffen ist möglich"
Tel/Fax: 06262/6919
Voilà Gruss
Ev vervangdeel TT?
Tel/Fax: 06262/6919
Voilà Gruss
waarom per pb , mag een ander het niet weten ?, wel stuur vraagsteller dan een pb zonder het hier te melden .ben19 schreef:voor het geval je het nog wil repareren er is een bedrijf die dit kan.
de naam van een bedrijf noemen mag gewoon hier
