Hallo,
Omdat wij gelezen hebben dat het goed is om de koelribben te verwijderen en het daarachter goed te reinigen en het vervolgens met thermische pasta terug te plaatsen, hebben we deze eraf gehaald.
We zagen dat er een metalen "draad" in het midden van de koelribben door een smal gootje loopt. Een andere metalen draad zat een beetje boven de ribben naar rechts weggemoffeld. Klopt dit wel? Er zitten namelijk twee van die gootjes naast elkaar.
Wie weet hoe het hoort?
Groet, Karin
Koelribben Electrolux koelkast
Re: Koelribben Electrolux koelkast
die metalen draad zal van de temperatuurvoeler van de thermostaat zijn , z0lang die nergens afgekneld word maakt het niet uit hoe die loopt .
niet teveel aan buigen , is gauw stuk
Eraf gehaald
Even met de perslucht erachter langs ware handiger geweest.
La Passione Passa dal Cuore
Niet iedereen heeft dat voor handen, Jos.
Maar een fatsoenlijke luchtbedpomp doet ook wonderen. Wordt je wel iets moeier van...
Als je er lucht achter langs kunt blazen moet hij zeker los want dan maakt hij geen contact meer.
Er zal toch pasta achter moeten liefst zonder luchtbellen of kieren.
Bedankt voor alle reacties,
Als de koelkast niet goed koelt moet je ergens beginnen. Brander schoongemaakt, schoorsteen geveegd. Helaas nog niet het gewenste resultaat.
Het paneeltje boven de koelkast is er inmiddels ook af . Nu kunnen we zien dat de ene draad van de thermostaat knop van de stroom komt en de andere van de thermostaat knop van het gas.
Is het dan niet vreemd dat er een draad los ligt? Ik zou denken, allebei los of allebei vast.
Wie o wie......
Groet, Karin
Wie o wie......
Groet, Karin
ik denk dat het gasblok geen aansluiting heeft voor een thermostaat , maar dat uit het oogpunt van eenvoudiger onderdelen voorziening gewoon een knop is gebruikt van een model met thermostatisch geregeld gasgedeelte .
of 1 draad is gebroken, kan ook
