Lekkende vuilwatertank
Ik heb een lekkende vuilwatertank, er blijft een klein straaltje water uitkomen als de klep op dicht staat.
Ik heb al gezocht op het forum, maar krijg 2223 resultaten en na 237 topics te hebben bekeken had ik mijn probleem nog niet gevonden en eerlijk gezegd ook wat genoeg van.
Dit probleem is ontstaan tijdens de winter in Tsjechië, de hendel zat toen vastgevroren.
Waarschijnlijk heb ik toen iets te ruw aan de handel gedraaid om deze los te krijgen.
Ik heb hier al gelezen over een schuif, maar weet echt niet waar ik deze bij mij moet zoeken.
Kent iemand het systeem van mij en wat moet ik er aan doen om weer een lekvrije vuilwatertank te krijgen?
Grtz,
Jos
Carpe Diem
Jos
Carpe Diem
Re: Lekkende vuilwatertank
achter jou hendel zit een nylon blokje
dat zit met een splitpen in je handel
zit daar soms wat vrije slag op
ook is het mogelijk dat er vuil tussen de afsluiter en de tank zit
anders gewoon is alles los halen
goed bekijken
schoon maken en weer terug plaatsen
die nylon blokjes zijn trouwens gewoon los te bestellen
goed bekijken
Een ziek mens maar een
Mis je de afsluitdop?
Inderdaad de klep vernieuwen,zoals reeds vermeld.
Gr Jan
Bedankt voor je antwoord.Toon schreef:achter jou hendel zit een nylon blokje
goed bekijken
Hoe kom ik bij dat blokje?
De hendel, gaat door een gat naar binnen de tank in.
Grtz,
Jos
Carpe Diem
Jos
Carpe Diem
Volgens mij heb ik geen afsluitdop.JAN60 schreef:Mis je de afsluitdop?
Althans, die zat er niet bij toen ik de camper kocht.
Wel een slang die ik op de afvoer kan draaien.
Grtz,
Jos
Carpe Diem
Jos
Carpe Diem
je moet vanaf de hendel beginnen om alles los te halen
zo uit mijn hoofd zeg ik
achter het steuntje waar de hendel in draait zit een split pen
als die eruit is kun je de handel in en uit schuifen
daar zit volgens mij ook het blokje aanvast
mocht dat zo niet los gaan kun je ook het steuntje wat met een paar schroeven vast zit los draaien
dan heb je alles in je hand en kun je zo in de tank
Thnx Toon voor je hulp.
Vanmorgen onder de camper gekropen om alles los te halen zoals je beschrijft.
Zit bij mij toch weer schijnbaar iets anders.
De afsluiter is een kogelkraan.
Deze zat vol rommel en na het schoonmaken sluit de kogel weer netjes af.
Wel blijft de grote vrije slag, dus ik ben bang dat er toch ergens iets kapot is.
Maar zolang de kogel weer afsluit laat ik het netjes zitten.
Grtz,
Jos
Carpe Diem
Jos
Carpe Diem
nee Jan60
hier komt de pvc afvoerpijp in daarachter zit de kogelkraan
Toon,het gaat om de afsluitdop bij het open/dicht hendel,daar waar de vuilwaterslang aangekoppeld wordt.
Gr Jan
oke
maar die kun je missen als kiespijn
heb 4 knausen gehad
bij 1 zat er inderdaad een dop op
maar niet lang
was hem vrij snel kwijt
heb 4 knausen gehad
maar niet lang
Toon en Jan, bedankt voor jullie reacties.
Ik wist niet dat er een dop op kon.
Ik had al gegoogeld voor zo'n dop, alleen heb ik geen schroefdraad maar een bajonetsluiting.
ik ben dan zo eentje van...alsie erop kan, dan moetie ook erop....
Grtz,
Jos
Carpe Diem
Jos
Carpe Diem
Groot gelijk ,zo hoort het ook
Heb er ook verscheidene gehad ,daar zaten ze allemaal op,,je heb natuurlijk ook mensen die ze eraf halen/laten en de kraan een beetje openzetten en al rijdende de tank leeg laten lopen.
Gr Jan
Had het zelfde probleem kogelkraan erop en klaar zal morgen een foto plaatsen
