gat geboord en nu?
gat geboord en nu?
Hallo,
Ik ben voornemens een gat te boren in mijn camper dak voor een zonnepaneel. Veel op dit forum gekeken en iedereen vindt het eng maar achteraf valt het mee.
Maar toch heb ik wat vragen.
Voor zonnepaneel bekabeling hoe groot moet het gat dan worden, een gat die eventueel ook voor een tweede zonnepaneel kan worden gebruikt?
Als het gat geboord is wat dan, moet je het binnenste van het gat nog afdichten ofzo, pijpje erin? Wat is normaal buiten de dakdoorvoer die op het gat komt?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
In het bezit van een Dethleff Globe 4 ui 2011
Re: gat geboord en nu?
Hoe dik is dat dak eigenlijk? Dubbelwandig, geisoleerd?
La Passione Passa dal Cuore
hij geisoleerd, dus met van die gele schuim...
ik zou een 5 centimeter schatten.
ja precies, de dakdoorvoer...maar heb je het gat zelf ook nog behandeld?
Even een klodder kit op je vinger en daarmee de rand lekker insmeren.
Aan de bovenkant op dak zet je de doos zoals op de foto en aan de onderkant een lasdoos uit de bouwmarkt waar je de onderkant uithaalt.
Op die manier zit het netjes en kan je er altijd bij.
Het aantal kabels dat naar beneden gaat kun je altijd op 2 houden
Op het dak kun je de kabels koppelen
Dan de gaten maar een fractie groter boren als de kabel die is en mooi net naast elkaar
Als de kabel op het dak dan een beetje ruim ligt doe je dezelfde kit als waar je het kapje van de foto mee vast gelijmt wordt rondom de gaten en de kabel
Zo kan de kabel niet beschadigen
Kapje vast lijmen en alles is goed waterdicht
Een ziek mens maar een
Dat laatste Toon is natuurlijk een vergissing,wil je het nog ooit los halen ?
Nee Hans geen vergissing
Als het kapje eraf moet desnoods gewoon slopen
Moeten de kabels om wat voor reden dan ook eruit of eraf
Is het gewoon kort afknippen en uitboren
We gaan toch niet iets vastlijmen met de gedachten dat het er wel weer een keer af moet kunnen
En dan een plaatje aluminium erop lijmen, bijv bij een verkoop oid.Toon schreef:..Als het kapje eraf moet desnoods gewoon slopen ....We gaan toch niet iets vastlijmen met de gedachten dat het er wel weer een keer af moet kunnen
Groeten van Joske!
Ik heb ook zo'n dubbele doorvoerdoos op dak door één wartel gaat een stevige draad voor de zonnepanelen en door de andere gaat de antennedraad van de schotel en ik ben blij dat ik een ruim gat in dak heb en een lasdoos aan de onderkant omdat ik de tv draad heb ik al eens moeten wisselen vanwege een draadbreuk.
doordat het gat wat ruimer is kan je vrij simpel een andere draad doorsteken zonder de zaak te hoeven slopen.
Zoiets gebeurt altijd onderweg en dan heb je niet alle reparatie spullen bij je maar een coaxkabel is over heel de wereld te koop.
