Hallo,
ik heb ene Peugeot Boxer 2.5 TDI uit 2000.
Mijn handgreep van de shuifdeur is door midden.
Dit is gekomen omdat de schuifdeur vast zat en iemand met lompe kracht heeft geprobeerd deze open te maken.
Nu heb ik een nieuwe handgreep besteld en deze is binnen.
Ik kan echter nergens een handleiding vinden over het vervangen van die handgreep aan de buitenkant.
Ik heb mijn isolatie plaat al verwijderd en kan er bij komen, maar er lopen overal staalkabels ed.
Zijn daar foto's van of heeft iemand dit ooit al gedaan op dit forum ?
Schuifdeur handgreep vervangen
Re: Schuifdeur handgreep vervangen
kijk eens op youtube .
De schuifdeur is los, gelukkig.
Nu is er echter een plastic ding kapot en ik weet niet hoe die dingen heten en waar ik ze kan krijgen.
Ik heb al zitten zoeken op internet.
Mijn stangetje van mijn slot hoort hier in te zitten maar dat is dus niet het geval.
Zie de foto
iemand enig idee ?
Zie de foto
iemand enig idee ?
exacte benaming weet ik niet , wel dat ze in vrijwel elk slot zitten , ongeacht het merk , kijk eens rond op een sloperij , of bij een dealer als het een nieuwe moet zijn .
dient om het stangetje in een hevel te bevestigen en te borgen
succes
succes
