Temparatuur in diepvries Dometic RMS8500
Voor de vakantie een bijna gloednieuwe Dometic RMS 8500 gekocht. Koelkast temperatuur op 220v getest. Temparatuur in koelkast 1 graad. Na inbouw en natuurlijk van huis, blijkt de temperatuur in de vriezer max -4 teruglopend naar 0 graad te zijn. Vanmorgen naar de vlam gekeken en deze zag er blauw uit. Kan de koelkast, nu in Goch, niet elektrisch testen.
Vraag:
1. Wat zou met deze temperatuur, ventilator aan en deksels verwijderd temperatuur kunnen/moeten zijn;
2. Is de temperatuur knop wel ook voor gas en doseert deze een gasklep? Heb bij de inbouw niet zo iets dergelijks gezien;
3. Geeft de gasindicator, het rode/ groene indicator ook de gashoeveelheid aan. Verklikker meer of minder in groen;
4. Is de knop ( elektrisch)meer of minder koud, synchroon met de indicatie voor gas?
Mijn koelkast is te vol om nu 24 uur op z'n kop te zetten.
Gaarne jullie ervaring.
Gert-Jan
Vraag:
Gert-Jan
Re: Temparatuur in diepvries Dometic rms 8500
Ik neem aan dat er een handleiding bij zit misschien daar eens kijken.
Om nou een nieuwe koelkast op zijn kop te zetten lijkt mij niet de bedoeling.
Zitten er de juiste roosters achter de kast?
Re: Temparatuur in diepvries Dometic RMS8500
Roosters in de achterkant, roosters zelfs verwijderd. Geen tekst in handleiding.
- Bakkertjes
wat was in beide gevallen de buitentemperatuur , want bij 26 grd buiten zal het rendement een stukkleiner worden toch
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Het is nu zo'n 25 graden. Wat kan ik verwachten. Heb genoeg ervaring met een oude koelkast, maar deze blinkt me te gemoet. Zoek daarom ervaringsdeskundige(n) met deze type koelkasten. Het is voor de eerste keer dat ik de temparatuur meet in de koelkast, was vroeger al blij dat het water niet over me voeten liep bij het openen van de deur.
- technichien
Welke uitvoering is de KK MES of AES?
Vlamhoogte op gas: laag ca. 1 cm. boven de brander. Hoog ca. 7 cm. boven de brander.
Zit de temperatuursensor (NTC) op zijn plaats?
My RV is my castle! Feelin' groovy.
Heb de hus-, tuin- en keukenmodel. Geen Aes etc, ook geen indicatie op het front op de gasverklikker na.
Nee, enkel of de vlam brandt.Zoekende schreef: 3. Geeft de gasindicator, het rode/ groene indicator ook de gashoeveelheid aan. Verklikker meer of minder in groen;
Groen is aan, rood is uit.
Ja maar, (wat als), en alles bleef bij het oude......
Kijk eens even met de zoekfunctie naar mijn topic over de Dometic vriezer.
Daar zul je lezen, dat je niet de enige ben.
Ik kan aan mijn verhaal nog toevoegen, dat op een veerboot de vriezer in maximaal 2 uur van -8 (de laagste temperatuur, die onze vriezer bereikt) naar 0 graden.
Ik ben het geklungel zat en we laten er een ander merk koel/vriescombinatie in zetten.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Jan en Simonne, heb jullie ervaring op internet gelezen en jullie een pm gestuurd.
Gert-Jan
Gert-Jan
Ik xinix...
Slava Ukraini
Ik haal hier nog eens aan. Onze koelkast gaf op. Ik heb zelf de koelunit vernieuwd. Ik ben heel Secure geweest de geleidingspasta aan te brengen. Nu koelt het vriesvak veel beter dan origineel voor de reparatie. Bij het verwisselen van de koelunit had ik al gezien dat origineel weinig geleidingspasta was aangebracht. Ik zal niet verbaasd zijn als bij een heleboel koelkasten het zelfde probleem is.
Ik zie nog steeds geen pb.
Ik heb trouwens ook een pb gestuurd.
Slava Ukraini
- technichien
Welke koelpasta heb je gebruikt? (Merk/type). @Going
