Ducato start wel maar slaat niet aan
Wilde de camper in de stalling starten maar slaat niet aan. Totaal geen dieseltoevoer lijkt het. Anwb kan de computer niet uitlezen! Motorcomputer defect? Opties: computer vervangen, maar is duur! Andere optie is om de camper naar de garage af te slepen en dmv het stroomschema draadje voor draadje te controleren of er een breuk is. Maar ook duur. Iemand ervaring hier mee? Kan het wat anders zijn? Heb veel vocht in de motorruimte, gasklephuis is al vervangen. Het is een Ducato x250 van 2009.
Groeten
Fred
Ducato Possl X250 van 2009
Fred
Re: Ducato start wel maar slaat niet aan
Iets meer gegevens waar het nu om gaat zou wel welkom zijn.
Buiten dat kun je met de garage natuurlijk altijd afspraken maken omtrend de kosten. Je kunt afspreken niet meer dan een uur eraan te besteden voor een eerste diagnose.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
Ik zou iemand zoeken die het wel kan uitlezen, ze zijn hier wel op het forum die dat kunnen.
Zelf kan ik dat ook maar ik zit in het oosten van Friesland,weet niet waar je woont misschien is daar iemand die het kan en wil.
Groet Ben
Groet Ben
- eef van baal
de ANWB kan een 250 ook uitlezen, maar als die kapot is valt er niks te lezen.
maar je zegt dat het behoorlijk vochtig is onder de kap, dat zou ik eerst maar oplossen door goed droog te blazen en met een vocht verdrijver in te spuiten.
ook de contacten eens nalopen of ze niet geoxideerd zijn.
Ik neem aan dat je hem gewoon rijdend heb weggezet? Dan zou ik eerst in de simpele mogelijkheden zoeken, zekeringen en aansluitingen. Draadjes even los en vast e.d. Bij rijdend wegzetten en daarna niets meer doen, lijkt mij een defect motormanagement niet erg voor de hand liggen.
heeft er geen dier aan de kabels zitten knagen ,marters zitten 's winters ook graag binnen als ze de kans krijgen.
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
Reserve sleutel proberen,.......anders uitlezen,computer defect komt niet veel voor?
water in de computer en de boel geoxideerd .weet niet waar ie bij jou zit ,maar gezien de wateroverlast een mogelijkheid .
rijdend weggezet ,tijdje stilgestaan , dan heeft het vocht de tijd voor zijn verwoestend effect op elektronica , geef maar een mogelijkheid , zeg niet dat dat het is .
maar ik denk dat een dealer , of in ieder gval iemand met ervaring en met de juiste uitlees apparatuur en programma,s de aangewezen weg is in dit geval .
- travelscout
Wordt vaak veroorzaakt door de antidiefstalblokkering.
Zie je gebruikershandleiding, dit forum en de vele andere forums.
- Rotec 590
heb je de ring al schoon gemaakt die om je contactslot zit?
Als daar teveel stof rond komt te zitten start hij ook niet meer.
Starten doet-ie dus prima!Rotec 590 schreef:heb je de ring al schoon gemaakt die om je contactslot zit? Als daar teveel stof rond komt te zitten start hij ook niet meer.Deijsbreker schreef:Wilde de camper in de stalling starten maar slaat niet aan.
crash sensor spontaan geactiveerd.? want dan krijgt ie ook geen brandstof.
Crashsensor en anti diefstalbeveiliging mi. niet actief want dan had er toch een lampje op het dashboard moeten branden? Toch? Kreeg trouwens bij het starten wel de melding ABS en ASR niet geactiveerd. Of juist wel geactiveerd dat weet ik niet meer.
Garagehouder meende een licht brandlucht te ruiken aan 1 vd stekkers van de computer.
Maar inderdaad gewoon rijdend weggezet, minder dan een maand geleden.
Groeten
Fred
Fred
actronics in almelo kan eventueel de computer controleren ,voor een zeer redelijk bedrag .
