Dometic vriezer probleem
Wij hebben sinds kort een Dometic koelkast met aparte vriezer, RMD 8555.
De koelkast doet het prima en is koud genoeg.
Het is de vriezer, die voor problemen zorgt.
Zelfs als de koelkast op 5 staat, komt de temperatuur van de vriezer niet onder de 6-8 graden (onder nul).
Als de koelkast op 3 staat, stijgt de temperatuur van de vriezer tot min 3/4.
Zelfs ingevroren voedsel kan ik er niet in goed houden.
Voor zover wij het zien, gebeurt het volgende: de koelkast vraagt het gas aan, m.a.w. als de koelkast te warm wordt, slaat hij aan.
Daar mag het vriezertje dan op mee liften.
Zet ik dus de koelkast op 3, dan koelt hij prima, maar de vriezer ontdooit bijna.
Als ik de koelkast op 5 zet, slaat hij dus vaker aan, maar het vriezertje komt niet lager dan 6-8 graden onder nul.
Als ik de koelkast altijd op 5 moet laten staan, zijn we in no time door ons gas heen en het probleem is nog niet echt opgelost.
De dealer heeft contact gehad met Dometic, maar een antwoord kwam er niet uit.
Heeft iemand een idee?
Als we ventilatoren gaan plaatsen, gaat de koelkast nog efficiënter werken en zal de vriezer dus nog sneller opwarmen.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Re: Dometic vriezer probleem
Ik heb ook bij de dealer van onze camper van december 2014 aan de bel getrokken over het vriesgedeelte van de RMD 8505. Reden: ik wil weten of de vriezer in staat is 's zomers te doen waar hij voor is gemaakt: voedsel in te vriezen en ingevroren te houden zodat bederf niet optreedt. Bij deze koel-vriescombinatie bleek dat niet het geval te zijn.
Onze vorige Dometic koelkast had geen enkele moeite in Griekenland op 240 V een temperatuur van -16 tot -18 graden te bereiken, zonder ventilator. Ik merkte onmiddellijk het verschil met de RMD 8505. Het vriesvak kwam nooit onder -8 graden Celsius. Een groot verschil en voor mij reden genoeg om aan de bel te trekken. Onderzoek door Dometicmonteurs leverde als resultaat op dat de koelkast goed werkt!
Ik heb mijn voelhorens verder uitgestoken en hoorde dat zowel Dometic als Thetford kampt met nieuwe eisen ten aanzien van te gebruiken koelmiddel. Hoogstwaarschijnlijk zijn de gebruikte koelkasten van jou en van mij nog niet geschikt (gemaakt) voor het nieuwe wettelijk voorgeschreven koelmiddel. Zijn we mooi klaar mee!
We zitten als consument met de volgende problemen:
1. nergens staat welke temperatuur een koelkast/vriezer minimaal moet kunnen halen
2. als Dometic ooit toegeeft dat de fout moet worden gezocht in gebruik van verkeerde of onvoldoende geconstrueerde onderdelen, dan tekent het bedrijf als het ware z'n doodsvonnis.
3. toegeven dat de fout bij Dometic ligt mag nooit in conflict komen met het bedrijfsresultaat zo denkt elk bedrijf dat onder vuur ligt. Andersom geredeneerd: Desnoods komen de monteurs nog een keer langs: op het product valt nooit iets aan te merken.
Dat verhaal over een nieuw koelmiddel is niet steekhoudend: daar hebben wij geen boodschap aan. Een koelkast hoort te koelen, een vriezer te vriezen. Kijken of anderen met gelijke klachten zitten kan mogelijk tot gezamenlijke actie leiden.
Ik reis dus ik besta
Typisch 8555 probleem. Onze gaf op in Portugal. Ik heb een nieuwe koeldeel moeten kopen. Bij demontage zag ik dat niet genoeg KOELMIDDEL ( een patty ) tussen de vriesplaten en de koelbuis was aangebracht. Dometic wilde daarvan niet horen maar gaven me toen extra patty bij de nieuwe koeldeel.
Ik denk dat door het tekort aan patty de bovenste deel nooit goed de kou kon overdragen aan de vries platen in het vriezer gedeelte. Daardoor omdat we automatisch een hogere instelling zetten komt te veel druk in het koeldeel, wat bij mij lekkage op de vulnippel gaf.
Oeps Jan & Simonne,
Daar hebben jullie echt een probleem, want even naar de leverancier voor garantie zit er niet in.
Lastig probleem dus, wat ter plaatse niet opgelost kan worden.
En ik hoop niet dat het een model-gerelateerd (structureel) probleem is.
Ook ik ben van mening dat -15 tot -20 mogelijk moet zijn.
Zelf kook ik altijd voor 3 -4 maaltijden en vries dus 2 tot 3 in. Gaat bij mij probleemloos!
Dan toch maar meer gas verbruik en vullen in Marrakesh! (coördinaten heb ik wel ergens)
Groeten van Joske!
Als ik hier kijk.
http://www.dometic.nl/product/dometic-rmd-8555/
Dan lees ik dat er bij het vriesvak; tot - 12C staat.
Dus maximaal tot -12 lijkt me.
Het is dan een 2 sterren vrieskastje en geen 3 sterren die tot min 18 gaat.
Zal dan ook niet lukken denk ik.
Potver!
Daar zijn we dus inderdaad mooi klaar mee.
Ik doe zoals Joske, ik maak meerdere maaltijden klaar en vries die dan in.
Dat zit er nu niet meer in.
Zelfs voedsel, dat ik diepgevroren koop, blijft niet goed, in die zin, dat er enorm veel ijsvorming optreedt in de producten, door die veel te hoge temperatuur.
Op de gebruiksaanwijzing van PeterLMC lees ik, dat de koelkast op 7 graden en de vriezer op -12 mag komen.
De koelkast koelt prima, tot wel 3 graden, maar de vriezer heeft nog nooit -12 gehaald.
Overigens is de dealer al op de hoogte van ons probleem, dus als we terug zijn, kan hij aan de bak.
Misschien maken we zelfs wel een tussenstop in Polch, bij de fabriek, dan mogen ze het me daar vertellen.
Hij doet het gelukkig nog wel, want ik zie me hier in Marokko geen nieuwe koelkast vinden.
We staan nu veel aan de paal, omdat we op campings staan, maar als we vrij gaan staan, zullen we aan een Marokkaanse fles moeten gaan, de drukregelaar hebben we al.
Jammer, dat we hier nog steeds geen LPG kunnen tanken aan de pomp!
Slava Ukraini
als het probleem inderdaad die warmte/koude geleidende pasta is ,deze is ook te koop in elektronica winkels word gebruikt bij de montage van halfgeleiders op koelplaten .
Maar hoe krijg je die er tussen? Ga jij op de gok een koelkast uitbouwen en demonteren van een nagenoeg nieuwe camper?
Groeten van Joske!
ik niet , ik heb een gewone huis tuin en keukenkk op een omvormer
ik meld het alleen maar ,just in case ,misschien heeft iemand er iets aan .
Koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot +32 °CPeter LMC schreef:Als ik hier kijk.
Voor dat laatste is belangrijk bij een klacht.
Als het in Portugal of Marokko 40°C is gaat de temperatuur van het koel- én het vriesgedeelte ook omhoog.
Koelkasten worden gemaakt voor/tot een maximale buitentemperatuur.
Makkelijk voor eskimo's, hun koelkast gebruikt geen energie.
Vriendelijke groet, Berry
Dometic geeft wel aan in welke klimaatklasse de kast zit, namelijk in de meest lichtste, SN. (10 tot 32°C)
Maar ik zie niet dadelijk hoeveel sterren de invriescapaciteit is.
Om iets in te vriezen zijn vier sterren noodzakelijk.
In een driesterrenkast kan je enkel een paar weken bewaren, niet invriezen.
In een tweesterrenkast kan je slechts een paar dagen bewaren......
Maw, stel dat de kast slechts drie sterren heeft, dan is het volkomen normaal dat je niets kan invriezen.
Je moet dan diepbevroren producten inladen en dan kan de kast die prefect een paar weken bewaren, op -8 of zo.
Steek je iets bij dat bv op 15°C is dan lukt het niet meer.
http://www.kieskeurig.nl/koelkast/informatie
Het sterrensysteem voor vriezers had ik hier gevonden.
http://www.vriezer.nl/vriespedia/vrieze ... anduiding/
Even knip/plak;
Sterrensysteem vriezers
Iedere vriezer heeft nul tot en met vier sterren, die aangeven wat de minimale temperatuur is van de diepvries. Hoe meer sterren de vriezer heeft, hoe langer u uw ingevroren producten kunt bewaren.
Met een 0-Sterren vriezer kunt u alleen ijsblokjes maken, hierin kunt u geen diepvriesproducten bewaren.
Een 1-Ster vriezer is iets kouder, zo'n -6 graden. Hierin kunt u diepvriesproducten maximaal een week bewaren.
Een vriezer met twee sterren is -12 graden of kouder. Hierin kunt u producten een maand bewaren.
Een 3-Sterren vriezer is -18 graden of kouder. Hierin kunt u producten een maand tot een jaar bewaren.
De koudste vriezers hebben vier sterren, hierin is de temperatuur -24 tot en met -40 graden. U kunt uw producten hierin jarenlang bewaren. Daarnaast is het mogelijk om hierin levensmiddelen in te vriezen.
Dat er veel ijsvorming optreed heeft te maken met het feit dat veel producten die je vers koopt en dan in de vriezer doet
niet op de juiste manier verpakt zijn. En eigenlijk niet geschikt om zo in de vriezer te doen.
Even knip/plak;
Laat ik voorop stellen, dat ik goed weet, hoe en wat ik kan invriezen.
Dat ging namelijk bij onze vorige camper uitstekend.
Ik vind het alleen van de zotte, dat Dometic dus zomaar kan besluiten, om een vriezer niet meer te laten vriezen.
Ik vind namelijk min 3 á 4 het woord "vriezer" niet waardig.
Die ijsvorming is niet gebeurd bij producten, die ik zelf in de vriezer heb gedaan.
Ik weet namelijk ook, hoe ik die moet verpakken.
De ijsvorming trad op, bij producten, die ik uit de diepvries in de winkel (min 18) heb gekocht en daarna in de vriezer deed.
En nee, we hebben deze camper pas 5 maanden.
Dat is dus de winter periode.
We hebben geen temperaturen gehad, die boven de 22 graden uit kwamen.
Ik snap, dat het moeilijk wordt om de vriezer optimaal te laten werken, als het 40 graden is, maar dat is dus niet aan de orde.
Slava Ukraini
Je hebt er nu niets aan, maar bij thuiskomst camper naar de dealer.
Als het goed is kan die een temperatuur verloop testen over bv. 48 uur
Je krijgt dan een uitdraai van de temperatuur in de kast.
Met die uitdraai heb je een document waarmee je bij Dometic terecht kunt, mocht het niet kloppen.
Bij een buiten temperatuur van max 22 graden heeft het niet veel zin om de kast dmv. een ventilator beter te koelen.
