Dometic vriezer probleem
Re: Dometic vriezer probleem
Dank voor de tip, dat wist ik niet.
Ja, we gaan inderdaad terug naar de dealer hiermee.
Een ventilator plaatsen heeft überhaupt geen zin, want dat zorgt er alleen maar voor, dat de koelkast nog beter gaat functioneren en nog minder aan zal slaan, waardoor de vriezer dan helemaal niets meer doet.
Maar aangezien een dealer al snel naar de fabrikant luistert en die zal zeggen, dat het zo hoort, wil ik graag gewapend zijn met argumenten, die ik hier hoop te verzamelen.
Die pasta b.v. is wel een goede, denk ik.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Een ventilator is er voor dat de warmte achter bovenaan de kast beter wordt afgevoerd.
De warmte wordt dan niet afgegeven aan de kast en ik denk dat het rooster zich ter hoogte van de vriezer zit.
Bij 22 graden zal die temperatuur niet zodanig hoog worden dat dit van invloed gaat zijn op de vriezer.
Laatst gewijzigd door myway op zo 03 jan 2016, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is simpel, het vries gedeelte heeft geen aparte thermostaat.
De vriezer "loopt"dus mee met de koelkast.
Als nu de omgevingstemperatuur laag is zal de koelkast weinig actie verwachten.
De temperatuur in de vriezer zal dan te laag zijn.
Ik had dit probleem met mijn huis waarbij in de keuken geen verwarming was.
Nadat we de koelkastcombinatie in de woonkamer hadden gezet deed hij het uitstekend.
Als noodmaatregel kan je het lampje laten branden of de koelkastdeur een beetje open laten staan.
Groet Hugo
Groet Hugo
Een vriend van me, camperjournalist, was niet zo lang geleden aanwezig bij een persbijeenkomst waarin Dometic een boekje open deed over een nieuwe bedrijfspolitiek. Kern daarvan is dat een poging is ondernomen om de vriescapaciteit van Dometic koelkasten te verminderen om daarmee het energieverbruik terug te dringen (voor zes tot acht weken jaargebruik van de camper bij gemiddelde temperaturen?). De Dometic vertegenwoordiger zei het overdreven te vinden (en daarmee onnodig) dat vriezers van Dometic met gemak -20 haalden. Een temperatuur tussen -6 en -8 is ruim voldoende om voedsel in de vriezer ingevroren te houden, aldus Dometic.
Hij vergat erbij te vertellen dat bacteriegroei (altijd aanwezig op bijvoorbeeld vlees en vis) wordt geremd naarmate de temperatuur in de vriezer daalt. Dan heb ik het er niet eens over dat velen vers vlees en vis in de vriezer invriezen, waarbij het voedsel langere tijd is blootgesteld aan temperaturen net boven of onder nul graden Celsius.
Mocht het 'normale' gebruik van de vriezer in de Dometic koelkast leiden tot gevallen van (ernstige) maag-darmklachten (we zijn al jaren de lage temperaturen gewend van onze campervriezer), dan kan dit bedrijf schadeclaims verwachten. Dometic heeft namelijk geen waarschuwing laten uitgaan richting (aspirant-)kopers van nieuwe campers. Op zich al een verdachte zaak.
Ik reis dus ik besta
Ben im blij dat ik niet het nieuwste type heb, ons vriezertje haalt eigenlijk altijd wel de min twintig ook in Griekenland bij een buitentemperatuur van vijfendertig graden.
Ik vind dit schandalig.
Mischa? Ik heb je een pb gestuurd.
Slava Ukraini
Belachelijk, maak dit als leverancier (Dometic dus) bekend en geef de klant de keus!Micha schreef:... Kern daarvan is dat een poging is ondernomen om de vriescapaciteit van Dometic koelkasten te verminderen om daarmee het energieverbruik terug te dringen (voor zes tot acht weken jaargebruik van de camper bij gemiddelde temperaturen?). De Dometic vertegenwoordiger zei het overdreven te vinden (en daarmee onnodig) dat vriezers van Dometic met gemak -20 haalden. .....
Groeten van Joske!
Ik heb ook de nieuwste van Dometic. (2014) dubbeldeurs.
Staat nu op stroom naast het huis. Instelling van de 5 blokjes op blokje 3 gezet. (buitentemperatuur 6 gr, binnen 7 graden)
Temperatuur in de deur van het koelgedeelte 3,1 graad
Temperatuur in het vriesvak -11 graden
Je zal zien, als je hem binnen zet of het lampje aanlaat de temp van de vriezer enorm toeneemt.
Groet Hugo
Groet Hugo
- eef van baal
de meeste lampjes in de koelkast gaan pas aan als de deur open is.
Eerst had ik de koelkast in de huiskamer gezet, later, advies van de leverancier een overbrugging schakelaar die het lampje laat branden.
Ik snap dat dit voor velen een lastige oplossing is.
hier een link over hetzelfde probleem:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... RVGom9Fd1s
en hier:
http://www.duurzameburen.nl/topicId/284 ... combinatie
en hier: http://www.circuitsonline.net/forum/vi ... urn false;
Groet Hugo
en hier:
Groet Hugo
Met een ledlampje, die nauwelijks warm wordt, zal dat niet veel helpen.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
