Indicatielampje van mijn Thetford toilet blijft branden
Ook als het toilet leeg is of zelfs niet geplaatst is blijft het indicatielampje branden.
Geen idee hoe ik dat uit kan krijgen. Zie het magneetcontact wel zitten maar durf er niet al te hard aan te trekken of te duwen.
Zit wel stevig op zijn plek.
Als ik de zekering, die er naast zit, er uit trek dan werkt de spoelvoorziening niet.
Wie kan me raad verschaffen?
Re: Indicatielampje van mijn Thetfort toilet blijft branden
Er bestaat de mogelijkheid
Dat je bij het spoelen/schudden v/d tank iets te ruw bent geweest
en nu de vlotter/magneet aan de binnenzijde v/d pot is door geschoten en blijft hangen
dus een pot vol indicatie,, dus kijken om nog eens met water te schudden en anders met de hand in de pot
en proberen de vlotter goed te hangen
anders in het vervolg zocht controle op het niveau
Hoogstwaarschijnlijk blijft het reedcontact plakken.
Het reedcontact is een glazen buisje, vaak ingegoten in een plastic blokje.
Bij veel toiletten zit dit blokje vlak bij de zekering houder.
Als je dit blokje gevonden hebt tik er dan eens tegenaan met het heft van een schroevendraaier.
Mocht dit niet helpen dan moet je het reedcontact vervangen.
- Marco Polo
Aan de vlotter in de cassette kan het zeker niet liggen want dan had het lampje uitgegaan als je de cassette er uit neemt.
Blijft over het reedcontact dat blijft plakken zoals Marinus hiervoor ook al melde.
- Marco Polo
Bij C250 blijft het rode lampje gewoon branden als cassette eruit is.
(Of brand het dan juist)
Bij dat systeem blijft vlottertje wel eens hangen.
Zit in het hoekje, net achter de schuif.
Dan moet daar een tweede schakeling in zitten die door de cassette bediend wordt.
Als het lampje gaat branden als de vlotter omhoog staat zou het lampje weer uit moeten gaan als de vlotter niet meer naast het reedcontact zit.
Ik blijf er voorlopig nog bij dat het reedcontact de oorzaak van de storing is.
Het betreft een C 200 S model.
Het valt niet mee met twee "linker handen en ogen".
Bob eb Marco hadden een terechte opmerking ov er de vlotter. Die zat vast maar op zijn laagste punt.
Marinus en Cees hebben het over een glazen buis. Die zie ik niet. Wat ik wel zie is een vierkant witplastic blikje met naar ik vermoed een metalen kern. Je kunt hem heel goed zien op: https://www.nkc.nl/media/207217/perikelen-thetford.pdf
Vanuit dit blokje gaan twee Electra draadjes verder.
Bedoelen jullie dat met de opmerking over het glazen buisje?
Je kan één van die draadjes losmaken om te testen.
Gaat het lampje uit dan zit je juist en is het reedcontact stuk.
Je kan dit ook altijd testen met een magneet tegen te houden als het bv nooit aan wilt gaan.
Ja de sensor op pagina 2 is het reedcontact.jan postma schreef:Bedoelen jullie dat met de opmerking over het glazen buisje?
Bedankt voor de tips, ze zijn wel 4 jaar oud, maar ze werken nog steeds. Een flinke tik tegen het reedcontact (wat een toepasselijke naam!) en het lampje ging uit.
SEA Sharky (identiek aan de Elnagh Baron 120L) op een Fiat Ducato 2.3 / 130 Pk
Re: Indicatielampje van mijn Thetford toilet blijft branden
De vraag is nu natuurlijk wel of dat het euvel verholpen is (gaat het lampje weer aan bij volle cassette?) of niet (reed relais over zijn hoogtepunt (= kapot))...
Even een koelkast magneetje er langs en je weet alles
