Peugeot buscamper lekkage
DjFoxy
Bericht door DjFoxy »
Tijdens onze vakantie dit jaar heb ik een lekkage ontdekt.
Nou ja lekkage...
Wij hebben een Peugeot Buscamper uit 2000, inbouw ergens rond 2008 als ik het goed heb.
Bij het bijvullen van de watertank bleek dat er een deel van het water via de slang niet in de tank uitkwam maar op de vloer.
Dit is best ernstig geweest want op een gegeven moment kwam het water echt onder camper vandaan.
Sindsdien hebben wij geen water meer getankt.
Daarna is het weken 30 graden en meer geweest.
Vorig weekend heb ik de schoonwatertank verwijderd.
De vloerbedekking die er nog lag was nog steeds nat dus die heb ik ook verwijderd, die kan ik zo vervangen.
Nu 1 week verder is het een stuk droger dan dat het was maar nog helemaal droog is het niet.
Ik ben van plan een grote vochtvreter, van die korrelzakjes, in de camper te leggen zodat daar het vocht in kan.
De camper staat op een publieke parkeerplaats dus alleen het dak kan open voor de ventilatie.
De balken waar de verhoging van het tafeltje ed op staat zijn ook nog een beetje nat.
De houten platen waar de bank ed op staat zien er niet goed uit maar die kan ik nog vervangen echter moet hiervoor wel het frame van de bank worden verwijderd en de vraag is of ik dat alleen kan.
Hoe verder ?
Heeft iemand dit al gehad en wat te doen ?
Het beste is natuurlijk de gehele vloer verwijderen maar dat is in mijn geval geen optie.
Vertrokken2
Re: Peugeot Buscamper lekkage
Bericht door Vertrokken2 »
De grote hamvraag is hoe het er onder die plankies uitziet.....
Aangezien het zo langzaam droogt zou daar best eens een plens water kunnen liggen.
Als daaronder staal is zou ik er sowieso toch graag onder kijken.
Beter alles controleren en alle problemen aanpakken ipv 1/2 werk.
La Passione Passa dal Cuore
durisotti
Bericht door durisotti »
Ik zou alles vervangen door een grote plaat.
Houtwerk ziet er niet goed uit, na droging is de sterkte grotendeels weg.
DjFoxy
Alvast bedankt voor de twee opmerkingen tot nu toe.
Ik ga van de week de houten plankjes verwijderen, puur om te kijken hoe het er uit ziet.
Daarna kom ik terug op het forum voor meer informatie.
DjFoxy
Re: Peugeot buscamper lekkage
Nou ik heb de verhoging van mijn camper verwijderd.
Het hout wat nat is zijn de vloerplaten, daaronder ligt nog blauw isolatiemeteriaal.
Deze vloerplaten krijg ik niet verwijderd want dan moet ik echt de gehele camper afbreken en opnieuw opbouwen.
De isolatie onder de vloerpanelen is niet drijfnat maar nog wel een beetje vochtig.
Ik zit nu dus echt met mijn handen in mijn haar.
Zouden eventueel vochtvreter korrels werken als ik die daar neer strooi ?
En dan het hout wat ik wel kan vervangen netjes vervangen ?
Ik zal proberen morgen nog een foto te plaatsen, ben nu bekaf.
Kubo
Bericht door Kubo »
Of een ontvochtiger huren bij b.v. Boels
Krijg je hem zeker droog.
Vertrokken2
Laat het de komende week eerst maar eens drogen. Nu kan het vocht weg. Ik zou wel wat schuim wegpulken om het metaal te inspecteren.
DjFoxy
Bij deze de foto
de lekkage is blijkbaar al langer aan de gang sinds dat wij de camper vanaf februari bezitten.
Een ontvochtiger daar zat ik ook aan te denker, dat is stap 1 omdat ik de vloer er echt niet uit kan halen zonder de bus geheel van binnen af te breken.
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Ik zou de bus gewoon aan de lucht drogen, alles open zetten.
DjFoxy
In de camper staat nu een ontvochtiger, zo'n machine.
Heb er nu al in minder dan 8 uur een halfvolle bak uit.
Het probleem was de slang tussen de caroserie en de schoonwatertank.
Zoals je ook op de foto kan zien lijkt dit wel een stofzuigerslang.
Deze heeft gelekt.
Als ik deze wil vervangen welke slang of type kan ik dan het beste gebruiken ?
Het liefste een soort tuinslang maar dan dikker
Vertrokken2
is het geen idee om hier een stuk (gele) siliconenslang tussen te zetten? Dat is een stuk steviger dan die camperslangen.
Verkrijgbaar van de rol en in verschillende diameters bij de Boerenbond/Welkoop winkels.
roma
Bericht door roma »
Alle platen hout, waar je bij kan, verwijderen. Die blauwe isolatieplaat langs de randen van de resterende houtplaten insnijden met stanleymes en verwijderen. Die platen zijn in de bouwhandel te koop. Dan kan je in ieder geval tot op de bodem kijken, de vloer ligt dan open en alles droogt veel sneller. Ook kan je dan met je vingers in het iso-materiaal prikken onder de kasten en banken. Is het daar ook drijfnat, dan zal je dat helaas moeten verwijderen of het wordt kiezen voor rot en roest.
DjFoxy
Na 1 week de ontvochtiger te hebben gebruik en het natuurlijk ook goed weer was is de camper droog.
Ik heb een deel van de bodemplaat verwijderd en gekeken naar de isolatie.
Dit ziet er allemaal goed uit, ook onder de isolatie.
Nu maar hopen dat ook op de plekken waar ik niet bij kan het er goed uitziet.
Ik kan weer beginnen met het opbouwen van de camper in zo verre dat ik hem had afgebroken.
Iedereen bedankt voor de input.
