"Droogmalen" Thetford C4 cassettetoilet
Sinds enige tijd bemerk ik dat bij het doorspoelen de spoelpomp na 2 tot 3 seconden lijkt droog te malen.
Uiteraard zit er voldoende water in het reservoir. Het gebeurt niet altijd. En met de volgende keer spoelen weer even water.. Dan weer niets.
Het is dus de variant met een eigen reservoir voor het spoelwater en elektrische pomp. Die is overigens apart getekend in het boek. Zit die ook apart ingebouwd?
Voordat ik de boel ga slopen.. iemand een idee waardoor dit droogmalen veroorzaakt wordt.
Re: "droogmalen" Thetford C4 cassette toilet
Een c4 heeft een handmatige spoelpomp.
Gaat het niet om een c2
Myway,
Je hebt gelijk. Een C2.
Geloof niet dat ik de titel kan aanpassen..
Re:
Het kan zijn dat er een soort van zeef op de aanzuig van de pomp zit welke min of meer verstopt is door b.v. kalkafzetting. Ik spreek uit ervaring met weliswaar chemische toiletten in touringcars.
All4dogs
Ik zal vanavond eens op zoek gaan naar tekeningen..
De pomp zit bij een c2 onder de toiletrolhouder aan het bakje trekken komt het los, let op de grote O ring die is niet los leverbaar.
Re:
Trek de houder van de WC rol er uit.
Daaronder zit de dompelpomp die in de tank hangt. Die kun je daar ook losmaken.
Dan kun je daar de boel eens controleren.
Heb gekeken. De closetrolhouder omhoog getrokken. De dompelpomp is zijn eigen leven gaan leiden en lag dus niet onderin het reservoir. Ik denk dat er een soort klemmetje zit waar ie in moet maar dat bewaar ik voor verdere studie gezien het tijdstip.
Probleem opgelost.
Dank maar weer voor het medenken en de suggesties!
Probleem opgelost.
Re: "Droogmalen" Thetford C4 cassettetoilet
Het ziet er naar uit dat er geen originele pomp in zit. Past niet in de beugel. Beugel zit ook niet vast...
gewicht (steen)aan de pomp binden .
Wil je dan graag dat er Thetford op de pomp staat, dat kan zo'n set kost 40€PaulBng schreef:Het ziet er naar uit dat er geen originele pomp in zit. Past niet in de beugel. Beugel zit ook niet vast...
De pomp die er nu inzit is het zelfde en kost 8€
Kun je het schroefje er weer niet gewoon indraaien, dan blijft hij op zijn plaats.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Het zal mij worst zijn wat er op staat maar deze past niet in de houder. En gaat dus wandelen. Dus ik maak hem wel passend.
Ik denk alleen niet dat ik die gelaste draden in het water wil hebben hangen...
